С подрядчиками на предмет бурения скважины (70м) определился (сложности были в подъезде, соотв. искалась компактная установка. Теперь возник вопрос в том, ставить кессон или скваженный адаптер. Подрядчик соотв. рекомендует кессон. Использование воды круглогодичное (но в зимнее время могу в доме бывать пару раз в неделю). Размещение скважины в 3 метрах от котельной. После окончания монтажа, сверху скважина будет зашита открытой верандой (на высоте 1,6 метра от земли), соотв. скважина будет достаточно хорошо защищена от осадков. Необходимости установки гидроаккумулятора (100л.) в кессоне нет, ибо проще его разместить в котельной ос всем остальным оборудованием. Вопрос. Что же предпочесть, первое или второе?
Там, как я понял есть еще и проблема с размерами насосов, нет? Изначально планировал Grundfos SQ 3 65. Подрядчик предложил вариант дешевле (Speroni Pedrollo или даже Belamos TF-100). Прислушаться? И да, они все подойдут под адаптер (труба будет 117мм ПНД)? Да, к 1 вопросу, УГВ очень высокий, это влияет на выбор?
Труба должна быть стальная 133мм. В ней может быть пластик 117мм. Его можно вообще не ставить и на этом с экономить. Ну а если только 117 пластик, то туда только 3х дюймовые насосы д. 76 мм. Но я бы поостерегся ставить на 70 метров один только пластик. Трубу на таких глубинах легко может согнуть в вопросительный знак движением слоев. Мы с такими вещами пару раз сталкивались. Если ваши буровики рядом где нибудь так делали и всё в порядке, тогда можно.
Само собой, что 117 пластик будет в стали 133мм, не представляю, как можно просто так запихнуть пластик на 70 метров. А что по производителям?
Здравствуйте люди добрые. Встал вопрос про обустройство скважины залез в интернет (и в частности на данный сайт) и ПОМЕР от информации. Поэтому прошу помощи. Вводные данные: На участке стоит дом (позже он будет переоборудован в баню (когда построится настоящий дом (по времени ой как не скоро). В 8 метрах от дома пробурена скважина глубиной 16 м железная труба с внутренним диаметром 120мм. Паспорта на скважину нет. Сейчас вода стоит в 1,5 метрах от уровня земли. Насос, гидроаккумулятор и всё остальное буду ставить в следующем году. Надумал делать планировку участка и сразу решился на обустройство скважины, чтобы закончить земляные работы. Финансовая составляющая играет решающую роль поэтому над скважиной рассматривал или жб кольца, или адаптер. При подсчете выходит: КОЛЬЦА = 2 кольца метровой ширины (2*1600)+крышка1300+люк800+оголовок2000 +доставка с установкой2000=9300руб АДАПТЕР = адаптер 4000+оголовок2000 =6000 руб Земляные работы сюда не входят, потому что всё равно делаю планировку. Выкопать траншею и траншею с ямой вокруг скважины разница минимальная. Разница в 3000 руб между кольцами и адаптером меня не пугает. ВОПРОСЫ: 1. Не понятно как и чем кольца утеплять. 2. При таком уровне грунтовых вод как поставить адаптер. 3. Какой насос встанет в такую трубу.
@AndreiB, 1. кольца, в данном варианте "колодец" утепляют ЭППс 100мм, не меньше 1.2м от края колодца в стороны. 2. Когда ямку копать будете сбоку делаете приямок и в него дырявое ведро, из него насосом дренажным, или "малышом" откачивает воду на весь период монтажа. 3. Насос по ТТХ и габаритам надо подбирать, ассортимент огромен...
1. если правильно понял кольца будут внутри квадрата из ЭПП? почему на такое большое расстояние надо отступать с ЭПП? может сразу по периметру колец выставить плиты? чем засыпать между кольцами и плитами? 2. спасибо за идею 3. я про ширину трубы. все насосы влезут в такую трубу с установленным адаптером?
@AndreiB, 1. Потому что кривая промерзания идет примерно под 45 гр. Правильный пирог теплой отмостки 3. Нет, совсем не все. Диаметр насов разный. Адаптер "крадет" 35 мм, возможно ошибаюсь, где то здесь цифра была. А зачем вы ставите бетонные кольца? С адаптером они не нужны... Следовательно утепление тоже не нужно. Определитесь, что будете делать...
Я и выбираю на чем остановиться. адаптер не нравится что будут сложности со сливом воды зимой. Да и насос получается не каждый влезет
@AndreiB, в чем сложность слива на зиму? открыли все краны и оставили, пнд и шаровый кран не лопнут, насос тоже не проблема подобрать
Как я понял на трубе после насоса надо ставить обратный клапан. куда при адаптере тогда будет вода сливаться? и во сколько ОРИЕНТИРОВОЧНО насос встанет?
@AndreiB, обратный клапан ставиться, чтоб не было гидроудара по насосу, вода в скважине не замерзает, воду сливать надо из "летних" кранов и магистралей, это от наличия/отсутствия адаптера не зависит, насос подбирается от параметров скважины, расстояния до дома, точек разбора воды, соответственно разброс цен большой, ОРИЕНТИРОВОЧНО от 6к
