1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Сантиметров 35 над уровнем земли, труба в теплоизоляции- вспененый полиэтилен, серого цвета, а сверху ещё полосы пенопласта, как бы коробом трубу обхватывают и скотчем замотано.
    Труба вертикальная в скважину и горизонтальная в дом теплоизолированы отдельно, угол-место соединения вертикальной и горизонтальной трубы, утепляется после, это сделал для того, что бы если вдруг надо будет вытаскивать насос, то не разматывать всё, а разматываешь только угол, на углу ПЭ угловой фитинг, разъеденил его и вытаскивай трубу.
    А да ещё) саморегулирующий кабель так же идёт отдельными кусками, по вертикальной и горизонтальной трубе, что бы опять же в случае поднятия насоса, не кусать его кусачками)
    По горизонтальной трубе саморегулирующий кабель прикручен намертво и питающий кабель выведен в дом, а для кабеля на вертикальной трубе, на угловом фитинге, есть скрутка питающего кабеля, в случае чего это место легко разъеденяется.
    Питающий кабель на вертикальную трубу в месте углового фитинга сделан с запасом, для удобства, из под горизонтальной трубы 20 см торчит и из под вертикальной столько же, так удобнее соединять скрутки, при утеплении это всё аккуратненько укладывается к фитингу, хоть скотчем, хоть стяжкой.
  2. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    Может, обновим тему? или подытожим..я попытался со всей темы собрать плюсы и минусы кессона и адаптера, что-то добавил от себя. Возможно, что-то добавите, или опровергните вы, а лучше предложите свои варианты решения.
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Я за!
  4. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    Кессон.
    плюсы
    -Антивандальная устойчивость. люк на замке.
    -Возможность размещения оборудования в кессоне, если больше негде.
    -Доступ к узлам, соединениям.
    минусы
    -Дороговизна самого кессона.
    -Большой объем земельных работ.
    -В одного не каждый справится с установкой.
    -Железный ржавеет и течет по сварным швам, бетонный течет, пластиковый деформируется.
    -Внутри конденсат на всем оборудовании, что снижает срок эксплуатации.
    -Зимой лазить туда, и сидеть в холоде, настраивая оборудование, либо ремонтируя, либо производить замену.
    -Затыкать на зиму дополнительно утеплителями, если есть чему мерзнуть (оборудование)
    нюансы
    -Оборудование стоит размещать внутри помещения, таким образом все минусы связанные с оборудованием отпадут.
    -Сомнительная целесообразность такого громоздкого сооружения.
    Адаптер.
    плюсы
    - Низкая себестоимость.
    - Если похоронен в земле, то антивандальная устойчивость.
    минусы
    - Если похоронен в земле, то неудобство при извлечении насоса. Придётся откапывать.
    - Если не похоронен в земле, то труба сигнализирует-тут источник воды, тут насос за 20 тысяч.
    - Изнашивание резиновой прокладки на креплении ласточкин хвост.
    - Затруднительно проверить, не даёт ли течь адаптер.
    - Если вода поднимается высоко, или вообще самотёком, вода может замёрзнуть и порвать трубу. Это если труба торчит над землёй, или обрезана неглубоко.
    - Если кабель к насосу проходит по воздуху, через оголовок, то это уязвимая система.
    - Если кабель к насосу проходит через стенку трубы под землёй-это лишняя дырка в трубе и путь грязной воды внутрь.
    - Часть адаптера внутри трубы имеет размер около 7см, что затрудняет проход насоса.
    нюансы
    - Неудобно попадать сверху полутора-двухметровым ключом в резьбу адаптера. Решается привариванием большей части ключа к адаптеру. Верхняя часть (рычаг) цепляется сверху, и насос без проблем извлекается. Не надо каждый раз тыкать, пытаясь попасть в резьбу.
  5. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    это минус и кессона
    это какая часть 7 см мешает?
    @аватар72, вижу вы вообще не в теме...
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ув.@пррофф, не нужно никого переубеждать, все равно не получится...
  7. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @пррофф, но кессон-то с железным люком, на замке. насчет 7 см. да много где пишут, что не любой насос подойдет, некоторые трубу большего диаметра по этой причине сверху делают.
  8. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @пррофф, я просто не в курсе, большой ли выбор насосов с диаметром 10см. Если это не проблема, то так и скажите. Лично я буду этому только рад, потому что большой кессон городить не хочу. внутренний диаметр трубы 140, минус 30 мм на часть адаптера. остаётся 110, ну чтоб не впритирку насос толкать-100. Не будет проблем с выбором насоса?
  9. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    Вы, извините, с 2009 года тут так и не пришли к общему знаменателю. для чего тогда открывалась тема? чтобы вы похвалили свои адаптеры, а другие свои кессоны, как в той басне крылова? а кессон и ныне там... я пытаюсь как-то подытожить и прийти к какому-нибудь выводу. Спамом тут не занимаюсь, не преувеличивайте. Так что, давайте как-то более конструктивно. по пунктам. плюсы. минусы. развивать пытаюсь вообще вашу идею. с ведром штукатурным.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Оо! Так это Вы ко мне, что ли теперь обращаетесь? Польщен. Предупреждаю сразу. Почти все выводы которые Вы сделали в отношении адаптеров, ни чем иным, кроме как, мягко говоря - глупостью, я назвать не могу! Ну и чего теперь подытоживать будем...(более конструктивно)?
  11. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @burka, забыл особое приглашение вам выслать, для того чтобы вы приняли участие в обсуждении, и ваше сиятельство добавить. скажите хотя бы, стоит ли опасаться износа резиновой прокладки в креплении ласточкин хвост?
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Нет не стоит этого опасаться. Оно рассчитано на давление в 10Атм. А при правильном монтаже хорошего насоса разъединяться будет 1 раз в 5 - 10 лет.
  13. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
  14. ofis302
    ofis302
    ofis302
    Посоветуйте пожалуйста. Перечитала на форуме многое. Есть скважина металл и пластик. Прочитав решила делать кессон из бетонных колец 1,5 м (денег на металл. кессон нет). УГВ у нас 2,2-2,4 м. Земля - грунт и песок.
    Правильно ли я подумала: таджики опускают два кольца - дно бетонируем - кольца скрепляем металлической пластиной и промазываем - кабель и труба от оголовка идет к дому - сверху крышка с вваренным пластмассовым люком.
    Так должно быть?
    Можно поставить как тут советуют вниз на дно ведро и в него насос для откачки в дренажный колодец (он в 5 метрах, тоже два кольца)
    Как герметизировать крышку бетонную на кольца, чтобы вода с верха не заливалась?
    Насос куплен SQE. Бак маленький будем ставить в помещение и там же дисплей - автоматика.
    А как сделать кран для полива?
  15. ofis302
    ofis302
    ofis302
    Так должно быть?
