РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Будет. Это не страшно. Это я уже обьяснял! Никаким!! Этого просто не надо! Хотя, если, только из спортивного интереса добиваться сухости в кессоне. Но, тогда можно и федерацию организовать "Сухой кессон". Для некоторых ещё раз повторю: Устанавливать оборудование для водоснабжения (мемб бак, реле давления и т.д.) в кессон неправильно и просто опасно! А то будите "развлекатся" каждый раз лазя в кессон как Андрей И. Хотя, ему это, судя по всему, нравиться! Грубовато, но по существу!
Да, что то я не того! Странно, что Андрей И не посоветовал своему соседу сделать кран для слива воды не в кессоне, а на поверхности ("выведен на улицу") как у самого. Приминение компрессора при сливе воды, говорит не в пользу квалификации сантехника/ов проводивших монтаж вн. водоснабжения. Хотя, если дом с тремя и более санузлами- такое может быть.
Так как Yuri молчит то переводу для уважаемой публики! Yuri рекомендует для поклонников герметичных кессонов применить технологию проходки имеющую место в строительстве метрополитена и тоннелестроении, а так же при подводных водолазных работах называемую "воздушный колокол или воздушный мешок" Очевидно, что это ирония, даже скорее сарказм. Но по существу - это верно!
Воздушный колокол это как в фильме "Водный мир" С К. Костнером ? Суть понимаю, "иронию, даже скорее сарказм"- нет. По существу- опять не понятно. А можно написать обычными словами, без иронии и сарказма, что бы понимали обычные обыватели.?
Какой кран на поверхности! Как воду слить тогда, чтобы не замёрзла? Если Вы такой грамотный, "сарказма" меньше, давайте по делу советы! Я не сантехник, делал всё сам. А электромагнитный клапан не стал ставить, смысла нет, по стоимости то же что и у компрессора, а надёжности меньше! К вопросу о советах, дайте совет грамотного сантехника, как с обратным клапаном у насоса и адаптером сливать воду из системы (при зимних посещениях дачи) без применения эл. магнитного клапана и компрессора?
Андрей И. Существует классический, хоть и не совсем, скажем так, элегантный способ слива системы в скважину или колодец. Это установка тройника на напорной магистрали в скважине или колодце ниже глубины промерзания и установке на его отводе шарового крана, к ручке которого крепится механическая тяга. Грубо, но просто.
Тёзка, привет ! Я тоже сейчас ищу вариант удобного слива. Пока рассматриваю эл-маг. клапаны. Скважинных не нашел, если кто знает - подскажите пож. Поэтому - на рассмотрении клапаны от поливочных систем, а также кто-то посоветовал от стиральных машин. От поливочных можно посмотреть здесь - импортные, возможно надежные. http://rkstat.com/products/?id=377 http://www.propoliv.com/shop/zapornaja-armatura/elektroklapany/geva-75-s-34/ http://nasosplus.com.ua/index.php?productID=483 При прочих равных я бы выбирал с питанием постоянным током (на 220В их в принципе нету - опасно) - может быть легче найти к ним адаптер питания. Из-за размеров, возможно их надо будет устанавливать в скважину вертикально, или отпиливать свободную часть штуцера.
Это не ко мне! Рекомендацию Андрей 203 поддерживаю! Именно так! Несколько раз на форуме об этом писал. Подробно писал. Если не найдёте или не поймёте, то сообщите повторю ещё раз. Хоть и надоело это.
Так это то понятно! Автор писал о кране не ниже уровня промерзания, а на поверхности: Сообщение от Ladomir Да, что то я не того! Странно, что Андрей И не посоветовал своему соседу сделать кран для слива воды не в кессоне, а на поверхности ("выведен на улицу") как у самого. Странно, а вот это не вы писали - в части про насос, компрессор: Ladomir Постоялец Регистрация: 04.12.2007 Адрес: г. Москва Сообщений: 680 Репутация: 3959 Re: Вариант слива воды из трубы -------------------------------------------------------------------------------- Сообщение от silent .. либо ставить соленоид, Друзья, "соленоид" НЕ СТАВИТЬ- он Вас "замучает" своими капризами. Добавлено через 6 минут Сообщение от Syra Ага, значит ставлю краник перед реле что в доме и краник вместо дырки в трубе скважины, что находится в приямке, вода осенью и стечет себе спокойно. При желании можно из дома в нее дунуть В принципе правильно. Но зачем "краник перед реле что в доме" - для сообщения с атмосферой? Для этого достаточно открыть кран смесителя, при условии если у Вас нет "водяных мешков". Сообщение от Syra При желании можно из дома в нее дунуть При правильном монтаже трубопровода это излишне. Но дунуть можно - так "на всякий случай", лучше компрессором или насосом .
И ещё раз хочу задать вопрос, как без применения компрессора и эл. магнитного клапана можно слить воду из системы? Ответ типа врезать кран ниже уровня промерзания не подходит, ихмо как этим краном пользоваться, если стоит не кессон, а адаптер! В этом случае проще сдёрнуть адаптер и слить воду, но это сложно особенно зимой, надо отвинтить оголовок и умудриться на морозе вкрутить трубу в адаптер. В каком смысле экономить? У меня скважина на песке 2 куба даёт спокойно.
Нужны уклоны напорного трубопровода, установка обратного клапана в здании, байпас к нему, после погружного насоса ОК в скважине разумеется не ставится. Есть и другие схемы с установкой ОК на напорном трубопроводе, который имеет связь с атмосферой. В прямом, сливать питьевую воду обратно в источник водоснабжения.
Андрей 203. На уклон в сторону скважины пришлось плюнуть, на 12 метрах перепад высоты больше 1 метра, сейчас адаптер стоит на глубине 1,80 и труба дюймовая, для срыва адаптера длинной 2,50 м, а с уклоном адаптер встал бы на 3-х метрах и труба получилась бы метра 4, замучаешься адаптер срывать с такой трубой. А обратный клапан ставить в доме, при глубине скважины в 24 м и магистрали в дом 20 метров, самоубийство, постоянно ждать когда насос воду накачает в систему! Как писал ранее, с эл. магнитными клапанами не захотел заморачиваться, ввиду их не надёжности. Вот и остался 1-ин вариант, кран на поверхности у скважины (для полива) и подключение в доме компрессора, продув всей системы.
