РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я себе такой вынужден был поставить. Действительно, раскапывать обсадку пришлось незначительно, проблем при доставании насоса для проверки - никаких. А для организзации ввода электричества применено 1 бетонное кольцо диам. 625 мм высотой 50 см с люком сверху. 2 дня неторопливой работы в перемежку с обслуживанием сада - и готово. Единственный момент, что конструкция с креплением насоса через адаптер на стенку обсадки более жёсткая, чем с головкой, и возникали сильные вибрации и гудение в сортире, шде стоит автоматика управления. Пришлось просто удлинить напорную трубу насоса к адаптеру, и шум значительно уменьщился. А при установке расширительного бачка, играющего и роль демпфера механических колебаний от насоса, стало практически тихо. Единственное, что пришлось отрегулировать давление воздуха в резиновой мембране расширительного бака. Давление, выдаваемое насосом на уровне адаптера - около 6 атм. Протечек нет вообще. Прихвата нассной части адаптера к трубной нет, а то, что посадка тугая - это правильно.
Проблем никаких не возникает, только не у каждого труба позволяет установить такой адаптер, а так все так же как и обычный.
Вот у меня 2-х дюмовый насос sp10-26. Магистраль водопровода по СНТ будет 63 ПНД, все таки я не рискнул покупать адаптер и сделал все по другому.
Насос Pedrollo 4SR10/26-P 15 м. куб 5,5 квт Не ту букву поставил, пардон, но суть ведь не в этом какой насос, главное что 2 дюйма и адаптер ставить не рискнул
это 3 дюйма насос. У Вас промышленный объект водопотребления? (запредельная мощность насоса для частного дома)
Этот насос 4 дюйма и будет применен для водоснабжения небольшого СНТ, но адаптер я ставить не стал, а сделал все проще и надежнее
Классика жанра!- отапливаемое надскважинное строение. Удобно и практично. Из минусов. Не совсем "бюджетно" и место занимает прилично.
