1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Кстати, при поиске попал именно на Ваш сайт, понравились те гидранты которые там представлены. Но, не увидел таких в Питере. Подскажете где их в Питере искать. или как-то через Вас заказать их сюда можно?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть такие шведские автоматические сливные клапаны G 15. В Питере их продают.
    Еще на эту тему: Обзор методов зимней защиты водопровода.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В Питере их нет, по крайней мере не встречал таковых. Это американские гидранты.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все правильно! :hello:
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
  6. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    У Вас можно пересылку в Питер заказать?
  7. target
    target
    target
    Возможно, я ошибаюсь в терминах – не специалист, прошу извинить – если есть за что :)
    Под статическим уровнем воды в скважине я понимаю постоянный уровень воды который имеется и к которому возвращается вода после без использования насоса и после его использования через какое-то время и стоит постоянно на этом уровне;
    Под динамическим уровнем я понимаю наибольший минимальный уровень воды в скважине на который она опустилась при длительной (непрерывной) работе насоса, в предыдущем посте динамический уровень в 3м имеется в виду с отрицательным знаком;
    Под дебетом я понимаю максимально возможную отдачу объема воды скважиной – в данном случае имеется в виду что при непрерывной работе насоса Джилекс Водомет 60/72 подвешенного на глубине 18м мне не удалось опустить уровень воды в скважине более чем на 3м, по грубым расчетам это составляет отдачу воды около 3м3
    Буду благодарен если Вы поясните неверное использование мной терминов, и гораздо более – если сможете дать рекомендации по сути вопроса
  8. Francale
    Francale
    Francale
    @target, Дебет - это у бухгалтеров. У скважин дебит.
    Статика - верно.
    Динамика странно. Что такое: "наибольший минимальный уровень" вы сами-то понимаете, что написали? Все проще - уровень воды при работающем непрерывно насосе.
    Дебит вы сосчитали неверно. Вообще точно сосчитать дебит весьма непросто, тк результаты расчетов меняются и зависят от производительности насоса и ДУ. Но приблизительно можно. Ваших данных для расчета дебита недостаточно.
    Нужно знать СУ, ДУ, высоту водяного столба (а еще лучше высоту водоносного слоя) и расход воды. Я где-то тут считал дебит своей в теме "Адаптер для скважины". При этом расход воды надо знать точно, те брать не паспортный, а периодически измерять. Я качал примерно 4 часа (совместил прокачку и замер дебита) и периодически замерял расход - он все время падал. Для расчетов взял средний.
    Далее простая математика и логика.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Все у Вас нормально. Ставьте адаптер. С кессоном возможны проблемы, с адаптером НЕТ!
  10. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    Здорово, у меня такого рода вопрос. использую скважинный адаптер, всем пока доволен. но вот чот страшно лишний раз вытащить насос для ТО и вот почему-боюсь что уплотнительное кольцо выскачит и потеряю его в скважине или наоборот от долгого использования прикипит в адаптере и т. п мысли;
    вот и думаю что лучше ждать неисправности насоса, обратного клапана-тогда уже деваться будет некуда и придется вынимать насос или все таки раз в год нужно просто поднять и опустить насос?
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ничего не надо вытаскивать. Пусть себе работает. Когда сломается, тогда и поменяете. Ничего там не присохнет и не вывалится. А если и вываливается у кого это кольцо, то его очень легко подобрать от 40 й муфты ПНД (только шлифануть немного придется).
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что это не так.
    Мне мои буровики предельно наглядно показали что такое дебит:
    Включили насос заведомо большей производительности, чем дебит. Результат: насос некоторое время качает воду, а когда она из-за ограниченности дебита она перестает течь, то он "качает воздух". Средний поток воды при таком издевательстве над насосом и есть дебит.
  13. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Вы правы. Дебет это и есть производительность скважины. Измеряется опытной откачкой.
  14. Francale
    Francale
    Francale
    Мягко говоря, вы сильно заблуждаетесь.
  15. Francale
    Francale
    Francale
    Строго говоря вы также (заблуждаетесь)
    Дебет (кратко) - имущественные права выраженные в деньгах.
