1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ваш кессон обязательно будет тонуть весной и осенью... Адаптер поможет Вам избежать всех неудобств и сэкономить деньги. И кран для полива, и зимняя эксплуатация и легкость в монтаже и последующим обслуживании - всё это адаптер!
    - здесь уважаемый наш модератор глубоко ошибается. И в том, что это - ново (мы его уже лет 10 ставим), и насчет ремонтопригодности...? Вы глаза на минуточку прикройте и подумайте на счет ремонтопригодности кессона...! А ведь именно кессон в первую очередь будет в этом нуждаться..., ну неужели это не очевидно?
    С Уважением.
  2. ofis302
    ofis302
    ofis302
    А почему тонуть? Воды же нет. У меня дренажный колодец на два кольца и сухой.
  3. ofis302
    ofis302
    ofis302
    И еще скажите как правильно подключить насос SQE ? Получается в ж. б. кессоне будет стоять труба - оголовок (адаптер) -труба для воды и кабель и все? Остальное в помещении. Ну и пусть себе заливает. Что случиться? Меня больше волнует проникновение воды сверху через крышку ж. б. кольца. Что можно сделать? А если с адаптером то как все будет выглядеть при нашем насосе и сколько он стоит?
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Считаю, что к выбору кессона или адаптера, нужно подходить шире, ежу понятно, что адаптер дешевле кессона, а если рассматривать всю систему в комплексе, учитывая уровень грунтовых вод, среднегодовую температуру, уровень промерзания грунта, тип насоса и тд?
  5. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    Вот и трос показал
  6. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    Планирую провести следственный эксперимент. Действительно ли глина разбухая в воде обжимает трубу. Это для тех, у кого много глины по пути бурения шахты.
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Вот я рассуждаю так.(мнение не специалиста, но и не обывателя)
    1-Если уровень грунтовых вод ниже 2 в метров, а статический уровень воды в скважине не больше 8 (9) метров, то я бы сделал кессон и установил в него поверхностный вихревой насос, он дешевле и надёжнее, тут же можно и всё сопутствующее оборудование разместить.
    Даже можно хоть три дополнительных насоса поставить, для полива или чего другого, что бы ресурс основного не уменьшать.
    2-если уровень грунтовых вод выше 2 метров, а чаще всего дачи у нас на болотах стоят, то лучше поставить адаптер, потому как кессон будет либо вверх давить, либо заливать водой, а что бы этого не происходило, нужны будут дополнительные меры, в итоге при дорогом погружном насосе, будет ещё и золотой кессон.
    3-если уровень грунтовых вод ниже 2 метров и статический уровень воды в скважине ниже 9 метров, то необходим погружной насос (или поверхностный с выносным эжектором), что бы в целом удешевить общую стоимость системы водоснабжения, нужно поставить адаптер.
    Если выбор пал на поверхностный с выносным эжектором, который дешевле и надёжнее погружного, можно сделать кессон.
    4-Если в вашем районе зимой не бывает долгих продолжительных морозов, а скважина расположена недалеко от дома, то ЛИЧНО Я, не стал бы делать ни кессон, ни адаптер. по трубе пустил бы греющий кабель и утеплил бы трубу. Безусловно будут затраты на эл энергию, но есть пример когда в у нас в Сибири, при хорошем утеплении, включение греющего кабеля не понадобилось, есть личный пример.
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Не знаю, что там у кого обжимает, через год поднимали трубу, достаточно легко подняли, если бы трубу обжало глиной, фига с два бы мы её подняли.
    Я считаю, если слой глины мощный и она не разжиженая, ничего не обожмёт.
  9. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Если вода в скважине не такая "ядрёная" и покупается качественный дорогой насос именитой фирмы, то может быть да, один раз в 5 лет придётся поднять.
    А если вода "железная", которая разъедает металл, насос голимый китай, то раз в два года, поднимать придётся точно, это по личному опыту знакомых и при чём поломки почему то зимой.
  10. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Kar@Kareno, спасибо за информацию насчет трубы которую вы без проблем достали.
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Учитывайте что у нас бур был Ф 80мм, а труба которую поднимали Ф32мм.
    У друга был случай трубу Ф140 длиной 33 метра, поднимали через 4 месяца.
    Других подобных подъёмов, лично я, больше не знаю.
    А трубу Ф32 поднимали для того, что бы поменять конструкцию фильтра.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы меня граждане извините конечно, но я "тупо" не понимаю зачем вы выкладываете на всеобщее обозрение свои вопросы которые потом сами же и достаточно пространно объясняете, тем более не являясь специалистами в данной области. Для кого вы это делаете? Тема звучит "Кессон или адаптер..." я Вам говорю - адаптер! И добавляю - на все "блин" случаи жизни! Дальше можете придумать себе любую "засаду" - я все равно скажу - адаптер! А кессон это "отстой" это, что бы понятнее было (и если скважина не самоизливная (т.е. по настоящему - артезианская)! Можете соглашаться, можете нет, но в бесполезную полемику я вдаваться не буду...!
  13. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Ясно, вы за адаптер, потому, что всё равно адаптер лучше, понятно, спасибо.
  14. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    Это бесполезно, ждать обсуждения, всё равно ничего не получится...
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При таких вводных кессон из колец вполне подойдёт.
    В принципе и дно можно не бетонировать, а только насыпать щебня и гравия на дно (предварительно уложив геотекстиль/геоткань.
    Кольца то же не обязательно скреплять если грунты у Вас слабо пучинистые. Что при песке вполне возможно.
    В кессоне еще обычно монтируют сливной кран. И для удобства обустраивают его удлиняющей ручкой/тягой.
    Под люк можно ещё утепляющую крышку смонтировать, если есть опасение в промерзании. То же на перекрытие сверху.
    Да, это правильно.
    Но не обязательно.
    Правильней не "герметизировать", а сделать отмостку отводящую поверхностную воду.
    В любом месте где проходит труба водоснабжения можно сделать. Можно из кессона, можно по пути магистрали, можно вывести из цоколя дома и т. д.
    Вот только не все системы управления Вашим насосом позволяют делать врезку между насосом и блоком управления. Это пусть спецы монтирующие Вам насос уточнят.
