1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вода в трубе считается только та, что выше уровня воды. Т. е. динамический уровень в сухое лето.
    Вы немного путаете понятия). Вода это не воздух. Это воздух можно сжижить, и он станет тяжелым. А вода, т. е. жидкость физически "несжимаема". Вспомните гидравлические тормоза в авто. Гидравлические домкраты. Если бы жидкость сжималась, все это не работало бы. Поэтому от легкого сжатия до 3 атм, ей ничего не будет.
    Чисто теоретически, давление немного увеличивает диаметр трубопровода. Но 3 атм, это слишком мало.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, при такой конструкции можно поставить спокойно адаптер.
  3. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Если скважина будет с самоизливом, то адаптер ставить уже не удачный вариант.
    Да. У меня очень высокий УГВ. И стоит кессон. Просто монтировали кессон летом и в сухую погоду, когда УГВ заметно снижается.
    @Suwari, Понимаете, адаптер со временем может вызвать проблемы, а именно может либо протекать, заклинить и т. д. Когда у Вас глубокая скважина, то будет очень тяжело извлекать насос с трубой при неисправном адаптере, тем более в трубе вода. Так что выбор за вами. Если будет самоизлив, то об адаптере придётся забыть. Можете сделать скважину без адаптера, потом через годик-два поднакопить денюжку и поставите нормальный кессон.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, речь шла про стандартную ситуацию.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Зачем Вы берётесь комментировать то о чём мало чего знаете? Кессон - вот это действительно бестолковая штука и напрасно закопанные деньги, и не малые...
  6. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Если Вы считаете, что адаптер превыше всего - будьте добры, пишите научную статью о полезности / эффективности адаптера во всех случаях, а особенно при скважине с самоизливом да еще с высоким ГУВ. Именно самоизлив скважины вынудил меня поставить кессон и всё.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На адаптер не надо молиться, но и исключить его из вариантов обвязки скважины тоже нельзя.
    Условия у всех разные. Вам адаптер не подошел, другим подходит. Всё индивидуально.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А можете просветить как это делается при двухтрубной конструкции скважины
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, без проблем через две трубы засверливается коронкой и монтируется адаптер. Адаптер у которого резьба чуть длиннее.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так так герметичное соединение наверное не получиться получиться
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все резинки родные, все герметично.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так а между самими трубами не будет плотного соединения.
    И хорошо ли это 2 трубы между собой жестко соединять? они же могут своей жизнью жить
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Никаких проблем нет. Больше 13 лет по одной схеме. Ничего не откапывали и не меняли. Все нормально живет.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я так понимаю, что ключевые слова в Вашем сообщении это - "и всё"!
    Ну, а что касаемо научной статьи про адаптеры, так я её уже больше 15 лет как написал. Там не на статью, там на диссертацию хватит...!
  15. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Добрый день. Подскажите, что из доступных на сегодняшний день адаптеров можно употребить для скважины с двойной обсадной трубой 133/117 и глубиной загрузки до 60м.
