1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот и Ув. АкваБур (у) нравиться, а не только мне.
    Ещё раз повторю, можно сделать и аналог этого девайса своими руками.
    Если прототип дорог.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Потому, что не хочу ходить по снегу к скважине - приезжаем на дачу почти каждую неделю.
    Я и этот автоматический пока не поставил, пользуюсь своим вакуумным методом.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Андрей А. А., а если кран не с тягой, а с сервоприводом/моторчиком установить?
    Включать из дома.
  4. Vvalexi
    Vvalexi
    Vvalexi
    Пермь
    Burka: Эл. магнитные клапана "там" долго не живут!
    По поводу электромагнитных клапанов согласен. Я говорю про морозостойкий клапан, который устанавливается ниже адаптера и реагирует на давление в системе. Когда насос качает и давление в системе есть, клапан закрыт. Если нам нужно слить воду, мы отключаем насос и открываем краны. Вода начинает уходить из системы и гидроаккумулятора и через некоторое время воды в системе нет. Клапан стоит копейки, но просто и надежно.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если условно считать, что надежность сервопривода и эл. магнитного клапана такая же, как и этого простейшего автоматического клапана, то он лучше в разы по цене. К тому же сервопривод или эл. маг клапан еще надо ухитриться всунуть в скважину с напорной трубой почти по центру... А авт. клапан довольно миниатюрный.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Андрей А. А., я всегда с интересом знакомлюсь с Вашими идеями.
    Если говорить о надёжности, то при равных и почти идеальных условиях первое место за авт. клапаном, далее пойдёт кран с сервоприводом и замыкает мой список электромагн. клапан.
    ГЛАВНЫЙ плюс авт. клапана это его энергонезависимость, далее малый габарит и далее малая цена. Здесь Вы правы на все 100%.
    Но в реальных условиях возможно возникновение следующих неприятностей:
    1. Малое сечение выпуска клапана- это долгий слив.
    2. Малое сечение выпуска клапана- это возможность зарастания/забивания его посторонними включениями солями жесткости и окислами. Среда в скважине не самая благоприятная.
    3. Возможность попадания на седло клапана включений и его неплотное закрытие. Такое часто наблюдается на обратных клапанах (у них схожая конструкция и принцип работы).
    4. Так же интересна его работа в горизонтальном положении. Ведь, теоретически лучшим положением является его вертикальная установка.
    5. Интересен ресурс работы пружины и седла клапана в условиях жёсткой воды (что нередко в скважинах).
    Вообщем, ждём от Вас эксперимента на себе.
    При благоприятном исходе предлагаю схему слива воды из скважины через авт. клапан называть СХЕМОЙ Андрея А. А. Или просто схемой от АА.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ladomir, не исключено, что Вы правы с анализом возможной работы авт. клапана (предположительно шведского производства).
    Однако, мой эксперимент будет абсолютно не показателен, т. к. вода в моей скважине абсолютно питьевая, малой жесткости, не требующая фильтров. Причем, скважина - на известняк, никаких включений нету. А скорость слива вполне достаточна и поэтому она значения не имеет.
    А вот с тем, чтобы называть этот метод моим именем я категорически не согласен, ибо он абсолютно не мой. Мой - вот этот. Он, как раз, по моему мнению, является сверхнадежным, но - нетривиален в понимании работы и несколько неудобен в количестве операций ручной методики слива.
    Также мой метод вот этот.
    А если нужно название метода с этим клапаном, то предлагаю назвать его "шведский автоматический клапан".
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Андрей А. А., лучше просто "шведский клапан для слива".
    Слово "автоматический" вызывает подозрение на ЭНЕРГОЗАВИСИМОСТЬ.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ladomir, тогда такой вариант - шведский клапан самослива/автослива:).
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Андрей А. А., да так лучше.
  11. Vvalexi
    Vvalexi
    Vvalexi
    Пермь
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
  15. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    1) Обеспечивает ли адаптер 100% герметичность обсадной трубы?
    2) Как вынуть насос из скважины, если что-то случится?
