1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    @Андрей-АА, 2 мм в этом случае мало, усилие на разрыв около 250 кг, но в случае срыва, вспоминаем про ускорение свободного падения, про G. Пролететь много не успеет, но усилия 250 кг может быть недостаточно. По адаптерам большинство производителей дают такую цифру - 40 футов трубы, причем стальной (120 метров)+ насос и арматура. Адаптер выдержит, но важно какой фитинг будете использовать.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Извините поправлю, 40 футов=примерно 12 метров
  3. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    Я пропустил 0 - 400 футов
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Вопрос по теме.
    Скважина, видимо на болоте, зеркало 0.5м от уровня земли.
    Предполагаю что пластиковый кесон выдавит.
    Вопрос, что установить, колодец из жб колец или всё же адаптер в воде?
  5. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    Адаптер не вариант. Даже не рискую предположить, какая у вас в Тюмени глубина промерзания...
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    глубина промерзания 1,8 метра.
    почему не вариант, хотелось бы обсудить? Если трубу скважины откапывать на 1, 8 метра, с откачиванием воды, установить адаптер, закидать грунтом и нехай он гниёт там, в воде, лет этак ...цать?
    можно и по верху, на 0,5 углубиться с греющим кабелем. Тогда зачем адаптер, можно тупо угол ПЭ поставить.
  7. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    У Вас воду в обсадной трубе на 0,5 метра (при промерзании 1,8 метра) прихватит зимой. Обсадную порвёт. Про "уголок" - колено забудьте. Как Вы насос ремонтировать или менять будете? Увы, я не видел ещё простого и не дорогого решения для самоизливных или, как у Вас, с уровнем воды выше уровня промерзания. Кессон бетонный в воде рано или поздно пропустит воду и будет угроза попадания грязной верховодки в скважину. А это не только проблема с качеством воды для Вас, но если на это смотреть с юридической стороны, это наказуемо... Здесь, на форуме, любой вопрос про самоизлив или про подобный вашему случаю, не находит ответов с бюджетными решениями.
    Промышленные и муниципальные скважины в таких условиях обустраивают в отапливаемом техническом помещении. Цена вопроса... сами представляете.
  8. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    Адаптер можно было бы ставить, если бы светлые головы изобрели бы съёмную пробку, к тому же проводящую через себя страховочный трос и кабель. Её можно было бы ставить прямо над адаптером, для предотвращения подъёма воды в зону промерзания. Такого промышленного решения я не видел
  9. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Пришла мысль.
    А если на обсадную установить сверху крышку-заглушку по типу оголовка скважины и накачать под неё некоторый объём воздуха.
    Воздух то всегда вверху будет.
    Создастся воздушная пробка до уровня промерзания...тогда ничего не замёрзнет и не порвёт.
  10. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Только что прочитал сообщение.
    Вдогонку к предыдущей мысли. Пробка интересная мысль. Сделать по типу поршня, как в велосипедном насосе, поршень со штоком, уплотнение кольца или манжеты, в обсадную ПЭ от 125до 160 и более будет легко и плотно входить
    .Но всё ж идея воздушной пробки мне нравится больше.
    Контроль уровня под крышкой можно контролировать поплавком - тросик- концевик, контакты концевика вывести наружу, в любой момент можно прозвонить цепь, уровень поднялся, поплавок вверх, контакты замкнулись (или наоборот разомкнулись).
  11. Francale
    Francale
    Francale
    Водой,
    По-моему вы сами не понимаете что вы предлагаете.
    Какие контакты увас смыкаются и размыкаются. При чем тут воздушная подушка? Ведро, наполните наполовину выставьте на улицу зимой: вы что полагаете оно целей будет, если его закрыть герметичной крышкой?
    При уровне статики 0.5 м можно порекомендовать обсадную трубу из пластика-пнд. Их кажется не рвет. Это спецы подскажут. Ну и устроить над трубой укрытие на зиму из пенопласта-дерева + закидать снегом. Из скважины прет теплом, если в этом укрытии оставить лампочку ват на 40, то думаю все обйдется. Можно и над греющим кабелем подумать.
    А вот что касается болота и выбора кессон-адаптер, то тут несомненно выбор в сторону адаптера. Мне вообще проблема непонятна. Подвод воды в дом все равно будет идти на глубине минимум 1.5 м. - эту канаву все-равно копать. Так и установите сразу адаптер, на трубопровод кабель. А насос в скважину не опускать вовсе.
    Не вижу проблем.
  12. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Вы просто не понимаете, какую конструкцию я описываю...бывает, ничего страшного
  13. Francale
    Francale
    Francale
    @Kareno, Где вы оисываете свою конструкцию? Трудно понять то, чего нет. Схему в студию.
    Давайте вместе полюбуемся на вашу воздушную пробку и контактные выключатели, а заодно и узнаем, что они там включают-выключают.
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Я то же хозяевам предлагал поверхностный внутри дома поставить, но у них есть своя позиция, хотят погружной и усё тут.
    Утеплить трубу на 1,5 метра, внутрь лампочку, сверху вокруг скважины в радиусе 2 метров, уложить пенопласт, сверху земля, газон, по трубе греющий кабель, и всё это в теплоизоляторе. То же вариант, бесспорно.
  15. Francale
    Francale
    Francale
    Диаметр троса и поломка адаптера не связаны никак. Вешайте уж тогда с запасом - хоть 20 мм. Ни на что не влияет.
