1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. Imoskovko
    Imoskovko
    Imoskovko
    Прошу совета.
    Мне будут в выходные ставить кессон.
    Есть ли смысл якорить кессон от выдавливания.
    Почва не влажная и не болото. На участке вода не скапливается, так как он с уклоном и не в низине. Да самое важное, 5 метров в глубь суглинок, почти глина. Сухая. Метров с 6-7 начинается известняковая порода. Это бурильщики доложили после бурения.
    Смутил коллега, у которого газовый баллон закопанный с бетонным основанием, простоял 5 лет нормально а на шестой год всплыл на полметра.
    Имеет ли смысл якорить кессон? Из подручных средств имеется 2 4х метровых бетонных столба, стороной сантиметров 15. Очень тяжелые. Вдвоем с дружественным узбеком с трудом кантовали их по участку двумя ломами.
    Думаю закопать их под дно кессона, приварить к кессону два уха и тросиком в много слоев-витков зацепиться за эти 2 столба. Ну и все это закопать.
    Что думаете? Есть у кого то опыт?
  2. Francale
    Francale
    Francale
    @Imoskovko, Ваш вопрос совсем не в тему. Ну совсем. Здесь не про кессоны и не про якорение. И очень мало данных про ваш план работ.
    Мое мнение. Чтобы не выдвило кессон надо исключить силы которые это могут сделать: силы пучения. Проще всего заменить грунт - сделать непучинистым. То есть обсыпку вокруг кессона, прежде всего вертикальную, песком. Песок от глины отгородить геотканью. Ну можно еще обложить кессон пленкой или рубероидом - хуже не будет.
  3. Imoskovko
    Imoskovko
    Imoskovko
    Простите "Ваш вопрос совсем не в тему. Ну совсем. ". Здесь обсуждают скважинные адаптеры и кессоны. Плюсы и минусы обоих вариантов. Спрашиваю про нюансы кессона. С чего это не по теме. Зашел в профильный раздел, поискал про кессоны, посмотрел в FAQ - ото максимально близко к теме. Если не попал в тему модераторы поправят перенесут.
    Ваши пространные рекомендации не проясняют. Вы прочитали мой вопрос полностью?
    Силы "пучения" по моему пониманию, возникают так или иначе из за влаги в грунте. На сухой земле забетонированные столбы не выдавливает. Выдавливает на болотистом или влажном грунте. Или извините, что в вашем понимании "силы пучения"?
    Зачем песком обсыпать вокруг? Что бы он максимум дождевой воды впитал и передал вниз под дно кессона! Вы извините не понимаю. Не вижу ни какой логики.
    План работ средне-стандартный. Не какой экзотики. Скважина на известняк, обсадные метал + пластик, кессон (высота 2м, диаметр 1.2м), в нем автоматика, разводка, гидроаккумулятор. Труба проходит через отверстие дня кессона, дно заваривается на металлическую обсадную трубу и герметизируется. Кессон закапывается. Сверху опционально бетонируется площадка. (еще не решил)
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Немного поправлю. Через вваренную заранее гильзу под обсадную трубу. :hello:
  5. Imoskovko
    Imoskovko
    Imoskovko
    Ага, спасибо. Про гильзу не знал. И как она герметизируется? Какой-то резиновой манжетой?
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Нет. Она приваривается к вашей обсадной трубе.
  7. Francale
    Francale
    Francale
    Ну не видете - и не видете. Если наличие или отсутствие автоматики в кесоне или то как приваривать обсадную трубу больше влияет на "выдавливание", как вы выражаетесь, этого самого кессона, чем состав грунта вокруг него - то я вам, конечно, не помогу.
    Если вы считаете, что проблема отработки методов борьбы с пучением напрямую относится к теме, обозначенной в заголовке, то тем более в мой помощи нужды нет.
    Впрочем, правильного вам выбора.
  8. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    А я поставил адаптер. Два года назад.
    Отрыл траншею глубиной 2 метра, просверлил коронкой трубу насквозь на уровне 1,8 м. от уровня земли. С напарником установил адаптер. Навинтил на внешнюю часть адаптера ПНД от дома и экскаватор начал забрасывать траншею. На сверление и установку ушло часа полтора. Установка насоса вопросов и проблем не имела. 4-х дюймовый насос отлично пролез в обсадную 155 мм. Все защелкнулось, два сезона радости и никаких хлопот. Устанавливал с напарником всю эту систему первый раз в жизни посмотрев/почитав видео и литературу с форума. Скважина 74 метра. Насос вытаскивается несложно, но вдвоем. Вода на зиму сливается за 3 минуты несложной работы в одно лицо.
    Ввод ПНД в дом греется самодельным греющим кабелем общей стоимостью в 500р. Остальное замерзнуть принципиально не может.
    Автоматика в доме. IDROMAT-4. Срабатывает по расходу. Проблем с перепадами давления при 5 точках нет вообще. ГА нет. Давление в системе стабильно 2,4-2,5 атм. Можно и 3 и 4 поставить, но нужды нет. Все очень компактно размещено в С/У и очень легко обслуживается. Еще раз: в доме фильтр, регулятор, обратный клапан, несколько вентилей, водогрей - все.
    Адаптер обошелся в 2500р. Скважинная крышка чугунная американская еще в 3000. Работу не считаем, т. к. все индивидуально.
    Итак, не понимаю - зачем морочиться кессоном? Какие плюсы кессона на скважину перед адаптером - не понимаю.
  9. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Так их и нет :)
  10. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @АкваБур, тут некоторые с серьезным видом утверждают обратное. :victory:
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Самое главное нужно прислушаться к каждому и сделать правильный выбор для себя! :victory:
    P/S: Адаптеры есть и за 1500 руб. Дешего и сердито! ;)
  12. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    Самое страшное это народ у нас инертный, и не доверяет новинкам вот и всё
    ...как это адаптер :faq: а вдруг обломится:faq:да ну резинка задубеет и не будет герметичности:no:да за 3500 я сам кирпичиком выложу;)
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Что то вроде этого...
  14. leva101
    leva101
    leva101
    Добрый день! Вот вы рекомендуете адаптер.
    Вопрос 1. Как он будет себя вести если дом на пмж?
    Вопрос 2. Если сломался насос, к примеру, как попадать трубой на этот адаптер при обратной установке?
  15. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    посмотрите по ссылке ниже, уберите пробелы в http и. pdf
    h t tp :/www.terrawater.ru/uploads/files/instruktsiya_adapter_dlya_skvazhini_a5. p d f
