1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    "...и вновь продолжается бой!"...
    1. Да!
    2. Так же как и из кессона.
    С уважением.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Двухметровым примитивным ключом. Можно сварить самому, можно недорого у сварщика, можно даже без сварки его скрутить из труб.
  3. Francale
    Francale
    Francale
    1) Абсолютно. Проблемы с герметичностью могут возникнуть в другом месте, прежде всего в разъеме самого адаптера.
    2) Вынуть не проблема - просто вытягиваете его вверх. Трудности могут возникнуть при посадке насоса обратно: попасть съемной частью адаптера в ответную часть может быть весьма и весьма непросто.
  4. Francale
    Francale
    Francale
    лично я сделал совершенно иначе. Ввернул намертво в верх адаптера через фитинг-цангу м/п трубу (на 3/4 кажется) длиной около 1.5 м и так в адаптере и оставил. Адаптер у меня закреплен на 1.7м, обсадная труба (пластик) торчит из земли примерно на 30 см. В верхнюю часть м/п трубы завернул фитинг-цангу маму. И игзотовил ключ из той же м/п трубы длиной около 70 см с соответсвующей цангой папой. Нвдо достать слить воду - беру 70см ключ (на конце ключа у меня разумеется тройничок для воротка, ну да это легко сообразить) и вворачиваю его в оставленную в адаптере м/п трубу. Все-таки на расстоянии 50 см и в условиях прямой видимости это сделать легче.
  5. Sumrok
    Sumrok
    Sumrok
    Burka, А вы случаем не занимаетесь обустройством скважин? Меня, в частности, интересует система с адаптером, скважина пробурена.
  6. Vvalexi
    Vvalexi
    Vvalexi
    Пермь
    Sumrok, будут вопросы, спрашивайте.
  7. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Бред какойто, я не про кессон-адаптер я про так называемые песчанные скважины, 20 лет бурим не глубже 40м и никаких проблем все скважины до сихпор работают как миленькие, у меня16 метровка уже 15 лет работает, вода ГОСТ, вообще забыл про нее, просто из кранов ВСЕГДА течет чистейшая вода, Ребята не умеете делать НОРМАЛЬНЫЕ СКВАЖИНЫ не БОЛТАЙТЕ зря и не вводите людей в заблуждение!
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Любая буровая организация обязана выполнять весь спектр монтажных работ связанных с обустройством, скважин, водоснабжением, отоплением, канализацией и дренажом. Или по крайней мере сотрудничать с монтажными организациями. Мы делаем все сами.
    С уважением.
  9. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Burka, здравствуйте! Скажите пожалуйста, а по уровню шума как ведет себя адаптер?(извените за глупый вопрос, я в этом деле чайник). Просто стоит вопрос о размещении оборудования...
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Адаптер никак себя не ведет и не издает никаких шумов, это своего рода герметичное металлическое соединение.
  11. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    PromBurCom, можно ещё чуть-чуть потупить:)]?т.е. схема такая: скваженный насос-адаптер- бак: расширитель...Если это поставить в доме, шума не будет?
    Спасибо!
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    :) Нет конечно, шума не будет. Возможны только слышны щелчки от включения реле давления, где то это выражено а где то нет.
  13. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    PromBurCom, а где невыраженно?
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ничего шумного там не будет.
  15. БорАл
    БорАл
    БорАл
    Как автор топа:), позволю себе не согласится с утверждением
    Это аксиома. Люди выбирают оба варианта.
    В начале темы я так же приводил данные о потраченной сумме, разница между кессоном и адаптером была помнится тыс. около 30 т. р., т. е., не настолько принципиальная, чтобы оказать решающую роль в выборе.
