1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @usa, статический уровень-полметра от поверхности земли. час-или два качал насосом Харьков 25 метров ном. и на 36 метров макс, типа водолея. зеркало ушло на 19 метров, через час поднялось до 5,5 м. объем посчитал по разнице в 13,5 метра за один час. вроде всё правильно посчитал, 210 литров.
  2. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @usa, скважина 40 метров, на большей глубине дебит будет больше, но я решил считать по минимуму. да и насос повесил на 24 метрах от поверхности воды. на первое время, пользуюсь немного, только чтобы скважина не застаивалась.
  3. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @usa, а рассчитал-то я правильно?
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Нет, неправильно, дебит навскидку у вас пару кубов...
    дебит он как бы от глубины и марки насоса не зависит, он считается для скважины вообще - сколько максимум можно взять...Потом насос подбирать будете для водоснабжения дома этот показатель нужен будет для расчета. Хотя...Рядом с вашими дачами есть промбаза у знакомых, через жд. Там со скважины 36 метров снабжается 2-хэтажное офисное здание и производственный цех.
  5. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @usa, промбаза сыпучих стройматериалов поди..знаю такую. мне надеюсь хватит, тем более планирую использовать ёмкость для отстаивания воды
  6. Новичек51
    Новичек51
    Новичек51
    Мурманск, ул.Крупской 12-23
    Красава
  7. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Здравствуйте!
    Помогите определиться :)
    Одноэтажный дом для постоянного проживания 3-5 человек
    Данные по скважине согласно её паспорта.
    1. Глубина источника водоснабжения – скважина, фильтровая колонна из ПВХ диам. 125 мм; общая длина колонны 41,0м, глухая надфильтровая часть от +0,3 м до 36м, фильтровая часть от 36,0 до 38,0 м, отстойник от 38,0м до 41,0м
    2. Динамический уровень: 30м; статический уровень 15м
    3. Дебит: расчетный 1,0 м3/час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: ~10м
    5. Этажность сооружения: 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип: посудомоечная машина, смеситель в мойке, душевая кабина, ванна со смесителем, 2 унитаза, 2 умывальника, стиральная машина
    7. Желаемый уровень давления в системе: по идее, 3 атм
    Вывод из дома: труба ПНД 32 в гильзе из трубы ПНД 40 – для воды и труба ПНД 20 для эл. проводки
    В будущем, м. б., будет баня в глубине участка, метрах в 20-30 от скважины.
    Установлен пластиковый оголовок Джилекс.
    Сам склоняюсь к установке скважинного адаптера и автоматического сливного клапана. Судя по отзывам, ориентир на адаптер производства "DEBE".
    Возможно ли в принципе использовать адаптер с такой обсадной трубой? Или она слишком хилая для него?
    Однако родственники категорически против и настаивают на кессоне, поскольку в случае аварийной ситуации зимой ничего не останется, кроме как раскапывать до адаптера. С кессоном такой проблемы не будет, хотя возникает проблема герметичности. И цены вопроса :)
    С учетом доступности в регионе (Ярославская обл.) выбор на "Термит".
    p. s. По выбору насоса спрашивал в соответствующей теме. Grundfos 1-50 3" хочется, но колется по деньгам.
    p. p. s. Чувствую себя Буридановым ослом
  8. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    А родственники смогут привести пример такой аварийной ситуации? Где в таком случае гарантия что от кессона до дома не надо будет отрывать всё траншею заново?
  9. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день, знатоки! Почитал и понял что нам нужен адаптер. Но вот вопрос - на пластиковую трубу адаптер ставиться? если нет, то как быть? Спасибо!
  10. romaniff
    romaniff
    romaniff
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Конечно ставят. Все зависит от параметров и конструкции. Пишите какие они Вас?
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Я вот одного не пойму, зачем пластик выше среза воды?
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Я понял что скважина обсажена одним пластиком, оттуда и вопрос можно ли на один пластик ставить...
  14. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Вряд ли)
  15. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    У меня та же самая ситуация, кстати - обсадная труба ПВХ.
    Установлен пластиковый оголовок Джилекс и насос Водолей БЦПБ 0,5-32У.
    p. s. Примерно тот же вопрос задавал в соседней теме.
    p. p. s. Чувствую себя Буридановым ослом.
