1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. Francale
    Francale
    Francale
    Говорено уже переговорено. насос висит не на тросе. Трос - СТРАХОВОЧНЫЙ. Насос всегда висит на пнд-трубе; даже если вы натянете этот самый трос, все-равно вся нагрузка на трубе, то есть = на адаптере.
  2. Francale
    Francale
    Francale
    Ну не так же! См. выше.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не-а, неправда. На вас давит сознание, что насос почти всегда вытягивают за ПНДшку и типа трос особо и не нужен. Ее же фиг порвешь.
    ПНД тянется, выбирает слабину троса. Не сразу конечно, за год.
    Утверждаю это, т. к. убедился в этом лично, пару лет пользовался скважиной через верх.
    При установке адаптера все вынимал и убедился в натянутом тросе и прослабленной ПНДшке.
    Может конечно ПНДха какая нибудь "армянская"... на рынке брал...
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    ПНД труба к сожалению тоже разная бывает и по качеству и по PN...
  5. Francale
    Francale
    Francale
    Как вы убедились в том, что пнд прослаблена, а трос натянут?
    Но дело, разумеется не в этом. Даже если вы натянете трос, изогнув трубу, вы не уменьшите нагрузку на фитинги, на которых висит насос. Увеличить можете: добавится сила упругости пнд, которая будет стремиться выпрямить трубу (или, если хотите, порвать трос). Но не уменьшить. Трос должен быть прослаблен.
  6. BAGICH1
    BAGICH1
    BAGICH1
    Это очень хорошо придумано, сделаю так же!
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Однако уже лет 8 тому минуло... Стоит родной - работает. Насос только поменял.
    С уважением.
  8. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    А конденсат есть? К примеру на ГА и холодной трубе.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Конденсат может появляется периодически, только в самое жаркое время года и то на Г. А. небольшого объема и после залпового расхода воды. Корпуса фильтров обмотаны фольгированной подложкой под ламинат (фольгой наружу). В прочем на них большого конденсата и раньше не наблюдалось. Трубы ПП - они толстостенные, на них то же ничего нет.
  10. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    У соседа трубы тоже пп в доме, капает с холодной трубы. И с ГА капает постоянно, тазик подставил. Думает чем бы обмотать трубу и ГА.
  11. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @Sanap, тут может еще быть повышенная влажность в помещении, слабая вентиляция и т. п.
    У меня ГА стоит в дальней точке водопровода, и ледяная вода в него практически не заходит, следовательно не потеет.
  12. Temka33
    Temka33
    Temka33
    Помогите советом, всю голову сломал, не всю но часть темы уже перечитал, нужных ответов для себя не нашел!
    Имеем скважину на 45 метров, зеркало на 15 метрах. Теперь думаю облагородить скважину, но она у меня находится возле дома прямо над стоянкой машины, т. е. в будущем на дорожке в гараж, хочется облагородить с люком, чтоб можно было проезжать.
    Так вот вопрос в том, что поставить адаптер или кессон?
    Кессон хотел из двух бетонных колец, кольца не купил еще, купил только оголовок и все необходимое для водопровода. Но смущает, что вода будет стоять в данном кессоне, хотя у соседа колодец на 12- колец, заполнено только 1 нижнее кольцо. По всей линии улицы аналогично, летом в жару колодцы некоторые пересыхают.
    Вижу плюсы кессона: поставить люк вровень, удобно обслуживать насос, удобно сделать доп кран для мойки авто.
    Адаптер: установил, закопал, герметичная крышка в качестве оголовка. Но как обслуживать дальше? Как сделать вровень с землей? дорожку планирую плиткой уложить, в будущем при проблемах (тьфу три раза) откапывать не очень удобно.
    По осени, отрезал обсадную трубу вровень с землей, за герметизировал пленкой и пенопластом с монтажной пеной, так вот когда выкопал ямку на 80 см. пошла вода небольшой струйкой, при этом как то совсем странно, т. е. получается с нижней части участка вверх, как такое возможно я так и не понял, закопал не думая.
    Кто что подскажет, у кого как сделано? Посоветуйте кессон или адаптер!
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Адаптер, оголовок, штукатурное пластиковое ведро с крышкой, в крышку дерн с травой.
    С уважением.
  14. Temka33
    Temka33
    Temka33
    Это я так понимаю с адаптером. Идея с ведром хорошая, только мне придется сверху еще и люк ставить, так как машина будет проезжать.
  15. BAGICH1
    BAGICH1
    BAGICH1
    По 4? :ogo: дороговато будет, я брал на дюйм за 2050р, год стоит вопросов нет, цена не должна измениться сильно только производителя не помню. И какая разница в производителях это ведь не насос, там резинка уплотнитель всю важную роль играет, главное не порвать при установке.
