1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Слив из летнего трубопровода по участку?
  2. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    А слив вообще обязательно в скважину делать?
  3. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Уважаемый @Kareno, Если вам чем-то помогут мои ЛИЧНЫЕ соображения, какой геморрой для меня ск с кессоном - пожалуйста:
    1. Стоимость кессона (вопрос качества в данном контексте не рассматриваю, хотя он достаточно важный).
    2. Стоимость земляных работ до установки кессона.
    3. Стоимость установки и монтажа кессона.
    4. Неудобство ковыряния в кессоне, особенно, если зальёт. А зальёт раньше или позже.
    5. С моей точки зрения, лучше, когда к оборудованию доступ максимально свободный, поэтому вся автоматика, ГА, и прочие радости - будут в доме.
    Что касается вашего конкретного случая, опять же - мои соображения:
    1. Поставить адаптер чуть выше максимального УГВ.
    2. Трассу максимально утеплить.
    3. Дополнительно пустить греющий кабель с заходом в трубу, которая в скважине. Тут, правда, возникает проблема - придётся вытягивать греющий кабель частично, если придётся поднимать насос по какой-либо причине.
    Либо, вариант 3: смонтировать снаружи скважинный оголовок, и пустить трассу по улице. Если не пользоваться зимой, то трассу просто сливать.
  4. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Вот тут не понял. У меня летний водопровод - СНТ-шный. Это - отдельная трасса. Когда водопровод отключают, я эту трубу сливаю. Она лежит вдоль забора. Скважину буду оборудовать по зимнему варианту, с заглублением, утеплением, и прочими радостями. Это будет круглосезонное водоснабжение.
  5. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Кран зимнего слива устанавливается на трубу, на которой висит насос, чуть ниже ответной съёмной части адаптера. Чтобы можно было (на всякий случай) слить воду с трассы от дома до скважины.
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Тогда зачем слив?
    Если вдруг наступил, тот самый случай, то придётся адаптер рассоединять, вода и сбежит, хотя с другой стороны, будет слив, ни чем не помешает.
  7. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Зависит от способа обустройства скважины, и от того, откуда, собственно, сливаем. В случае использования адаптера - это самое разумное.
  8. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Перестраховка...
  9. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Возможно, то что я задумал для себя - несколько избыточно. По состоянию на сейчас - схема пока такая. При нормальном утеплении трассы, и, в особенности, вертикального участка ввода в дом из под пола - можно не заморачиваться со сливами. Главное, чтоб в доме был "+", чтобы не порвало, то, что в доме.
  10. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Вот для того, чтобы не рассоединять, ставится кран слива. DEBE позаботилась.
  11. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    так уровень грунтовки или статический уровень в скважине? :no:?
    проблемы разные и решения соответственно тоже
  12. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    ок;) я начну
    адаптер лучше кессона в миллион раз...
  13. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @пррофф, мне адаптер как решение нравится, единственное, что не устраивает - трубапенёк, торчащий посреди участка, о который все спотыкаются. А в кессоне вижу единственный плюс- оголовок спрятан, люк почти вровень с грунтом, и на замке. и можно придумать множество решений по оформлению верхней крышки кессона. А закапывать 8ми кубовый ящик конечно же не хочется.
  14. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    ну так кто виноват то, что он у вас посреди...
    да а в чем проблема отрежьте по ниже, и таким же люком накройте, даже меньше betonnye-plastikovye-kolca-kanalizacii-6.jpg construction-materials-sewerage-rings-drains-sewers-1-5.800.jpg
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Иногда, разумным является строительство надскважинного павильона.
    Маленького домика над скважиной.
