1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    А я не металлический кессон у себя поставил, а просто 2 колодезных бетонных кольца. Забетонировал пол и сделал маленькое углубление в котором стоит старый насос "малыш". Если наберется вода - он ее откачает. Правда я думаю, что воды не будет. Грунт глина. А когда попытался сделать пруд по просьбе жены, то вода из него уходила до суха сама. Может это индивидуальная особенность местности, но я решил ее использовать во благо. Стоимость кессона переложится на пруд.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пример разумного и экономного подхода к решению вопроса.
    А дно можно было и не бетонировать! Дешевле получиться.
    Поклонникам стальных и "герметичных" кессонов следует задуматься.
  3. БорАл
    БорАл
    БорАл
    С такими рассуждениями можно и сами кольца не класть- выкопал яму, обложил досками внутри и все. В чем разумность и экономия, поясните пожалуйста.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    О, как загнул!
    Вроде, как могила совмещённая с гробом получилась!:)
    А что пояснить?
    Вы, прямо скажите, где ляп и засада в предлогаемом кессоне?
    Или, почитайте предыдущие сообщения счастливых владельцев стальных кессонов.
  5. БорАл
    БорАл
    БорАл
    Дык я и хочу понять, если в кессоне из бетонных колец не делать бетонированное дно, то зачем тогда тратиться на кольца? Смысл их в чем? Только предотвратить обсыпание грунта внутрь ямы, ибо от воды они все рано не не защищают (без качественной г/изоляции швов) ? Ну так если сделать щиты из досок -получится еще дешевле чем кольца.
    А если сделать кессон из бетонных колец, заделать швы, забетонировать пол, установить плиту с крышкой- получится по моему дороже чем стальной закопать.
    Сообщения "счастливых владельцев стальных кессонов"( коим и я являюсь) читал, но не увидел негатива по ним. Про криворуких установщиков было, про сам девайс нет.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ваше недоумение понял!
    Попробую пояснить.
    В начале скажу, возможно, парадоксальную мысль. В кессоне герметичности добиваться не надо!
    Её надо добится в оголовке скважины. Т.е. сверху она должна быть закрыта герметично в т.ч. и вводы в неё (трубы и кабель). Что легко и технологично!
    В свете выше изложенного, понятно, что дно в кессоне можно не бетонировать.
    Бетонируют, обычно, для укрепления дна от размыва и удобства работы,а также в случае установки дренажного насоса для осушения кессона при его внеплановом обслуживании (плановое делается в сухое время года). Но можно просто насыпать щебень или бросить доски- это что бы ноги о дно не пачкать.
    Теперь, о цене кессона в два колодезных кольца:
    - кольца колодезные 2 шт по 1700 рублей=3400 рубля
    - крышка ж/б под люк- 1600 рублей
    - комплект люка- 1500 рублей
    - цемент, смесь, жидкое стекло, веревка и т.д.-400 рублей
    - доставка/разгрузка колец, крышки и пр - 2000 рублей (обычно меньше)
    ВСЕГО: 8900 рублей
    Стоимость работ по установке двух колец и одной крышки не превысит 4500 рублей (обычно меньше).
    ИТОГО: 13400 рублей.
    Рукастые могут сделать сами - обычно это занимает 3...4 дня не спешной работы.
    Аппологетам :) стальных кессонов могу пообещать, что при высоком УГВ типовой современный стальной кессон даст течь в течении 2...4 лет- и это в лучшем случае. Обычно в местах сварки.
    Но это не страшно! Но возможно обидно.:)
  7. БорАл
    БорАл
    БорАл
    Спорить не буду, наверное возможен и такой вариант (если не ставить там оборудование), но дешевле выйдет только если заниматься покупкой-доставкой-поиском рабочих самому.
    ЗЫ. Конкретно Вы (ваша фирма) делаете такие кессоны "под ключ" за 13400руб.?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, вместе с водоснабжением!
    Подробности в личку.
  9. БорАл
    БорАл
    БорАл
    Пасиб, у меня сделано.:) Это я для возможных рекомендаций.
  10. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Неужели вода не будет попадать в эту ёмкость? Каким образом достигается герметичность дна и вокруг скважинной трубы?
    Да,да. Я говорила именно про криворуких рабочих:(. Пока против самого металлического кессона ничего не имею. Совсем не понимаю, как достигается отсутствие воды при бетонных кольцах.Кругом одни швы
  11. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    У меня сосед сделал кессон из колец.
    Итог, воды валом, поставить ГУ нельзя, в доме стоит, спускается в чулках надянутых по небалуйся, вылезаят весь мокрый, потому как сливной кран открывать надо, а соответственно наклоняться.
    Экономисты - блин, дно не надо!
    Если кессон, то только герметичный!
    Сам поставил адаптер, купил компрессор. Обратный клапан стоит у насоса на глубине 21м.
    Теперь когда надо систему осушить, включаю компрессор в сеть в доме, и накачиваю в систему 5 атм, а далее открываю кран у скважины (выведен на улице) и вся система 20 метров сухая!
    + от клапанов, нормально замкнутых и разомкнутых, отсутствие проводки в земле!
    Опять же, колёса у велика за 1 качаю
    Зимой, особенно в такие морозы как сейчас, кессон очень уж проблемная вещь!
    Офигеешь в телагрейке в него залезать!
    Про вылезать не говорю!
  12. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    А зачем лазить в кессон, особенно зимой, если туда не попадает вода? Или Вы говорите про текущий кессон?:|:
  13. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Во прикол!
    А нафига он нужен тогда, если не для размещения оборудования, или слива воды из системы?? :)]
    Приехал на выходные, попользовался водой и слил обратно в скважину, если есть кессон!
  14. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Точно!:|: Мы просто зимой ещё не приезжали, да и воды там без этого полно.:|:
  15. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Для тех, у кого штаны полные по этому поводу - есть чугунные тюьинги и свинцовая чеканка, а также избыточное давление воздуха в объёме, защищаемом от затопления.
