1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А закрытый шаровой кран лопается на раз.
    Надо, сделаю фото.)
    Для слива можно:
    1. приподнимать осенью "ключем" в адаптере напорный трубопровод с насосом.
    2. Установить "сливной клапан Дебе", под адаптером. А забыть об этом. https://www.forumhouse.ru/entries/2424/
  2. AndreiB
    AndreiB
    AndreiB
    Псков
    Вот так должно всё выглядеть?
  3. AndreiB
    AndreiB
    AndreiB
    Псков
    А сливной кран решит тогда мои вопросы.
    Так должно быть?
    Сливной кран должен быть до или после поливочного крана?
  4. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    ессно, поэтому и написал, что открыть краны и слить воду
  5. Xntro
    Xntro
    Xntro
    @AndreiB, есть еще такой вариант
  6. AndreiB
    AndreiB
    AndreiB
    Псков
  7. AndreiB
    AndreiB
    AndreiB
    Псков
    Всё нашел, это зимний вентиль.
    Как я представляю он всё же надежнее чем сливной клапан. Я прав?
  8. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Читал по отзывам что он со временем начинает подклинивать, либо закисает либо песчинка какая попадет, не у всех конечно и не сразу... себе передумал такой автоматический клапан ставить.
    Вентиль же всегда можно самому проконтролировать, открыт он или закрыт.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ааа, вот тока он с адаптером может не влезть...
    Здесь описан вариант... как в адаптер сверху засверливают, нарезают резьбу и вкручивают вентиль.
  10. AndreiB
    AndreiB
    AndreiB
    Псков
    Уже нашел вариант с установкой на трубе. В выходные попробую у нас в городе поискать.
  11. AndreiB
    AndreiB
    AndreiB
    Псков
    Возникли новые вопросы
    1. А вентиль устанавливается сразу после адаптера? или надо отступить?
    2. Какой фирмы адаптер проще установить самостоятельно?
    3. А возможно собрать такую конструкцию:
    Так как система будет сливаться, то уложить трубу ПНД примерно на 0,8-1 м глубины. Это надо из-за того что вода в скважине стоит на глубине 1,5 м. Сразу после адаптера установить врезку для полива огорода из гибкого шланга, чтобы уменьшить размеры получаемого узла. После неё поставить вентиль. А вентиль сделать из крана шарового. Правда возникает вопрос, влезет ли такой узел в трубу с внутренним диаметром 120 мм?
    4. Читал что люди пеной заливают вокруг адаптера для его защиты. Надо такое делать?
    5. Какой фирмы оголовок брать?
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Можно на трубу установить "трайник", а затем ввернуть в него угол на 90гр. и на этот угол поставить обыкновенный рычажный шаровый кран. Ручку подрезать, просверлить в ней отверстие. Теперь нужен будет талреп с резьбой М6. Ту часть которая с кольцом аккуратно разрезать тонким диском, разрезать нужно не снизу, а сбоку. Далее кольцо разгибается и вставляется в отверстие в ручке. Теперь разрез сжимается пассатижами и становится практически незаметным. Во второе отверстие нужно вкрутить обыкновенную шпильку М6, удлинитель и еще одну шпильку. Далее всё это "хозяйство", продевается в отверстие на оголовке (они там есть) или просверлите если он не заводской... Такая конструкция, во первых гораздо компактнее и легко проходит в обсадную трубу. Во вторых: поднимать и опускать тягу просто удобнее, чем вращать вентиль. И ещё (я описывал уже эту схему раннее)! Если в пластиковом оголовке "Джилекс" снять верхнюю часть ПНД - шной муфты и напильником убрать бортик, что бы 32ПНД труба в него не упиралась, проходила насквозь. И на эту трубу одеть обыкновенную седёлку, так, чтобы она была ниже точки упора в нижнюю часть оголовка на 3 см. Теперь, если в верхнюю часть адаптера врезать трубу, поставить седелку как я описал, потом одеть на неё обработанный оголовок и всё это закрепить на обсадной - никакие тяги уже не понадобятся. Достаточно подойти к скважине, ослабить муфту, потянуть за трубу до упора (седёлка упрется в оголовок). Адаптер при этом выйдет из ответной части и вся вода уйдет из системы "со свистом". На скважинах до 30 метров такой способ работает очень хорошо. Адаптер самопроизвольно не застегивается. На более глубоких скважинах трубу всегда можно дополнительно зафиксировать затягиванием верхней муфты... Ну, а если объединить эти два способа, но кран с тягой поставить на трубе вкрученной в верхнюю часть адаптера (с просверленной верхней полочкой), то вы получите и "зимний гидрант" и удобный способ слива воды из всей системы при отъезде.
  13. максмакс
    максмакс
    максмакс
    Добрый день. подскажите пожалуйста у меня обсадная труба и внутренняя металлическая, можно в моем случае поставить адаптер и если не сложно координаты где приобрести одаптер и оголовок спасибо.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    И какие же диаметры этих труб?
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если адаптер то тогда крышку необходимо. Рассмотрите к примеру адаптеры и крышку DEBE, есть.
