1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Sanap, И сразу туда все оборудование поставить, в принципе, это все можно сделать, только трудоемко. Основная задача не пустить грунтовые воды во внутрь, но ведь и кессоны должны быть герметичны.
  2. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Да да... Буду крепко думать, ибо появилось огромное желание именно так совместить. И как раз из этого же погреба-кессона у меня будет идеально в сторону бани магистраль водопровода кинуть. А оборудование - ну, там если только гидробак и регулятор давления, больше там не буду ничего ставить. Но зато гидробак можно поставить на 100л, в доме он в помещении место занимать не будет.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Делали такие погреба, с баком на 100 литров и под соленья всякие, только металлом, диаметр 1,5 метра, места хватало.
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @PromBurCom, 1,5 метра все же маловато, если еще туда бак поставить, картошки 7 -10 мешков точно не влезет), а вот 2 метра в чистоте, думаю уже хорошо.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Там о картошке речи не было, только под банки, соленья... Под картошечку 1,5 маловато будет.
  6. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    То есть металлический кессон диаметром полтора метра? Меня вообще в кессонах больше интересует отсутствие влаги. Реально сделать кессон вообще сухим?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, металлический, диаметром 1,5 метра. Он герметичен, но к примеру есть конденсат, который может стекать с бака, и кранов и разводки внутри, тоже может быть. Даже, с вентиляцией не всегда помогает.
  8. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Если только конденсат, то это не беда, завернуть в утеплитель всё и конденсата не будет. А если ещё и вентиляцию, то всё сухо будет. Меня больше интересуют именно грунтовые воды и герметичность обсады скважины.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Приваривается все герметично.
  10. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    В смысле обсадная труба герметично совмещается с кессоном?
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, металлическая.
  12. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    А если у меня обсадная труба пластик?
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вот тут уже нужно приспособами разными заделывать, заливать шов между обсадной и гильзой, заливать гидропломбой к примеру, и посмотреть.
  14. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Вот вот. Или бетонный кессон с герметизацией сего. Буду думать...
  15. Antbsp
    Antbsp
    Antbsp
    А никто не использовал для герметизации кессона из бетонных колес составы типа "пенетрон"? Вроде бы там есть и обмазочные составы (сами кольца обмазывать) и специальные шовные составы (швы между кольцами и крышкой), а если еще и добавить в бетон при заливке дна ту же спец присадку то, как обещают, будет вообще все герметично заизолировано? Кто-нибудь реализовывал такой вариант?
