1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    @Adviser_chin,
    На счет насоса подумаю конечно, но за 16 часов пока прокачивали воду, зеркало не упало и 1 см :)]
    А как адаптер врезать в стальную трубу ?
  2. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    Вода не хлещет, пока :) уровень воды низкий в этом году, просто стоит выше земли 40-50см.
    Но метров 150 от дома стоит труба заваренная с дырочкой, так она лет уже 40 точно там писает :)]
    В этом году летом вода остановилась, не знаю какая там глубина и зачем её там оставили, вроде
    мост когда то хотели построить.
    Ну на глубину 0,5-1м думаю легко можно сделать заглушку, а вот ниже проблема :)
    работнички говорят, что так не делают :(
  3. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    @Kareno, Спасибо за идею :super: но где у нас такие исполнители - кулибины я не знаю :)
    Завтра поузнаю у других контор, как решить проблему.
  4. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    После бурения промывали скважину 16 часов Grundfos 3 м. куб. час.
    Как слону дробина :)]
  5. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @vJURI, вот именно:um: эврика ставите центробежный насос в доме, даже адаптер не нужен, можно приварить к обсадной ниже ГП сгон дюймовый к нему ПНД трубу и к насосу в дом, вот и весь водопровод, единственное на время врезки поставить заглушку, с заглушкой надо по месту эксперементировать, уверен варианты найдутся
  6. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    [​IMG]Вот вам и заглушка
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Мотопомпа нужна.
  8. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    @пррофф, Так не годится, а если горизонт упадет на пару метров? Трубу надо ставить и подключать к гидрофору который уже стоит и подает воду из колодца.
  9. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    Ну даже если мы и закроем, то надо потом её убрать и смонтировать узел со шлангами, в это время
    думаю будет потоп.
  10. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Гидрофор...это что такое? вроде как проще называется насосная станция или по простому "Безбашенка"?
  11. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @vJURI, значит вварить крышку с двумя сгонами на нижний фитинг с ПНД трубой метров 10ть для уверенности а от верхнего как и ранее в дом к насосной станции
  12. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    Думаю что это решит проблему, надо найти спецов которые уже решали такие задачи.
  13. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    В том простом виде, что я нарисовал, не указано, то о чём вы думаете.
    Указанную мной конструкцию стоил лишь немного доделать, установить на поршень трубу с краном.
    Нарисовать как?
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Во молодца! в нужном направлении мыслит человек!
  15. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @vJURI, так откапываем трубу на два метра для удобства работы, на дно опускаем шланг от помпы чтобы не было потопа ... далее по старой схеме
