1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. Bot200
    Bot200
    Bot200
    В продолжение темы Кессон или адаптер спошу, можно ли ставить адаптер, если в скважине возможен самоизлив. Хотел адаптер, но подрядчики на работу по скважине говорят, что может быть самоизлив, да и вообще воды в нашем месте много (рядом Волга). И даже если самоизлива не будет, то, якобы, вода будет стоять под горловину скважины. В связи с этим в случае мороза в трубе скважины будет 1,5 льда, а может и вообще трубу разорвать, не говоря о том, что мотор уж точно до отмерзания не достать. Может подскажет кто опытный. Короче разводят меня на кессон или нет, т. е. дело говорят? Не пойму. Если действительно, гипотетически, вода под горловину может стоять, можно ли ставить адаптер и как это решить технически? Да и в принципе, может ли вода под горловину постоянно стоять или это только когда только пробурили и идет излив? Для сведения - бурить буду на 40 на песок, сосед бурил на известняк 86 метров, у него излив три дня фонтаном был, вода не очень хорошая.
  2. Bot200
    Bot200
    Bot200
    В среду ответ надо сказать. Может все-таки подскажет кто?
  3. DrakonMar
    DrakonMar
    DrakonMar
    Скажите, пожалуйста, тогда каким образом они хотят решить вопрос с самоизливом при установке кессона? То есть какие доводы приводятся? Грубо говоря, если оголовок не будет герметичен то вода заполнит кессон...
  4. Bot200
    Bot200
    Bot200
    Если будет самоизлоив, то они горливину скважины герметичной сделают. У соседа также был самоизлив, как-то решили и кессон у него стоит. Пока договорились, что они пробурят, а потом посмотрим - будет самоизлив или нет. Будем смотреть также какой там дебет будет, т. к. по картам и у соседа глубина должна быть 80-90 метров, а бурильщики (типа знают эту местность) говорят, что и на 40 метрах воды будет больше чем достаточно.
  5. DrakonMar
    DrakonMar
    DrakonMar
    Тогда, я думаю, что с выбором варианта обвязки скважины торопиться не стоит. Как говорится, все равно, что на кофейной гуще гадать. Вот пробурят Вам скважину, прокачают и тогда будет видно выбирать более бюджетный вариант с адаптером или все-таки соглашаться на кессон. Но одно замечание в том, смысле что установка кессона стоит дороже и монтажных работ больше. Учитывая, что услуги приносят самый максимальный заработок по марже, то и продвигают именно эту технологию. А дальше, как говорится, решать Вам...
  6. Bot200
    Bot200
    Bot200
    DrakonMar
    Спасибо за совет. Так и поступим. Подождем, благо время пока есть. Ну а в принципе они, наверное, правы - если вода будет стоять под оголовок скважины, то адаптер ставить нельзя. Или все-такие есть и в этом случае какое-то решение? В США, где кессоны, как говорят, запрещены, тоже ведь так может быть?
  7. DrakonMar
    DrakonMar
    DrakonMar
    Bot200, может и такое быть. вот, что пишут в интернете по этому поводу.
    Существует три основных варианта использования такой скважины:
    1. Если кессон установить невозможно, или владелец участка по каким-то причинам не желает этого делать, делается врезка в обсадной трубе на глубине ниже уровня промерзания грунта, через которую вода будет поступать в дом. Верхняя часть колонны закрывается заглушкой с ниппелем, через который в нее (колонну) закачивается воздух, не дающий воде подниматься наверх и замерзать в холодное время года. Или, как вариант, в заглушенную колонну опускается метровый шлаг, плотно закрытый с двух сторон. Этот поплавок будет принимать на себя давление льда при замерзании воды, оставив трубу в целом виде.
    2. Коммерческий. Если скважинная вода высокого качества, то ее можно бутылировать и продавать.
    3. Излишки воды либо отдать соседям, либо сливать в отдельное место. При этом необходимо, чтобы грунт не вымывался от потока воды.
  8. Bot200
    Bot200
    Bot200
    1. Ну вариант с ниппелем это из области фантастики в нашей суровой действительности (хорошо, если работяги трезвы. и на том спасибо). По поводу опускаемого шланга - очень интересно. Хотя я в физике не силен и для меня подобные штучки из области магии:)] Кто б на пальцах объяснил как шланг будет принимать давление?
    2. Коммерческий вариант рассмотрю когда воду на анализ сдам и получу результат (а вдруг там вообще нефть;))
    3. Воды там и так достаточно - на два штыка лопаты вода уже стоит. А по поводу отдавать соседям - это мысль. Если сосед отдаст половину денег за скважину и будет нести расходы по ее содержанию - почему бы и нет. Появится сосед - предложу ему.
  9. arinka
    arinka
    Садовод мечтательный
    arinka
    Домодедово
    Добрый всем вечер. Будем бурить скважину Домодедовский район, глубина 50-60 метров. У нас водопровод есть в СНТ, тоже скважина. И мы это все завели в дом, ниже промерзания, пластиковая труба. Вообщем, как нужно. Но общий водопровод, хоть и представляли, как зимний, он так и сделан, но... То ли ради экономии, то ли еще по камим соображениям, но его регулярно отключают. Решили пробурить свою. Вот и вопрос. Ставить кессон или можно адаптер? В доме есть отдельная котельная. Очень большой шум от установки в доме? И как в эксплуатации адаптер? В доме будем проживать круглогодично.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно, адаптер.
    Никакой эксплуатации нету - поставил и забыл;)...
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Пардон девушка. Хоть и поцапались немного в соседней ветке, но рискну обратиться к вам еще раз - уже в этой! Ваша проблема легко решается с помощью адаптера и монтажа нескольких обратных клапанов. При этом система останется автономной и независимой. Хотите делайте приоритет эксплуатации своей скважины, хотите централизованной. Они друг другу мешать не будут. Схемку я Вам накидаю. Очистное оборудование не шумит. Если железа будет много, то промываться оно будет чаще, поэтому подумайте о возможностях своей канализации. И не связывайтесь с кессонами, если даже будут навязывать. Лишние хлопоты, опять безумные раскопки, бардак..., ну и лишние деньги конечно. Тасячь на 50 точно налетите.
    С уважением.
  12. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Спасибо, буду схемки ждать. Вроде, я ни с кем не цапалась. Тем более, в соседних ветках. Вы меня ни с кем не спутали? Еще раз, спасибо всем. И удачи.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот, пожалуйста.
    Обратный клапан ставится на центральную линию, ниже точки присоединения к ней трубы от скважины. На насосе установленном в скважине тоже есть обратный клапан. Таким образом вода из скважины никогда не попадет к вашим соседям и соответственно...от них к вам. Приоритет пользования какой либо магистралью настраивается с помощью реле давления. Надеюсь, что простота схемки Вас не очень смущает...?
    С уважением.
  14. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Не смущает. Спасибо. Только что то схема не открывается.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А так?
