1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. Dima009
    Dima009
    Dima009
    @Adviser_chin, спасибо за совет, очень здравая идея. А как поступать с автоматикой, например с реле сухого хода?
    Может быть у кого-нибудь есть примеры реализации подобной схемы водоснабжения?
  2. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Или реле давления - тогда врезаться можно везде по трубе.
    Или - если датчик по потоку воды - то только вывод из дома после датчика.
  3. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Возможно вот так...
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-5#post-6819405
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Dima009, Судя по вашему ответу " сухой ход". Подозреваю, что у вас не скважинный насос, а насосная станция? Тогда мой совет вам не подойдет...
    Оптимальнее использовать Реле давления.
  5. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    На Вашем рисунке ГА подключен дО РД, я правильно понял?
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Sanap, Рисунок "дернул" из инета. Вообще у меня чуть раньше ГА.
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Вот и у меня РД чуть раньше ГА... Рисунок заинтересовал просто. :)
  8. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    А на что это может влиять? :faq:
  9. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Да честно говоря хз. Потому и спрашиваю - а вдруг "так надо"..:|:
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Основное, что может оказать влияние на работоспособность системы это расположение фильтровальной группы. Если фильтра забиты глиной, а насос молотит (т.к. РД ему приказывает работать), то хана насосу. Спасибо Протасевичу. :)
  11. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Что говорит о том, что фильтры надо ставить после РД и ГА.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Именно, только после точки водоразбора!
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если не трудно, а что ВЫ понимаете под словом водоразбор? Подозреваю, что вы ошиблись в формулировках.)
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    После точки водоразбора это шаровой кран, после него фильтр. Ну да я понял, точка водоразбора это уже смеситель и т. п. Конечно же после точки ввода воды в дом после ГА.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    а как же быть, если вся эта грязь пойдет в РД и ГА и однажды забьет РД наглухо ... перед автоматикой грязевик обязательно нужен, а потом можно и потоньше поставить
