1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. Seba
    Seba
    Seba
    Я примерно это и имею ввиду, но вот вопрос в этом пруте) может у кого есть уже вариант такой рабочей схемы...
  2. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Я не видел такую рабочую схему, прут думаю сделать из арматурины тонкой.
  3. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    С этими кранами, забадали уже) в форуме полно таких решений
    как на слив, так и на летний полив, уйма...
  4. Святозар
    Святозар
    Святозар
    для адаптера сливной кран не нужен,:вкрутили трубу 1 дюйм в адаптер, поддернули его на 1 см, подождали минуту и опустили обратно
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Святозар, Классная идея, здесь уже проскакивала, как временное решение вполне, а вот когда резинка от этой дерготни потечет... что будете делать? Купите новый адаптер? Или есть место где купить прокладку? Давайте ссылку... скажем спасибо!
    Сам спросил, сам ответил.) Вот под заказ в "Сопутствующих товарах" https://www.vod-dom.ru/product/adapter_dlya_skvazhiny_1_bronza_/
  6. Святозар
    Святозар
    Святозар
    @Adviser_chin, прокладки при монтаже, если не подклеивать, могут являться расходным материалом, стоят копейки, адаптер так изначально и задумывался, это не моя идея. :)
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Если система без мембранного бака и автоматики-сверлите ниже адаптера или ниже глубины промерзания, если адаптер установлен выше, небольшое отверстие 3-5мм, через которое в процессе набора воды потери не большие и после отключения насоса остатки воды сливаются самостоятельно...
    Если слив необходим раз в год перед зимней консервацией, то достаточно штангой немного приподнять ответную часть адаптера, не доставая полностью...
  8. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Разговаривал со старым, советским ещё буровиком (начальник партии).
    "-Что за адаптер? У вас вода на 80 метрах. Насос + труба с водой кг 200 будут весить. Как подымать всё это на адаптере будете при ремонте или ЧП? Адаптер - решение для неглубоких скважин..."
    У кого есть опыт адаптеров на больших глубинах - всё на самом деле так безвариантно?
    Блин, мне лично в кессоне не нравится:
    1. Трудозатраты. Выкопать яму, сделать правильный пол, стыки между кольцами (Кольца уже есть - поэтому этот вариант), герметизация, и всё равно:
    2. Геммор с водой и сыростью внутри этого сооружения.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А, с ними бесполезно разговаривать... Всем известная аксиома, что: "проще обучить нового, чем переучить старого" - в данном случае актуально как никогда. Ну не хотят они интересоваться инновациями. Отчасти они правы, много всяких глупостей предлагается. Но, адаптеры, это очень удачное изделие. Надежное, компактное, удобное и очень дешёвое по отношению комплекса работ, связанных с обустройством скважин по сравнению с кессоном. По теме: адаптер выдерживает нагрузку более 500 кг. А при правильном подходе, опытный монтажник знает как правильно и равномерно распределять вес между адаптером, трубой и страховочным тросом. А поднимать и демонтировать насосы с таких глубин на адаптере удобнее, быстрее и легче чем из кессона. Оборудование при этом используется одинаковое - что там, что там!
  10. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    @burka, так вот - правильно я понимаю процесс:
    1. подземную часть мы не трогаем (закопали и забыли).
    2. Наверху снимается оголовок (для адаптеров он свой, с электрической подводкой - её отключаем).
    3. Засовываем инструмент-приспособу. Здесь главное попасть в монтажное отверстие адаптера (!) - единственная сложность. Закручиваем до упора. Сдёргиваем висящую конструкцию на верх (она защёлкивается или под весом?). За этот инструмент вытаскиваем вместе с трубой и насосом.
    Единственно - сколько весит метр ПНД трубы с водой? Чистый вес 32 трубы по прайсу - 1 метр - 0,229 кг. Плюс метр воды 0,421 кг. Итого 0,65 кг. 80 моих метров будут весить 52 кг. Плюс насос.
    Гораздо удобнее вынимать и засовывать всё это хозяйство в открытом пространстве, чем в ограниченном пространстве кессона, так?
    Из плюсов ещё - своровать труднее - нужна эта самая приспособа. При условии, что и кессон и оголовок могут (должны) быть под замком.
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Скажу кратко, я переплачу за кессон, удобнее и место для хранения маузера имеется...
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ... Да Вам вообще никто не запрещает сразу "к топору вернуться", его гораздо раньше маузера придумали и патроны хранить не нужно...!"
  13. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @Human_Kogalym,
    не пойму) что в кессоне насос + труба с водой легче, чем в варианте с адаптером:faq:
    :)]:aga::aga:
  14. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    В варианте с адаптером тяжелее на целую внутреннюю часть адаптера. :aga:
  15. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    В аргументации начальника партии:
    1. Большой вес не выдержит адаптер.
    2. Непонятно как подымать на адаптере тяжелую конструкцию.
    3. На мою просьбу зацементировать затрубное пространство хотя бы наверху. -Зачем? - Чтобы вода с поверхности не попадала внутрь скважины. - У вас всё равно будет кессон, он и перекроет внешнее загрязнение.
    Третий пункт, кстати, в пользу кессона). Первые два мы разобрали. Так и не ответили - верно я понимаю последовательность действий при извлечении и монтаже насоса через адаптер?
