1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    Рисовать не охото просто можем друг друга не понимать)
  2. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
  3. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    тогда сначала сварить фланец ну типо разъемная крышка получиться
    кусок 100мм (длина) трубы к ней- фланец-прокладка-фланец с крышкой в сборе и с приваренными сгонами на верхнем сгоне кран
  4. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    Короче я сам собой доволен, в смысле что мозг хоть размял:um:
  5. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @vJURI, личная просьба-когда будете делать не поленитесь сделайте пошаговые фото, уж очень интересно:hello:
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Обратный клапан полюбому перед насосной станцией, а иначе давления в станции не будет.
    А какой фильтр, простой от механики?
    Крышку можно прилепить посредством флянца.
  7. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    @пррофф, Завтра надо еще убедить человека, который будет протаскивать мне 32 трубу под землей 27м до колодца, если не согласится, то придется искать другого. Но трубу все равно ему тащить придется.
  8. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    @Kareno, Да фильтр от механики. Сколько метров трубы ставить, если скважина 40м,
    @пррофф, Фото постараюсь сделать. :hndshk:
  9. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Если фильтр перед станцией, то чисто гипотетически, вы защитите рабочее колесо насоса от износа.
    Сколько метров...хз, честно не знаю, сделайте 20м, не ошибётесь.
  10. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    в вашем случае: насос центробежного типа максимально может поднять воду с 9,8м это в теории на практике 8-9метров (зависит от производителя) минус горизонтальная ветка 10м как 1метр вертикали, получаем 9-27/10=6,3м так что семи метров вам достаточно
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Берёте футбольную камеру, наращиваете хвостик, опускаете в трубу на 1,2 м, надуваете. Сверху тряпичный чоп! Дальше - кессон и оголовок! Сам так делал - не фантазировал!
    С Уважением.
  12. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Сомневаюсь в правильности расчёта.
  13. Francale
    Francale
    Francale
    Лишние цифры. цифры и формулы. В данном случае трубу можно опускать на любую глубину: хоть 20, хоть 30 м.
    Хотя никак не пойму зачем в самоизливную скважину опускать трубу - лишнее это. Можно вообще обойтись без адаптера. Но чтобы точно знать: нужна ли вам труба и адаптер - необходимо посчитать дебит. Вот это - действительно необходимо.
    Где-то промелькнуло, что насос 3 м/час ствол осушить не может, те дебит заведомо больше. Ну и зачем вам адаптер и вообще что-то опускать в скавжину?
  14. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    @Francale, Такой вариант тоже рассматривался, есть такой хамут. Но нет гарантии, что уровень воды не будет ниже 1,8м. main_pic.jpg
    А рас трубу все равно буду обрезать, то и экономить на 20м трубы смысла нет никакого.
    Предложили такой вариант (все есть на месте сразу :))
    Муфта-флянец + кран спец. можно закапывать.
    На муфте заменить болты на нержавеющие и все.
    Выглядит примерно так. Завтра сфоткаю.
  15. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    предложите свой "правильный "расчет ,просветите ... я еще пренебрег расстоянием (высотой от врезки до насоса :aga:) до уровня насоса
    можно и до дна, я высчитал необходимую длину остальное трата материала; имхо
