1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    @аватар72, Сколько "мешков" песка засыпали?
  2. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Kareno, мешков семь, вроде
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    В смысле семь мешков по "полмешка"? На 40 метров...
  4. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Kareno, я уже писал, что отсыпали только зону фильтра. в первом своём сообщении в этой теме я и задаюсь вопросом, что делать с этой шахтой. они сказали, там глина, она трубу обожмет. а на тему цементации и томпонажа скважины я вышел только весной, когда обнаружил высокий столб воды до уровня полуметра от поверхности земли. вот тогда-то я и вспомнил добрым словом тех бурильщиков. Хотя, опять же, инженер другой фирмы, названия не говорю, утверждает что пласты у нас в тюмени сообщаются и не изолированы и нету смысла в томпонаже. вот, собственно с этим я сюда и пришёл. в общем, тема томпонажа почему-то везде рассматривается как способ отсечь верховодку, а про обвал ствола скважины даже и не вспоминают.
  5. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Kareno, а на 40 метров наверно уже не в мешках надо считать, а в тоннах
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Не в тоннах конечно, но песка жалеть не надо, обычно песок тяжёлый таскать его неохота, много возмёш, мешаться будет.
    Если бы была свежая скважина, я бы обсыпал до уровня земли, со временем песочек бы ещё осел, потом глину и утрамбовать.
    А вот в вашем случае...Есть клиенты, которые усилием воли, таки напрягают бурильщиков и те приезжают и промывают скважину и обсыпают по новой, бывало даже и трубу полностью поднимали...
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Смотря какого диаметра бур и обсадная труба, если бур под 160 трубу, а обсадную 125 воткнули, тут действительно тонну гравийной смеси надо.
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    В любом случае забудьте, что у вас будет "хорошая" вода, будьте готовы к покупке фильтрационной установки, песок не самое плохое, что может быть.
    Обсыпте песчаногравийной смесью, поднимите насос, что бы не песочило и всё.
    Вибрационник уберите, погружной то же не советую брать, при вашем то уровне зеркала) купите поверхностный вихревой, в леруа мерлен за 3800руб, у него гарантия 3 года и сервис там же.
  9. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @аватар72, начнем с того какая обсадная? глубина? фильтр какой конструкции? дно скважины заглушено? буровики промыли хорошо, до чистой воды? труба торчит из земли достаточно? песок какого размера?
  10. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    у нас ничего не копится;)
  11. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    не забьется а довольно сократится ресурс его работы, а если у вас столько песка что забивает насос то прощай скважина, а вибрационник надо выкинуть куда подальше
  12. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Kareno, труба 160, бур точно не скажу сколько
  13. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Kareno, проверю, насколько вода поднялась за неделю. мне кажется у меня только по весне такое зеркало.
  14. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @пррофф, труба 160, стенки 10. пнд серая. скважина 40 метров. дно заглушено. на нижней трубе фильтр сверху замотанный, чем замотан-не помню. Сам привык всё на совесть делать, и от других того же ожидаю, наивный чукотский парень. Это был первый случай, когда я кого-то нанимал что-то делать. В следующий раз буду дотошным заказчиком. а со скважиной надо что-то делать.
  15. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @пррофф, промыли до чистой, сказали даже, можно сразу центробежный ставить, я что-то засомневался, начитался всякого и взял вибрационник и песок всё таки шел поначалу, потом прокачалась скважина. Сейчас вот думаю, стоит ли этот песок докачивать, всё равно насочится новый, повесить центробежный повыше да пользоваться. откапывать в любом случае буду на 1,8 м или на два, найду эту шахту, попробую песка туда крупного засыпать побольше. и глиной заодно заткнуть. Труба на полметра над землёй торчит, но её же обрезать всё равно, под миникессон. песок очень мелкий с водоноса тянет.
