1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Гидрант осушать не нужно, он сам с себя сливает в нижней точке. А под адаптер можете поставить автоматический сливной клапан для слива воды в нижней точке.
  2. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    А можно поподробнее что это такое?
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    это клапан который ставят между адаптером и насосом. есть автоматический, есть ручной. По мне так ручной лучше. Просто спец ключиком открываете и сливаете воду в обсадную трубу
  4. Serg1907
    Serg1907
    Serg1907
    Хотелось бы уточнить. Если устанавливается адаптер, можно ли с ним установить гидрант ? Он в земле тогда будет ? Или это только для кессона? И еще не очень понятно. По-поводу ручного сливного клапана для слива воды к dreadlokon.. Специальным ключиком как пользоваться, если клапан, с Ваших слов, между адаптером и насосом ?
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    При установке адаптера, гидрант можно ставить на всей магистрали, как рядом со скважиной так и рядом с домом.
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    точное расположение не скажу, но к примеру ниже адаптера на пол метра в разрыв магистрали между насосом и адаптером. А ключик на штанге. По большому счету это просто кран в трубе, подозреваю что некоторые и вставляют тройник с обычной латунной задвижкой
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Самое главное периодически его открывать и закрывать, иначе закисает сама задвижка и тем самым штанга сворачивается (в зависимости от материала исполнения).
  8. Serg1907
    Serg1907
    Serg1907
    Спасибо большое. Уже прочитал подробно и в картинках на вашем сайте. Какой надежнее: ручной или автоматический. Судя по всему, одинаково... Только у механического - двухметровый "ключик " надо повернуть. Если что, мои женщины не справятся. Четыре раза в год - это периодически или редко ?
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ставьте автоматический сливной клапан, ключик не только нужно повернуть но и с пониманием дела...
  10. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    По поводу клапанов зимнего слива. Тоже сейчас на распутье - автомат (EMS32 или DEBE) или кран.
    По логике - удобнее автоматический клапан (стравил давление - пружина разжалась - вода слилась).
    Но гуру (@Protasevich,) - против (только хардкор). Просто и железно. :)
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ... и он безусловно прав! На то они и гуру..., что бы к ним прислушивались...!
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Это не испытание а по сути проверка может ли он работать. Вода в скважинах на известняк с железом и известью, что будет оставлять отложения на шаровом клапане, не говоря о песчинках. И как мне кажется через год он просто покроется чем нибудь и если даже откроется то потом будет пропускать заметно больше. Да и кого металлические обсадные явно качество воды не улучшит постоянно капающая ржавая вода
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Все верно. Такой клапан долго не проживет. Уже через месяц покроется оксидом кальция и перестанет держать давление...
  15. Dmitriiy
    Dmitriiy
    Dmitriiy
    Питер
    При всем уважении, но тут вы ошибаетесь. По крайне мере клапан от DEBE G15 простоит не один год. Не один десяток компаний его использует, и не одна тысяча уже установлена.
