1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И весь в конденсате будешь, вот радость-то...
  2. Педро
    Педро
    Педро
    Живым все в радость.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы из Новороссии? Сочувствую. Тогда - да...
  4. Педро
    Педро
    Педро
    Я тутошний но...никто не знает что и где завтра может прилететь.
    Да и природа полна сюрпризов и чем дале тем наверно будет круче.
    Например пожары всякие и случаев гибели людей из за невозможности где то укрыться тоже не мало.
  5. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Добрый день! Есть практика установки адаптера при самоизливе скважины в Московской области (Наро-фоминский район). Говорят, что при самоизливе скважины адаптер бесполезен. С другой стороны понятие "самоизлив" - растяжимое. Он может быть сезонным, а также вначале обустройства скважины и, последнее, постоянный, если скважина в низине рельефа. Кессон совсем не хочется - УГВ у меня слишком высокий и грунт практически вся глина.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вижу только один минус: при самоизливе установить насос сложно, вернее трудно попасть, состыковать две части адаптера. Иногда без воды с 10 раза попадаешь, а когда под водой и ничего не видно, на ощупь можно и сутки тыкать.
  7. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    И при этом нужно оголовок тщательно утеплять? А также греющий кабель на 1,5 метра есть смысл использовать?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Да.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ставили и не раз. Не вижу препятствий. Так же ставили второй адаптер на сброс самоизлива в канаву.
  10. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Есть ли у вас решения по установке второго адаптера для сброса самоизлива? (фото, сообщения на форуме) Если нетрудно, поделитесь ссылками.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ставите адаптер выше от него тянете трубу в канаву, лучше с пнд 32 (присоединение адаптера перейти (пплавно на 110ю). Фото нет но вроде не сложно
  12. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Если самоизлив мощный и будет срывать оголовок, то все остальное под вопросом. А если оголовок будет удерживать самоизлив, то в чем проблема? В линию насоса ему не попасть, кроме как через насос, тогда без включения насоса все будет литься с крана :)
    Насосная станция в этом случае будет работать на отдельные виды водопотребления.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    может пробить через затрубное пространство
  14. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Вполне возможно.
  15. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    @Fusin, @Вадим (spb), Спасибо, не так всё просто, оказывается. Спрошу у соседа, какой самоизлив был у него при обустройстве. Если не такой сильный, то ладно. У него стоит пластиковый кессон. И внизу там немного воды. Видимо, грунтовые воды всё таки попали во внутрь.
