1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Насколько я понял в данной теме имеется в виду не грязевик, а уже ФТО, который ставят именно после РД иГА, грязевик перед РД это конечно же что-то само собой разумеющееся, как бы по-умолчанию. Кстати надо будет на днях на свой косой глянуть в том районе. :)
  2. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Уже написали выше...забъется грязевик и хана насосу. Мембрана ГА-расходный материал, ГА рекомендуется чистить периодически, но кто ж это делает, особенно, если переживаете, что в ГА соберется грязь. К примеру в инструкциях к водонагревателям рекомендуют ежегодно осматривать магниевый анод, но все по-фиг)
    Кстати, если в воде много железа, то сетка грязевика, зарастает на ура.
    И по-форуму есть темы, на счет установки фильтров...
    У людей есть опыт и знание, у вас есть теории и домыслы..Ставьте фильтры тогда, как вам удобно, ибо на опыт чужих граблей -вам плевать, пройдитесь сами тогда по-граблям...)
  3. американец27
    американец27
    американец27
    что так резко то ?
    У меня то же есть опыт установки фильтров и грязевик стоит и тонкой очистки и все красиво, сетку надо чистить периодически конечно же, но у меня вода чистая идет и сетка тоже чистая, чуть чуть песка лишь собирается, чищу раз в сезон. Железо в воде тоже есть, но не зарастает вроде сетка особо. За всем надо следить, забивается все так или иначе. Так что не только теории и домыслы имеем.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чего спорить-то? Кто не хочет чистить фильтр систематически, тому и ставить его до РД нельзя, а кто чистит, то лучше поставить...
    Разве нет? ;)
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Именно!
  6. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Да я не хотел резко, вроде смайлики ставил...
    Если по опыту, то я написал, что сетки зарастают, от бактерий в системе это не спасает, объем фильтра не велик, если вдруг песок пойдет. Было раз, что каким то образом, в скважине обрушилась стенка и пошла у заказчика бентонитовая взвесь, фильтр говорит забило мгновенно и именно в этот момент он был в котельной, а гипотетически, может быть такая ситуация: водичкой попользовались, кран закрыли и уехали, а тут раз и фильтр забился, насос выключиться не может, если фильтр стоит перед ГА...Цены РД, ГА-не сравнить с ценой насоса. Если же фильтр вам необходим перед ГА, то надо ставить по манометру перед и после фильтра..как то так...Но на мой взгляд-это не правильно, ибо помимо всего прочего, фильтр дает дополнительное сопротивление для насоса.
  7. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Шота Вы от темы отдалились)
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Вопрос такой же как у @Dima009: в магазине сказали, что надо все точки разбора воды ставить после ГА. Но по совету @burka все оборудование в доме буду ставить. В Баню из дома вести ветку не охота, труба одна закопана уже.
    Вот такую схему нарисовал, буду рад увидеть комментарии.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Классная схема! Всё понятно! Обратный клапан не нужен!
  10. американец27
    американец27
    американец27
    @uistoka, все правильно у вас и никаких ОК перед баней, а после насоса сразу надо, удачи.
  11. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Обратного клапана в самом насосе нет?
  13. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    Насосы разные, но лучше продублировать, даже если есть клапан в насосе.
  14. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    Мужики, дайте ответ плз. Буровики планируют сделать обсадку в две трубы, 159 и 114 сталь. Получится ли установить адаптер через две трубы? Насос поминаю, что только 3".
  15. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Получится (болгаркой срезать стенку первой трубы), но насколько это правильно...
