1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Зависит от УГВ. У меня УГВ низкий, кессон не металлический, а 2* 1,5 м кольца с бетонной крышкой, на полу просто положена тротуарная плитка. В кессоне располагается автоматика и фильтр для воды (у меня много железа). Дача летняя, слив воды на зиму - 2 минуты, спустился в кессон, открыл сливной кран и все (вода уходит в дырку в полу). Но это, повторюсь, при низком УГВ. При высоком - я бы использовал адаптер.
    Сейчас установил в кессоне регистратор температуры - весной посмотрю, какая там зимой температура бывает.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Такой минимум оборудования легко разместится и в доме. Слив организовать совсем не сложно, а обслуживать и отслеживать работу насоса и автоматики не в пример удобнее..., никуда спускаться не надо. Никаких колец, крышек, соплей на морозе и т. п. ... Просто - адаптер! Сравните бюджет и затратность этого: кес1.JPG кес2.JPG кес3.JPG , и вот этого: скв у мамы1.jpg скв у мамы2.jpg скв у мамы3.jpg . ...(белая труба для кабеля, не путать с водой)...! А вот последствия "удобств" кессона: DSC07634.JPG
    С уважением.
  3. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Проблема в том, что если все это находится в доме - нужно полностью сливать воду не только из магистрали, но и из ГА и из фильтра. В моем кессоне, похоже, всегда плюс - весной посмотрю данные регистратора температуры.
    Ну и вторая проблема - конденсат на ГА и фильтре, не хочется в доме сырости...
    Ну а то, что адаптер дешевле - никто и не спорит...
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Подозреваю, что Ваш сухой кессон - один на сотню "утопленников". Правильно подобранный по объему ГА фактически не потеет, но их ещё обматывают простым "фольгоизолом". В картриджные или другие навесные фильтры, я например врезаю краны для слива. Да и вообще. Способов для слива воды из дома существует достаточно много. Достаточно только один раз "заморочиться" и можно обеспечить себе комфортные условия. Критерий правильного подхода к проблеме монтажа домашних коммуникаций должен быть таким, при котором автоматику можно было бы легко контролировать, а не ковыряться с ней каждый раз. Вся кажущаяся сложность пугает только тех кто про это ничего не знает. Простой пример. При длительном отъезде из дома достаточно выключить общий рубильник (что многие и так делают), после чего: закроется эл. магнитный клапан на подающей магистрали (краны то принято оставлять открытыми), затем сработает реле задержки отключения и включится воздушный компрессор, который выгонит всю воду из всех "сосудов". А когда все потухнет окончательно Вы будете уже далеко..., ну а самые "продвинутые" получат СМС с "отчетом" о проведенных операциях и консервации системы. Бюджет таких "наворотов", не считая модуля "JSM" (6000р.), на который можно подвесить до 48 датчиков, которые могут контролировать все: - газ, свет, воду, проникновение в ваше жилище соседей... в плоть до проникновения "не ваших соседей к вашим соседям"и т. д ... и так бюджет всего мероприятия по воде: - всего 1000 рублей. И уверяю Вас - "это" еще дорого, можно сделать и дешевле...
    С уважением.
  5. Andy01
    Andy01
    Andy01
    В моем случае баллон фильтра полтора метра высотой и слива там нет (хотя, конечно, можно доработать). Ну а если с УГВ повезло - грех не воспользоватьcя.
    Вообще, конечно, сделать можно много чего - я, например, спаял схемку и теперь в динамике вижу - сколько метров воды над насосом у меня в скважине. И Кситал у меня есть, только пока не полностью задействован... Это уже задачи, к которым можно приступать после решения более приоритетных - у меня как раз такой период начинается :)
  6. Alenka2000
    Alenka2000
    Alenka2000
    Чехов
    При заводе автоматике через адаптер, помещение должно быть отапливаемым(!). Не вижу принципиального предпочтения, выбора между кессоном и адаптером.
  7. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Поясните, не понял, какая автоматика заводится через адаптер?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну если для кого то не принципиально закопать в землю 40000 рублей вместо того, что бы потратить эти деньги на создание в доме отопления... то зачем же спорить? Хотя казалось бы - чего уж проще поставить в помещении 900 ватный "Галан" за 600 рублей, любой дешёвый радиатор и отрегулировать температуру на +5С, после чего закрыть дверь и ... уезжайте хоть на всю зиму! Некоторым и 100 ватной лампочки хватает...
    С уважением.
  9. Alenka2000
    Alenka2000
    Alenka2000
    Чехов
    Гидробак, реле, манометр
    Предпочтения у всех разные =)
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ой! И я "такую же хочу"... не поделитесь - схемкой!
    С уважением.
  11. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Это если скважина "стрёмная", а если динамический равен статическому - то какой смысл?
    Чем больше компонентов - тем больше вероятность отказа.
  12. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Пожалуйста :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/28456/page-2
    Примерно с тех пор так и работает в скважине.
    Ну, от наличия или отсутствия этого устройства система водоснабжения уж точно не откажет :)
  13. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Есть вероятность, что сварной шов с наружной стороны будет корродировать. Но в нашем случае толщина металла составляет 5 мм, а в месте сварного шва толщина 10 мм, так как обсадная труба вставляется внутрь пенала, трубы внахлест. При такой толщине коррозия до сквозных дыр произойдет примерно через 90 лет.
    О преимуществах адаптера: нельзя слить воду, не производя частичного демонтажа насоса. Трудно попасть в ответную часть адаптера на глубине 1 м 70 см, когда вы держите на руках вес водоподъемной колонны, длинна которой может доходить до 50 м. При частом монтаже/демонтаже адаптера герметичность соединения ухудшается, появляется вероятность утечки воды, т. к. уплотнение выполнено через резиновое кольцо.
  14. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Это в вашем случае толщина металла 5мм, не все делают такие кессоны, да и дырка в кессоне под обсадную трубу частенько прожигается сваркой и края получаются не ровные. Под частичным демонтажом, я так полагаю, вы подразумеваете частичное рассоединение в районе адаптера? Попадаю в ответную часть с первого раза, при частичном рассоединении нет надобности держать на весу "водоподъёмную колонну" - надо беречь свою спину, с помощью подходящего по размеру чурбанчика или отрезка бруса, который устанавливается вертикально рядом с трубой и лома или трубы подходящего типоразмера, путём несложных манипуляций с получившимися рычагами, давим потихоньку на длинный конец трубы до появления звука сливающейся воды и отпускаем после его исчезновения, такую манипуляцию приходится производить раз в году, и то при периодическом (летнем) проживании.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Я уже 6 лет эксплуатирую адаптер. Ни разу не сливал воду. Адаптер я модернизировал. Просверлил верхнюю, глухую часть. Нарезал резьбу и вставил туда 1,5 отрезок трубы на который в свою очередь привернул гибкую подводку. Оголовок снабдил кранами с различными насадками и пользуюсь ими летом. На зиму воду сливаю через эту же подводку, после чего перекрываю на ней кран, заворачиваю её в обсадную трубу и оборачиваю утеплителем. В полне себе работает. Насос только один раз поменял и все.
    С уважением.
