1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    @burka, Зачем мне кессон то :aga: вкапывать?,если перелив. Обрезал, закопал и забыл.
  2. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    Увы, забыть не получится,@vJURI. Фильтр и обратный клапан придётся либо менять со временем, либо чистить. Придётся откапывать.
  3. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    @Vessel67, Это еще вопрос :) перелив скважины и ввод в колодец трубы на глубине 1,8м дает возможность в будущем поставить обратный клапан уже в теплом помещении :) колодец то остается,
    а уже из колодца вода идет в дом. Гидрофор стоит в теплом помещении, а под ним колодец на 3 кольца.
    У меня скважина сделана за забором 27м от дома и труба от скважины идет в утепленное помещение на глубине 1,8м,
  4. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    Да, @vJURI, такой вариант с обратным клапаном вполне возможен. Но, есть в этом решении что то такое, что вызывает сомнения -закапывать ввод в обсадную трубу..., ограничить доступ... Но, в любом случае, респект за упорство и инженерную смекалку. Удачной эксплуатации!.)
  5. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Здравствуйте:hello:! Вопрос: глубина промерзания вроде как 2.8м-адаптер нет, кессон да? Или есть вариант с утеплением:|:?Спасибо.
  6. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    Вот это нормалек 2,8 м фигасе у нас 1,5 максимум
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наоборот. Вместо того, чтобы делать кессон высотой более 3-х метров просто опустите адаптер ниже 3-х метров. Ну, а траншею в любом случае - 3м...
    Хотя, если снегом присыпАть, то можно и не так глубоко.
  8. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Спасибо:hello:! Будем заготавливать снег;). Снега пока что-то не очень нападало. А 3м глубоко как-то
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А со снегом зимой всегда - проблемы;):)]...
  10. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Что сделаешь-не сезон:)]. А с греющим кабелем может не надо закладывать так глубоко? Или не стоит рисковать?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Watchtower, сейчас осенью даже если снега пока не будет, то бояться не надо, т. к. земля остывает медленно. А если потом снег будет лежать над всей трубой и по сторонам от неё - по 3 метра, то, я думаю, её можно закопать выше. Греющий кабель (фирменный, качественный!), или прокачка воды - обязательны. Можно также "сухой ввод" сделать.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Всю тему перечитал и не понял, для чего обсуждается постоянно вариант со сливом? Это только в случае с непостоянным проживанием, я так понимаю? Мало с непостоянным, так и ещё с полным вымораживанием дома, получается?
    И ещё вопрос - почему может замёрзнуть вода выше адаптера (для летнего полива) если всю надземную часть скважины утеплить, к примеру, скорлупой (100-150мм) и на холода опускать на гибкой трубе выходной кран тоже под утеплённую крышку скважины? Как, постоянный, тёплый воздух из скважины, даст замёрзнуть воде, находящейся под слоем утеплителя в 150мм?
    Может чего не понимаю?
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А ЭППС уже отменили? Теперь утепляемся только снегом? :)]
    Вы таблицу приводили замеров ваших глубинных температур...
    Не могли бы вы сказать, на какой глубине и как делали утепление, что у вас на глубине 1,5-1,6 метров под утеплением появляются отрицательные температуры? (к примеру, если труба в скорлупе и над ним утепление листами ЭППС 100мм, как могут допустить отрицательную температуру под этим матом?)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня не появляются!
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А для чего тогда эти периодические "переливы" воды устраиваете, со сливом в канализацию?
