1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну всё - "приплыли"! Ну Вы сами то не понимаете, что ли, что в таком случае к тому объему которое имеет затрубное пространство между стволом скважины и обсадной трубой прибавится дополнительно "затрубное" пространство между кессоном и ямой для него. Яма будет собирать грунтовой воды не в пример больше чем затрубное пространство.
    - да так же как и без адаптера!
    Ну пару тонн он точно не выдержит но пол тонны легко.
    Вот Вам три компетентных ответа, на три некомпетентных начальника партии.
    Пусть он еще чего нибудь придумает.
  2. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    На первые два пункта @burka, ответил развернуто. По поводу третьего - налить сверху цемент в затруб - это не цементация, а профанация. Цементирование делается в процессе бурения, и производится с низу вверх.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А по моему цементация затрубного пространства делается как раз после монтажа обсадной трубы. И просто "налить" она не ограничивается. Существует специальная технология..., но сам процес достаточно трудоемкий и достаточно сложный. Поэтому буровые компании о нем замалчивают и практически не делают. Так разными словами клиента забалтывают и всё.
  4. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    А я что написал? Естественно после установки колонны, обычно от башмака до устья. Не думаю, что цементировочная головка - это дефицит.
  5. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Как реализовать при скважинном адаптере подачу воды в летнею баню и полива огорода, от адаптера или из дома после ГА?
    Скважину планирую в метре от дома (можно?), делать лучше перед заливкой фундамента или после постройки дома (сейчас имеется колодец неудачник)?
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Организовать можно при помощи Гидранта для полива, Можете поставить Гидрант прямо в баню, и тем самым можете пользоваться и зимой, т. е. без всяких греющих кабелей и прочего. Не обязательно ставить после ГА.
  7. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Мне надо только для лета, ставить на полив гидрант за 7-10тыс ИМХО не разумно, использовать только летом. Получается если без ГА, то насос будет все время тарабанить при поливе.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тогда от адаптера заводите в дом, и уже оттуда тяните магистраль в баню. Но при этом продумайте как воду будете сливать из данной магистрали.
  9. мамашан
    мамашан
    мамашан
    Что никто не рассматривал вариант: залить монолитный короб на земле, полностью подготовить его и затем поставить в воду?
    ..я почему-то только об этом варианте думал, поскольку вода у меня уже в полметровой ямке. а нужно (очень нужно) сделать кессон для скважины полностью под землей.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть готовые бетонные коробки различного применения. Можно и самому сделать - но это достаточно трудоемко.
    И при этом хорошо герметизировать вход от скважины в этот кессон.
  11. Cepera33
    Cepera33
    Cepera33
    Ковров
    Рассмотрите вот такой вариант, прочие варианты не дадут эффективной герметичности.
  12. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Каких только плюсов для этого адаптера не придумали ещё. Воровать одинаково, за трос вытягиваешь и всех делов.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Дилетант! Одного такого же сегодня в новостях показывали. Пытался бронированное, многослойное стекло в банке колуном пробить, пока не запыхался. Тут то его и взяли, болезного. А если серьезно - Вы пробовали или прочитали где? Или рассчитали как нить...?
  14. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Нет, не пробывал. А что может помешать? Понятно что усилие нужно приложить большое, возможно с применением каких-то технических средств. Смысл то в любом случае был не в этом, а в том, что плюсы надо реальные писать, так же как и минусы, а не ерунду всякую.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да ничего конечно! Кроме законов физики... А Вы не пробовали с разгону стенку лбом прошибить? За сотрясение мозга не переживайте, нечему там сотрясаться, и болеть нечему - там же кость! Спасибо! От души посмеялся! Упс! Сорри, я про плюсы "реальные" написать забыл. Нннничего пока, кроме ерунды всякой в голову не приходит... Как ни стараюсь!
