1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    Я не спец, но у меня гидрофор стоит :) у нас в магазинах гидрофор :|:
  2. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    это насосная станция;) вот к ней и подключите от скважины трубу, очень интересный случай, и финансово-привлекательный,жаль далековато :)]
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Ваще интересный, я б с удовольствием заморочился :pioner:
  4. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    Под водой варить ?
  5. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
  6. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    нет конечно, осушить столб метра на два с половиной и не спеша работать
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    что ж ты человека разочаровываешь, человек уже приготовился варить под водой в скважине, а ты ему столб осушил! Расслабится:son:
    Шутка, не ругайтесь сильно. :close:
  8. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    Интересно я что совсем тупой уже стал) :aga: варить то уже надо крышку с трубой, а значит другой то трубы которая осушает столб там быть не должно :)] вода сразу попрет переливом .
  9. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Во, модернизировал поршень.
    На трубу сверху, которая над поршнем, одеть шланг, когда запехивать, чтобы вода на башку не лилась.
  10. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    @Kareno, .Мне нравиться :super:. Крышку обязательно варить или есть другой способ заглушить её.?
    Может тогда так,
    Уголок 90*+кран+крышка+2м труба+поршень+20м труба, поршень хороним в скважине.
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Сам вот смотрю на эскиз и думаю как лучше.
    Вариантов два.
    1-между поршнем и краном шаровым заранее на трубу надеть крышку, типа шайбы, после, когда поршень установлен, труба лишняя отпилена, эту шайбу (крышку) обварить на обсадную и на трубу идущую в скважину.
    2- поршень может выступить в роли крышки, обварить на обсадную и всё.
  12. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    А может и так, роботоспособный вариант, в таком случае поршень лучше сделать из материала не подверженного коррозии, так на всякий случай.
  13. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    @Kareno, Тогда фильтр и обратный клапан ставим перед гидрофором?
    Может крышку на стяжки поставить ? приварить уши) к трубе ?
  14. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    Поршень сразу одеваем на цельную трубу, с двух сторон ставим ограничители, лишние соединения никчему .
  15. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    тупо вырезаете из экструдированного пенопласта диск чуть большего диамера в нем клапаночек как предлагалось выше @Kareno,
    опустили на 2.5 метра можно по метру с отбором воды, в иоге заглушка на 2,5 метрах воду откачали, обрезали трубу, в клапан (диаметра 32мм) опускаем ПНД завариваем крышку и идем пить чай:super:
