1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    1. в чём собственно разница пмж или временно:faq:
    2. также как и при первоначальной установке
    у меня два года система работает без сбоев (пмж) теперь не понимаю людей с кисонами и т. п.
    посмотрел это видео http://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC&path=wizard&fiw=0.00279206&filmId=TyhC1ZFPUXI&fiw=0.00279206 и вперед...
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Адаптер ведет себя хорошо при ПМЖ и нет.
    Можете сразу при его установке не выкручивать ключ (самодельный), может сделать его из ППР трубы, и потом ничего попадать не нужно.
  3. leva101
    leva101
    leva101
    Спасибо за ответы. А чем плох такой способ подключения? На мой взгляд возникает вопрос зачем тогда нужен кессон?
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Задачи у всех разные. Если нужно подключить (запитать) одно строение и все, то можно использовать адаптер. Адаптер опять же на больших глубинах как правило не применяют. У большинства есть задача отдельно запитать дом, баню (или другое строение), и отдельно управлять (сливать) воду из строений, то тогда кессон. Не все хотят разместить ГА в помещении (не у всех позволяет место), да на самом деле тут каждый вариант хорош по своему, везде есть нюанс. Большинство конечно же ставят кессоны, остальные адаптеры, еще остальные времянку и т. д.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  6. leva101
    leva101
    leva101
    Спасибо за ответы, и хорошую статью. Ещё вопросец возник, а почему нельзя ставить адаптер на глубины более 70 метров. Ведь насос висит на тросе, а тросс в свою очередь крепится к оголовку ? Что может случится криминального ?
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Я бы выбрал адаптер только в одном случае, при высоком уровне грунтовых вод, во всех остальных, скважинный колодец из кирпичной кладки, с обязательным глиняным замком.
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Хороший вопрос, чувствуется человек вник в суть темы.
  9. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    В варианте адаптера насос висит на трубе, т. е. весь вес на адаптере, т. к. невозможно выловить натяжение троса, не сдернув адаптер.
  10. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    Такое ощущение, что нас дурят идиотскими вопросами, дабы поднять продажи адаптера
    типа: давайте подытожим. :)]
  11. leva101
    leva101
    leva101
    Вопросы идиотские, возможно только из-за не знания темы. Вот и задаю, чтобы понять, что мне ставить. если вы сторонник кесонов то выскажите свои плюсы - минусы. Чем нападать. И продажами адаптеров и кессонов я не занимаюсь, атак же каки все ищу решение бюджетноеи чтоб работало.
  12. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @leva101, тогда адаптер без вариантов.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Прочитал 10 страниц. Но не могу терпеть уже. Скажите, какой фирмы можно покупать адаптер понадежнее? :)]:hello:
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Это тебе братан повезло, тут есть аналогичная темка на 100 страниц...
    Брал 1.5 года назад "Бакер" на ш. Энтузиастов в Москве. Американский резьба коническая. По телефону и лично дурака включают, "наши монтажники вешают и так и все Ок", продаваны блин. Надфилем допилил полтора витка. Всего где то 3.5 -4 витка задействовать и получилось. Сажал на герметик "сильной фиксации". Насос все равно на тросе висит. ПНД вытягивается и слабину троса выбирает. Хороший он нехороший, х. з. Откровенные китайцы на штуку дешевле.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я вроде шведский нашел в Питере, буду заказывать с доставкой по 4тыр
