1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @аватар72, если гонит песок то до свидание скважина
    не пойму откуда песок, у вас же фильтр:faq: дно глушили
  2. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Kareno, 40 метров, 5км московского тракта в сторону утяшево
  3. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Adviser_chin, я там зимой пока не обитаю, обустройство скважины временное, через верх. чистая пойдет-поставлю центробежный, уже купил. просто от песка центробежный забъётся. откуда песок взялся, вот что меня волнует.
  4. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @пррофф, песок с водоноса очень мелкий, может его через фильтр затягивает?
  5. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    Я пока нахожу только два объяснения, либо крупного песка насыпали мало, не до верха фильтра, либо мелочь сквозь крупный песок сочится, хз. и ведь сказали не засыпать ничем. доверился специалистам, искал, конечно информацию, дело осенью уже было просто. обустроил на скорую руку на зиму. опять же, как уже писал, инженер из другой компании говорит смысла нету засыпать. кого слушать, не знаю. трудно быть специалистом во всём все таки.
  6. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    Хотя конечно времени много прошло, 7 месяцев. но я понимаю, когда скважина заиливается, тоесть фильтр забивается. а тут была чистая осенью, прокачивал вибрационником с нижним забором с самого дна почти. как этот песок опять натянуло. центробежный поставишь-забьется, из строя выйдет..туда сюда чтоли насосы менять каждый раз?
  7. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    То есть, получается, не фильтр заилился, а песок внутри оказался, а воды в скважине до самого уровня грунтовых вод было. на выходных проверю сколько воды набралось и буду бурильщикам звонить, спрашивать как песок в скважину насочился. в прошлый раз позвонить в голову не пришло по запарке. а вообще, какие у кого версии. есть тут бурильщики со стажем?
  8. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    И забыл написать, вибрационник опустил до дна скважины, метрах на двадцати может и нет песка. он внизу, может это норма что внизу есть песок, может я чего не знаю? или прокачивать до талого чтобы полость внизу образовалась, или она и так там уже есть..качал по три часа. в этот раз тоже три часа, вода почище стала, думаю если качать еще -чище станет как осенью, но песок раз появился, то опять появится.
  9. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    Или может правда, не прокачал до конца. я думал суть прокачки скважины-из обсадной грязную выкачать и мелочь вокруг фильтра. чистая-то пошла в итоге. с самого дна. значит песок сквозь фильтр идёт. где то пишут, что сквозь фильтр должны проходить только молекулы воды, другие пишут что шлам и мелкие частицы тоже проходят через мембрану, поднимаются насосом и фильтруются на выходе. так как должно быть?
  10. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    Или это норма, вода с песком после полугода простоя, и при регулярном пользовании придет в норму? вы уж извините что тему заспамил, просто вопрос очень горячий.
  11. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    Может, опустить центробежный метров на 30 да пользоваться себе спокойно? а песок внизу пусть оседает, вода сквозь него всё равно идёт, или он сильно уплотнится и дебет упадёт? а в затрубном он что, не уплотнён разве?
  12. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    У вас у всех может тоже песок на дне копится, насос же высоко висит. вы же не проверяете что там на дне у вас насочилось или нет
  13. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Утяшево не по московскому тракту, так, для информации)
    Песочит, смотря как песочит, чуть чуть мелкого песка должно быть, если этот песок будет задерживаться сеткой, она быстро зацементируеться и будет мало пропускать воды.
    Если песка много, значит косяк бурильщиков, может быть установили трубу не по центру, может использовали крупный гравий, обычно курганские эти грешат, может мало обсыпали.
    Сейчас уже и не узнать.
    Обычно такие ситуации как у вас лечатся подниманием насоса, когда песка будет очень много, потом скважина очищается жиклёром или чем другим.
  14. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Kareno, три остановки от московского тракта в сторону утяшево, все таки ближе к московскому тракту получается для местоопределения) засыпали не гравием, а крупным речным песком. за ответ спасибо.
  15. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Московский тракт вообще беда, там фиг поймёшь где вода, за Утяшево, Горьковка есть, там ещё горьче) на 12 метрах, 10 сантиметровый слой и далее глубже, вплоть до 120 метров...водя нет(
