1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Мой вопрос, тоже глупым вам показался - не "среагировали" ? :)]
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Стояк на выходе из земли под домом хорошо утеплить не смог - там и промерзало бы.
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Понятно...
    И тогда, ещё вопрос, а как считаете, для его углубляться так глубоко, для прикручивания адаптера? Там же соорудить типа тёплого зонтика вокрук трубы скважины и дорожки утеплённой до дома - штука несложная?
    В чём смысл, что все пытаются заглубиться?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть теоретически три разных варианта:
    1. Заглубиться с гарантией и забыть на всю оставшуюся жизнь.
    2. Утеплить правильно и сверх-сильно и забыть надолго (теплоизоляция - не вечна). Рассчитать необходимый уровень теплоизоляции практически невозможно, да и теплоизоляция может ухудшить свои свойства через несколько лет. Например, если ЭППС, или ППС лежит у поверхности, то в нех зимой мыши могут строить гнезда...
    3. Греть (или прокачивать воду), когда холодно и управлять и контролировать процесс непрерывно (термодатчиками и GSM-сигнализацией, к примеру), чтобы быть уверенным, что все работает.
    4. Сочетания между ними.
    Я думаю, что достоинства и недостатки этих вариантов понятны.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    :super: Есть легенда, на моём порте-приписки ("Каменные дома" ;)), что ЭППС не жрут мыши...
    Сам к этой легенде могу приплюсовать пятилетний опыт использования...действительно, ПСБ, ППС - любят, а ЭППС не трогают.
    А что скажете про утепление верхней торчащей части скважины? Ну что бы не заморачиваться попытками слива воды с его верхнего крана? (а просто прятать его в утеплённую трубу скважины)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не понял, а куда слился специалист по прикручиванию адаптеров - burka ?
  8. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    :hello: мужики, ай нид хэлп;)
    проблема такого рода:
    -на реле стоит диапазон 1,5 атм включение насоса 3,0атм выключение насоса;
    -в этом диапазоне насос и работает, все нормуль;
    накачали 3,0 ,давление держится (сколько угодно времени),начинаем пользоваться водой...забрали до 2,7 закрыли кран и тут:
    -с 2,7 давление падает очень медленно
    -с 2,5 давление падает быстрее
    -с 2,0 практически сваливается до 1,5 и снова включается насос, набирает 3,0 отключается
    -3,0 держит не падает
    кто что скажет, какие мысли, в чЁм проблема:faq:
    думаю реле тут ни при чом, манометр тоже:aga: так где же утечка обратный клапан или адаптер?
    мыслю так что адаптер должен пропускать наоборот при 3,0 а при скажем 2,0 держать, а на клапан больше похоже 3,0 прижимает седло крепче а 2,0 не хватает
    собрано так насос-клапан-фитинг-труба-фитинг-адаптер-фитинг-труба-фитинг-кран-пятиходовик и т. д
  9. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Давление воздуха в Гидробаке какое?
    Поставьте хорошее реле с дельтой 0,5 (данфос например)
    Адаптер ни какого влияния на напор не имеет.
    Если бы у Вас была где либо протечка то
    такого бы не происходило.
  10. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    1,5атм
    а дельта 0,5 атм не мало? у меня с дельтой1,5 в баке набирается 35 литров, а с 0,5 думаю и пару ведер не наберется
  11. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    дельта не имеет ни какого отношения к кол-ву воды в баке. Вы наверное путаете дельту с давлением. На хорошем реле у Вас включение насоса будет например на 2,5 атм а выключение на 3 атм. Провала в напоре Вы не почувствуете.
    Давление воздуха в гидробаке сделайте на 10% меньше давления включения насоса.
    Перед регулировкой давления в баке. Насос отключите и воду слейте. (давления воды в гидробаке должно отсутствовать)
  12. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @АкваБур,:) дельта- это разница давления выкл и давл вкл в моем случае 3-1,5=1,5атм и при этом провала я не чувствую, при водоразборе с 3,0 до 2,5 атм у меня сливается всего лишь16 литров, и что вы хотите сказать через каждые 16 л я должен тревожить насос? не думаю что это хорошо;)
    вообще то я спрашивал из-за чего может быть несанкционированное падение давления в системе, а вы мне про гидробак, по существу пожалуйста
  13. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Ну так если Вы знаете то путайте :) при 1,5 скачке Вы не чувствуете провала? :super: ну все мы к разному уровню комфорта привыкли извините. :hello:
    Разрешенное кол-во запусков насоса принимайте за 20/час. (домыслы: хорошо или плохо думаю не думаю тут не имеют значения)
    По существу на пальцах: - нет у Вас несанкционированного падения давления.
  14. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    как нет:faq: я что придумал что-ли:)],значит вода испаряется куда-то
    не более 20/час ;)
  15. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Совсем запутался. Что ставить адаптер или кессон. Скважина 13 метров. Водоснабжение для дачи. Будет ли зимой эксплуатироваться, трудно сказать. Скорее все -да, но в будущем. Хочется один раз сделать.
