1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. Francale
    Francale
    Francale
    @пррофф, Непонятно, что вы обозначили термином
    Необходима длина для чего, что вы хотите получить в результате такое, чего нельзя получить с трубой другой длины?
  2. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
  3. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @Francale, читайте внимательней, я не попугай
  4. Francale
    Francale
    Francale
    @пррофф, 1. На фото - не адаптер.
    2. Даже если я не внимателен, все-таки, что дает труба 6 м такого чего не дает труба а) 3м и б) 30 м в ситуации самоизлива.
    Вы не думайте. что я не вижу разницы, я не вижу за какую именно разницу вы ратуете, настаивая на 7 м. Вы напишите и, вполне возможно владельцу скважины эта особенность покажется важной. Вы-то сами понимаете ради чего глубина трубы должна быть именно такой, а не иной? Мне кажется, что нет. Вы меня можете опровергнуть буквально двумя словами, можете дать ответ развернутый.
  5. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @Francale,
    - ферштейн?
    ну я не знаю как вам еще ответить, если только большими буквами написать:)]
    почему вообще труба нужна для самоизлива..?так это к хозяину скважины, а вдруг вода опустится...
  6. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
  7. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    У нас в деревне все скважины сделаны с трубами 20-30 м и почему я должен кому то верить на слово, что это неправильно :), 20м пластиковой трубы стоит 18 еуро, стоимость бурения 72 еуро 1м,в цену входит всё(проект,паспорт,анализ воды) так неужели это проблема :)] перерасход 18 евреев, а трактор заказать 35еуро час, это если потом откопать надо будет что бы поставить трубу +
    еще всё остальное к ней.
  8. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @vJURI, @Francale, все я понял вы не русские, хоть сто метров трубу опусти, насос сможет поднять только с семи, и если вода уйдет ниже, вам один хрен откапывать и ставить погружной насос и адаптер...и зачем нам тут голову "мыть" если наслово не верите:no: спрашивайте у соседей...
  9. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    Подключили вчера воду. Делали так, копаем яму вокруг скважины на глубину 2 м и шириной 2-3м вокруг. До этого протянули под землей 32 трубу, 27м до гидрофора.
    Поршень из пенопласта не тема:) плотно не идет, а посвободней пропускает воду :),
    Мячик попробовал :) ерунда, надо спец. есть такие, но найти проблема.
    Самый простой способ, берем мотопомпу и начинаем откачку, вода в скважине уходит в низ и начинаем резать трубу.
    Опыта у нас с соседом никакого :) но сосед взялся. Натерпелись мы конечно страху :)]
    Отрезали трубу, помпа качает, вытаскиваем шланг и ставим обсадную муфту, шланг обратно в скважину, ВОДА прет и начинает заливать яму в которой сидит сосед, перелив.
    Помпа не хочет качать воду, хватанула воздуха :) пока я заливаю воду в помпу и пытаюсь её запустить, сосед начинает ТОНУТЬ :)] а песок с глиной обваливаться по краям ямы :faq:
    Запускаю помпу и начинаем качать, а вода стоит на месте, трактор убирает землю:)] через минут 5 уровень пошел в низ,
    ух ... отлегло. Перед тем как резать сначала почистили трубу мет. щеткой.
    Вода упала ниже трубы, сосед затянул болты на муфте, помпа качает :) на полных оборотах
    вода стоит 15 см ниже верха трубы. Посоветовал бы иметь еще один насос, при переливе вода осталась в яме и крутить болты под водой невозможно, тракторист убирал ковшом :)
    Ну поставили муфту, теперь надо опускать трубу с фильтром и обратным клапаном в низ, а это опять надо готовится к потопу :) Крепим 32 к флянцу с верху и просим тракториста поставить ковш в яму и притопить, вытаскиваем шланг из обсадной и ставим его в ковш, насос КАЧАЕТ :)] ура.
    Опускаем 32 в скважину и соединяем с флянцем, а вода прет, насос успевает и уровень держится ниже муфты. Ставим флянец и два болта затягиваем руками и о чудо вода остановилась :)]
    Мы не думали, что напор воды легко остановится. Глушу помпу и жду когда сосед затянет все болты.
    Засыпаем верх песком, бросаем лист пенопласта и уходим, тракторист сам закопает.
    Времени у нас ушло на это дело 3 мучительных часа.
    Найти спецов для этой работы сложно :) Надо иметь ДВА насоса и лучше элекро :) :victory:
    Фото я в такой запаре сделать точно не смог :) только начало сумел, когда с мячиком пробовал. 2014-09-16 12.39.49.jpg 2014-09-16 12.39.49.jpg 2014-09-16 13.01.45.jpg 2014-09-16 13.01.52.jpg 2014-10-04 10.33.31.jpg 2014-09-16 12.39.49.jpg 2014-09-16 13.01.45.jpg 2014-09-16 13.01.52.jpg 2014-10-04 10.33.31.jpg
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @vJURI, рассказ как будто от нефтяного магната в первом поколении о том, как он первую нефть добыл :)]
  11. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    В итоге что получилось можно и сфотографировать, или зарыли уже?
  12. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    Поверьте, что я вспомнил о фото когда все уже закопали, да еще надо с собой
    иметь чоп из дерева на случай проблем с насосом, вода прибывает очень быстро, нам просто повезло :) что не угробили скважину, если бы помпа не успела откачать воду, а мы не заткнули её, то хана :)] залило бы яму и засыпало землей.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Всю тему не читал, но по последнему посту понял, что скважина с самоизливом. Согласен с автором до момента пока не обрезали трубу. А дальше не понял. Почему нельзя было использовать обыкновенный скважинный оголовок. И потом. Эксплуатировать то её теперь как? Зиму же никто не отменял. Кессон нужен.
  14. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    @burka, Советую почитать :) обсадная обрезалась на 1,8м,зачем мне строить домик над ней?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Кессон это не совсем домик, вернее совсем не домик! И вообще разговор стал напоминать диалог из анекдота: - Как дела?
    - Потому, что!
