РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да Да Лучше два метра. Легко, снимаете скважинную крышку достаете насос. Специальная скважинная крышка (с клеммами). К ней кабель и подходит.
Это если скважинная крышка в кессоне. Если крышка на поверхности (при использовании скважинного адаптера) то кабель от насоса в крышке к клеммам прикручивается.
Ну в итоге вопрос по материалу кессона остался без ответа. как защитить от воды, от выдавливания кессона водой если это металл или пластик. Почему не надо утеплять или имеллось ввиду та часть что над землей? С адаптером чтобы сменить насос надо по идее рыть до адаптера, срезать наваренную трубу и откручивать адаптер.
Заблуждение. Сняли крышку, выдернули насос. Скважинный адаптер (тема про него с картинками несть на форуме) позволяет легко снимать и ставить насос.
Посмотрел видео и картинки. Я не правильно понимал что такое адаптер=). Единственное смущает - прочность ласточкина хвоста и подбор насоса который должен пролезть
Если внутренний диаметр трубы меньше 127 мм, то насос трехдюймовый. Хвост прочный, 100 метров можно вешать а то и больше. Я не помню точно (в той теме было) - но вроде 400 кг держит.
а причина откопки? Просто я это вижу как отсутствие промерзания кессона и трубу не будет морозом прихватывать
Утеплив весь кессон (с низу до верху) Вы получаете термос. И если вдруг откроете крышку зимой, он остынет за пять минут, и потом не оттает. Оптимально утепление 60 см сверху. Тогда он будет "греться" от грунта ниже глубины промерзания.
ну то что ниже промерзания не стоит утеплять мне казалось и ежу должно быть понятно) Как минимум дно оставлять надо. Правда почитав про адаптер начинаю склоняться к нему, так как затрат вроде меньше и не будет голова болеть затопит или нет его, плюс рыть огромную на песчанных грунтах в паре метров от фундамента желания тоже мало. Осталось придумать или найти тут как прикрутить поливочный кран. На сколько критично проложить трубу с водой выше уровня промерзания обернув ее в греющий кабель и двойную полиэтиленовую изоляцию и соответственно сделав адаптер на этом уровне? Потому как вода может подниматься выше чем регламентная глубина промерзания.
