1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Добавилось раздумий:
    Аварийная ситуация с адаптером
  2. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Спасибо за ответ. Вроде уже разобрался позвонив в местную фирму.
  3. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Хм, стрёмновато вешать на такое довольно тяжёлую конструкцию, даже если учесть, что часть её будет под водой, но вес воды в трубе никто не отменял, про кессон я вообще молчу - как обваривать?
  4. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Достоверной информации о том, можно или нельзя ставить адаптер на трубу ПВХ с толщиной стенки 5мм, я так и не нашел... Ставить эксперимент на себе не хочу.
    Буду ставить металлический кессон.
    А обваривать что-то на уже установленном кессоне считаю неправильным.
    Вся антикоррозийная защита с внешней стороны превратится в прах, а сварные швы гниют очень быстро.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Закажите в кессоне гильзу для обсадной трубы большего диаметра, чем Ваша обсадная. У гильзы должно быть 3 - 4 приваренных гаек для распорных болтов. После монтажа кессона, просверлите через гайки пластиковую трубу и вверните в гайки болты, что бы они вошли в тело обсадной трубы. Теперь промежуток между пластиковой трубой и гильзой, можно залить какой нибудь мастикой или строительным герметиком... Всё! В жизни не оторвется! Гильзу лучше заказать д. 159 мм.
    С уважением.
  6. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Может где-то уже обсуждалось? А нельзя сделать обслуживаемый адаптер? Даже не адаптер, а просто выход сделать на глубине 1,5 метра, а рядом с обсадной трубой вырыть колодец для монтажа?
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если делать колодец то тогда смысл в адаптере? Можно просто поставить оголовок герметичный к примеру.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @uistoka, Можно конечно, все равно шахту роете вдоль ствола кважины. Но большого смысла в этом нет. Узел практически не обслуживаемый, сделали и забыли. А случаи поломки бронзы Адаптера, вызваны сильным желанием съэкономить и купить недорого. Или необдуманной частой "дерготни" ползуна и выхода из строя резиного кольца.
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Вот так и сделать) есть примеры?
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Примеры есть.
    Поставили пару колец ж/б. И установили на трубу герметичный оголовок. Но есть НО, он не должен быть подвержен подтоплению, если воды много то постоянно будет там вода и нужно будет откачивать.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @PromBurCom, да, оголовок похоже тоже не подходит.
    А вот такая схема имеет смысл:
    А то что вы описали, наверное, и есть кессон? У меня проблема в УГВ, он около 0,5 -1 метра, поэтому кессон нужен точно герметичный :(
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Схема показана именно схематически! Самое главное как Вы обыграете вопрос по выхода из трубы и герметизация этого места.
    Решения два, кессон и оголовок, адаптер, но переживать за адаптер не нужно, ставьте нормальный адаптер и забываем про него...
  14. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @uistoka, сидит девица в темнице, а коса на улице. тот же кессон, только труба снаружи?
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Не, кессон должен быть герметизирован и труба обсадочная на 1,5 метра вниз срезается, а тут фиг с ним. До меня сейчас только дошло, что по по этой схеме адаптер и получается, так как трубу так не засунуть :(
