1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    В трёхлитровую банку налейте воды на 2\3, прикройте блюдцем и переверните всю эту конструкцию, поставив на стол, увидите воздушную пробку.
    Конструкцию концевика, то же на каком то кухонном примере надо приводить?
  2. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    Все из области фантастики
  3. Francale
    Francale
    Francale
    Дело за малым. осталось рассказать в какое место самоизливной скважины вы собираетесь пристроить 3-х литровую банку и что за механизм ее будет переворачивать с помощью концевиков.
    Схемка будет аль чертеж? Чтоб устроить сей вертеж (с).
    Тогда и обсудим.
  4. OligLeopold
    OligLeopold
    OligLeopold
    Адаптер UNIPOMP, можно ли к нему подвешивать насос UNIPOMP ECO 1 + труба 9 ПНД 32 и пластиковые фитинги, а трос просто без натяжки закрепить для страховки на обсадной трубе? Ил все таки насос должен висеть на тросе?
    Нужно ли как то снаружи при засыпке защитить адаптер? Засунуть его в кожух, завернуть в поэлителен или может сверху надеть трубу? Или просто закапывать и утрамбовывать грунт? Тот же вопрос и с ПНД трубой идущей от адаптера к дому и кабелем питания от насоса?
  5. Francale
    Francale
    Francale
    @OligLeopold,
    100 раз уже говорилось: насос висит на трубе (подающей, насосной). Страховочный трос - для страховки. Натягивая его, вы нагрузку на адаптер (точнее на трубу и фитинг в месте установки адаптера) не уменьшаете. а увеличиваете.
    Защитить адаптер - вреда не будет. также как и трубу У меня все это закрыто канал-трубой. внутри которой пнд - труба дополнитеьна завернута в энергофлекс. Рекомендовать не буду, но себе сделал именно так. Если найду фото - приложу.
    Вот нашел кое-что. сэндвич.jpg первая сборка.jpg gyl в упаковке для ранш.jpg
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Так все уже давно придумано... Обычный скважинный оголовок (хоть "Джилекс", хоть "Акваробот" - разницы нет!). Они считаются вакуумными и у них есть обжимная муфта, через которую свободно проходят и кабель 3 х 2,5 мм., и трос до 5 мм. Все прекрасно зажимается и не травит! Ну на 100 метров может и не стоило бы рисковать, но на 60 ти все спокойно висит. И еще раз: они действительно вакуумные - можете не сомневаться.
    С Уважением.
  7. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    @burka, Вы не уловили мысль, которую я хотел донести. Что такое скважинный оголовок я прекрасно знаю:). Речь о другом. Скважинный оголовок это решение обвязки скважины с устройством кессона, это намного дороже чем обвязка с применением адаптера. Но на самоизливных скважинах и скважинах где статический уровень выше глубины промерзания ставить адаптер рискованно, может порвать обсадную трубу. Про поиск решения - поставить адаптер, а над ним съёмную пробку.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Для этих целей прекрасно подходит подобранный по размеру резиновый мяч (его совсем несложно подобрать), а сверху - тряпичный чёп. По крайней мере две таких скважины я знаю. Все работает и уже не первый год.
  9. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    :hello: Перечитал кучу инфы :) и голова кругом, хотел избавиться от колодца и сделать скважину,
    сегодня с горем попалам пробурили :) ломались часто, ну да ладно.
    Скважина 40 м, обсадная 21 м стальня 114мм внутренний диаметр, скважина находится около
    Чудского озера, на берегу реки Нарова. Грунт плывун :( иногда вода стоит прямо в поле, но это еще
    не беда :)] вода в скважине стоит выше земли 40 см :(.
    Радует что не надо ставить глубинный насос, скважина 20 м от колодца, в котором стоит гидрофор.
    Осталось дело за малым пробить дырку и протащить трубу к скважине, это вроде не проблема.
    Копать траншею не хочу, благоустройство уже сделано и скважина за забором, земли хватает.
    Но вот теперь проблема ПЕРЕЛИВ, насос качает уже с 18,00 и вода за 8 часов :faq: вообще не уходит,
    стоит зараза на месте :)
    Если ставить адаптер, то трубу мет. надо срезать ? и поставить пластик ? а как с плывуном быть и герметичностью стыка ? и как её не разморозить.
    Если мне не надо ставить глубинный насос, может есть какое то простое решение?
    Спасибо заранее :|: Просто оголовок или ...
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Класс, у вас классическая артезианка, как в учебниках!)
    Мне видятся 2 варианта.
    1. Наверняка вода сезонно понижается, можно дождаться этого момента и сделать адаптер, проложить водопровод ниже ГЗ.
    2. Пока ждете, возведите, пенопластовый домик над скважиной, обогрев лампочкой 50-100 ватт. Отбор воды через оголовок, на трубу "самрег" кабель (есть недорогие) и наружу и в скважину на метр вглубь.
    Я когда ставил адаптер, трубу мет. не срезал, а зачем. А вы обрежете и получите собственное "море" сегодня выше земли 40см, а в сезон дождей -60. 1. Просто лишний "хвост" над землей, афиширует - здесь скважина, здесь есть насос. 2. Ключ для адаптера длиннее на длину хвоста.
  11. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    Дождаться сезонного понижения уже точно не получится :)] в этом году самый низкий уровень в реке и озере за последние 7 лет. Поспрашивал в деревне, как делают.
    1. ставят теплый домик над сважиной и перелив в реку. Этот вариант отпадает, над колодцем уже стоит строение и городить еще одно не буду точно.
    2, вариант, это откапывают на 1,8 ,срезают трубу и сверху ставят заглушку с 2 мя отводами для шлангов, вниз и в дом к гидрофору, изолируют и закапывают песком.
    Надо найти теперь такую заглшку.
  12. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    А как обрезать на скважине металлическую трубу на глубине 1,8м при переливе ?
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Взять в аренду "серьезный" насос и постараться осушить ствол.
    Вот, вот, т. е. эта крышка должна выдержать подпор воды.
    Может, если найдете насос, проще врезать адаптер?
  14. Francale
    Francale
    Francale
    Класс - вода хлещет из-под земли.
    Решение видится такое (взгляд дилетанта)
    1. Мощнейший насос с производительностью раза в 1.5 выше дебита - его нелишне посчитать.
    2. Длинную трубу до озера-реки.
    3. соединить 1 и 2. и попытаться осушить ствол на 2 м - больше не надо, да и вряд ли получится.
    4. Прорыть все же канаву на 1.8 м и поставить адаптер.
    5. После чего обсадную трубу заглушить - лучше на глубине 0.5 м и этот мини колодец утеплить.
    6. Далее - понятно, по общей схеме: от адаптера ведете воду в дом
    Не вижу особых проблем с заглушкой трубы - давление там не более 2 кг В принципе ее можно даже заварить - лазить туда не придется, тк насос опускать в скважину конечно же не надо.
    Всю работу насоса делает за вас природа. Вы же, если давления самоизлива мало для вашей сети, можете его легко увеличить, не опуская ничего в скважину.
    В принципе обустройство обойдется вам существенно дешевле, чем у традиционных скважин с болтающимся на глубине 20-50 м насосе. И главное, в обслуживании никаких хлопот - нечему ломаться.
    Невольно позавидуешь
  15. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    @vJURI, Вот чего я придумал.
    Вставить в обсадную трубу, поршень с управляемым клапаном на штанге.
    Клапан находиться в открытом состоянии, в этом состоянии поршень за штангу запехивать в обсадную.
    При этом поршень должен достаточно плотно входить в обсадную.
    Опустили на глубину ниже обрезки трубы.
    Затем клапан блокируеться.
    В скважину в надпоршневое пространство ставиться насос или труба от насоса и откачиваеться вода из пространства над поршнем.
    Обрезаем трубу, периодически откачивая воду.
    Как вам идея? только что придумал;)
