1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну и скажите на милость, чем данная конструкция лучше или хотя бы практичнее элементарного адаптера стоимостью в 5000 рублей? В чем смысл?...В получении бабла?
    И гусек..ветер дунет и завалится, а в прочем пусть качается, может хоть кротов распугает.
    Ой пардон, сразу не заметил, Вы же его к забору привязали.
  2. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    burka, как всегда тупые шутки...
    PS: Вы как всегда не в тему вошли (имеется ввиду мое сообщение как ответ на предыдущее высказывание), т.к. речь шла о кессоне.
  3. БорАл
    БорАл
    БорАл
    burka, Про забор понравилось! (типа сарказм такой, да:) ) Только автора (исполнителя-фотографа) перепутали!
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    1. Насос защищён от перегрева. Термоконтакт - в белой коробке на проводе.
    2. Для питания кабель разматывается до втыкалища на доме (220 в). Эта розетка имеет собственную защиту. Может использоваться также для питания газонокосилок, центробежных измельчителей и центрифугальных сортировщиков мусора, дровопил...
    Устройство кабельного шкафа пока не предполагается, разве что навес, против залива дождём можно пользоваться полиэтиленовым пакетом.
    3. К простоте не стремились. Бетон не ржавеет. Пластик намертво схватывает в нём (если не др...ть). Шахта была 1 раз затоплена, после чего откачана и крышку наклеили через резину.
    4. Сделано в сентябре. Я таких объектов настрочил 8 штук за 1.5 года. Всё в порядке. Каждый насос даёт от 4 куба в час и от 5,5 атм. Жало нет. Есть рекомендации.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Может быть просто на вопрос попытаетесь ответить?.А для взаимных похвал, диферамб..ласк там и т.п. можете завести отдельную ветку. Обещаю не подглядывать.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Господа! Ведите полемику по существу темы!
  7. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Кессон лучше адаптера и дело тут не в цене... и не получении "бабла", а в выполнении качественных работ!
    Адаптер конечно же проще поставить, а что дальше... Через года 2-3 делать кессон?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А помоему в Вашем сообщении отсутсвует элементарная логика. Может быть попробуете обосновать данное заявление? Подозреваю, что дух противоречия у Вас развился настолько, что скажи я "белое", в ответ наверняка услышу "черное".
  9. Astaros
    Astaros
    Astaros
    Господа приверженцы бетонного строительства!
    Как на ваш взгляд обустроить скважину на такой почве? скважина ~80 метров.
    Копали за день до сьемки 1.5 метра, ночью выпал снег, на утро стенки обвалились, появилась вода, вода в трубе находится на уровне земли.
    Колодцы у нас делают 3 кольца: одно сверху, два в земле - третье в земле уносит вбок вместе с отважными копальщиками.
  10. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Здесь только опыт поможет!!
  11. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Кольца нужно обязательно скреплять между собой!
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Господам, приверженцам проживания на болотах :) можно посоветовать:
    - строить надскваженное строения выше уровня земли. Можно и из железобетона.:) Отопление желательно.
    - обустроить подземную скваженную камеру с использованием колодезных колец и с герметичным оголовком.
    - использовать адаптор с утеплением оголовка скважины.
    В первом и последнем варианте продумать решение проблемы слива воды из системы и/или подогрева магистрали и скважинного оголовка. Что будет нелегко осуществить.
  13. Astaros
    Astaros
    Astaros
    Спасибо за участие:)
    На самом деле я уже вышел из положения вечного затопления))
    Сварили кессон: 4мм железо и 5мм днище, проделали дыру под трубу(до нее заливали кессон полностью водой проверить на протечки) на нее наварили фланец. Далее сделали двойную гидроизоляцию - каким-то зимним технониколем, толстым. Внутри все покрасили.
    Сейчас в кессоне сухо, влаги нет.
    Трубу решил не обрезать и ничего с ней не делать, а внизу поставлю адаптер (Дэкер или бэкер - не помню точно) покупал на дмитровском шоссе в водной технике, они там его и проточили под нашу резьбу.
    Для понижения уровня воды в скважине и сверления отверстия под адаптер сделал приспособу из толстой резины и трубы в ней(фотки, кому интересно могу выложить после праздников) - проверял работает.
    Все работы проводили 3 молдавана - пытались халтурить, но под моим чутким руководством кессон получился хороший:)
    К бетонному кессоностроению у меня слегка другой интерес.
    Как правильно можно сделать бетонный подвал на моем болоте, заглубленность около 1 метра, не больше.
    Если поделитесь опытом буду очень признателен
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я считаю, что в Вашем случае подвал строить не следует.
    Так как, Вам придётся постоянно бороться с водой и повышенной влажностью, а это будет стоить не прилично больших денег.
  15. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    С кессоном грамотно, молодец!
    А вот с подвалом, присоединяюсь к выссказыванию предыдущего автора, не стоит выделка овчинки!
    Хотя если есть деньги, то можно так же из листового жедеза каркас сварить :|:
