1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Ladomir, да, я имел ввиду такой фильтр. Вот колба такого у меня и треснула. И ночью, по-тихому, насочилось литра три воды на пол. Отсюда и опасения. Но я с таким случаем тоже впервые столкнулся. И не слышал даже. Вот со сливным отверстием -проблема. Если отверстие делать в дне, то ёмкость надо поднять над полом. А она 300кг (с водой). Да и сливать надо в каналью: тут образовывается связь с другой моей думой :). У меня это технологически непросто. Изначально рассчитывал чистить как можно реже, просто вытаскивая из дома и на улице керхером. Да и как в полиэтиленовом баке сделать надёжно герметизированное отверстие? Штатного в дне бака нету.
    В какое?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ниже нижней точки, откуда надо сливать воду:).
  3. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Это насос. Или немного выше насоса
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здесь надо учитывать, что расстояние (по высоте) от уровня воды до ОК не должно превышать 7...8 метров в т. ч. с учётом потерь на горизонтальных участках. Иначе, столб жидкости будет разрываться.
    Идеально ставить ОК на насосе или на небольшом расстоянии от него, как правильно заметил Ув.lpm61
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильная установка ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЁМКОСТИ предполагает:
    1. Наличие сливного отверстия. Здесь можно использовать штатные штуцера. Или сделать аналогичный. Это не сложно.
    2. Поддон под ёмкостью или гидроизолированный пол с трапом/сливным отверстием. Если поддон, то ёмкость, конечно надо поднять. Иногда приходилось делать приямок под дренажный насос для принудительного выброса промывки (из подвала) в дренаж.
    3. Сливать лучше в дренаж, чем в канализацию.
    4. Надо понимать, что ёмкость сильно "потеет" (особенно летом). Конденсата может быть очень много.
    Сверлиться отверстие.
    В него (изнутри ёмкости) вставляют штуцер с прокладкой и шайбой и резьбой.
    На штуцере прокладка и шайба/фланец с одной стороны (в ёмкости) а резьба с другой наружней.
    На конец штуцера с резьбой надевается прокладка, далее шайба и гайка. Затягиваем.
    Надо было бы нарисовать, но некогда.
    Штуцер можно и вварить.
    Иногда эти мероприятия делают продавцы ёмкости.
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Про потение ёмкости я в курсе. Делал несколько НС, где всё (и ГА) располагалось в домике над колодцем.
    Сделать штуцер - не вопрос. Я и про его заделку догадываюсь. Ёмкость у меня предполагается высотой 1300мм. Неудобно, однако.
    А почему лучше в дренаж? Разве там какая-то "вредность" для септика накапливается? Просто у меня в подполе, почти под предполагаемой ёмкостью, проходит кан. труба, соединяющая кухню со стояком, выходящим на улицу.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "Септик" не любит ЗАЛПОВЫХ сбросов стоков.
    Выносит ил на сооружения почвенной фильтрации, особенно при приминении аэрационок и они (сооружения) комальтируются т. е. забиваются.
    Но в принципе можно и в канализацию, но аккуратно.
    Жизнь- искусство возможного.
    Удачи!
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Жизнь - смертельная болезнь, передающаяся половым путем:)].
    С инкубационным периодом - 50-80 лет (вторая фраза уже - мой экспромт:|:)...
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Друзья, вернёмся к вопросу слива воды из скважины с адаптором (без кессона).
    Вот есть такой вариант. Кто что думает?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Теперь, к сожалению, уже не только ПОЛОВЫМ путём.
  11. Vvalexi
    Vvalexi
    Vvalexi
    Пермь
    А не проще ли будет в данной схеме использовать специальный клапан, установленный ниже адаптера. Пока давление в системе есть, клапан закрыт. Как давление падает (Вы отключаете оборудование), клапан открывается и вода сливается. Мне кажется так будет проще.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Эл. магнитные клапана "там" долго не живут!
    С уважением.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот он - Испытание клапана.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    То же так считаю.
    Андрей А. А., а почему не использовали "Зимний вентиль DEBE PEM для Ø 32" с удлиняющей тягой или аналог ручной сборки?
    Диаметр обсадной трубы не позволяет разместить эту конструкцию?
  15. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Мы используем, все помещается (в конструкцию метал+ пластик, тем более если просто метал) Просто и удобно.
