С адаптером еще проще-срезаете обсадку сантиметров на 15 ниже уровня земли, ставите скважинную крышку, надеваете сверху неё какое-нибудь пластиковое ведро и засыпаете, предварительно запомнив где Ваша скважина и главное-оборудовав её автоматическим сбросным клапаном J15. В скважинной крышке есть вентиляционное отверстие, а ведро создаст воздушный заслон и не позволит грунтовой воде посдступать к вентиляции. В данном случае вообще кроме Вас никто о существовании скважины на участке и знать не будет. С кессонами сложней. Как говорилось выше-маскировать, ибо и навесной замок на крышках не особо-то остановит желающего попасть внутрь кессона за оборудованием, если дома нету ни кого.
Подскажите девушке, пожалуйста. Пробурили скважину. Нужно обустройство. Дом строится, а вода для строительства нужна сейчас. И зимой нужна будет (коробку возводить). Значит мне кессон ? Из адаптера куда я ее (воду) выведу? Правильно? Могу недопонимать суть ... Но решение принимать нужно уже! Спасибо всем откликнувшимся.
Девушка. Вам не нужно пока ничего делать. Выдайте рабочим самый дешёвый насос и шланг. И пусть пользуются. Вот когда поднимите коробку, подведете её под крышу, тогда и будете делать полноценное обустройство.
Мы делали так: берется соединительная муфта для дрен. труб д. 400 мм. одевается на трубу закрытую оголовком и закапывается по уровню земли (труба с оголовком должна быть ниже). И потом в эту муфту вставляется крышка. Я не могу точно сказать от чего она, но в правильном сантехническом магазине, мы подобрали и муфту и крышку. Крышка удобно вписывается в рельеф. Защитить может и не защитит но скважину скроет от посторонних глаз. В противном случае варите мини кессон с запирающейся крышкой.
Если надумали делать обустройство-делайте сразу капитально, иначе потом Вы дополнительно заплатите за демонтаж насоса и выбросите свой "самый дешевый насос", так как работая во времянке на свободный излив-он не подойдет Вам по напорным характеристикам для корректной работы системы под давлением. Вам целесообразно поставить кессон, так как он в перспективе позволит подключить как минимум две автономные магистрали (баня, дом), воду для строительных целей будете брать в поливочном кране, который очень легко сливается и не замерзнет зимой. Так же при данном способе обустройства Вы не будете тратить лишнюю площадь в помещении на расположение гидропневмобака с автоматикой.
Ув. @Krisac, вот я Вас сейчас очень корректно прошу: не делайте таких однозначных заявлений. Кессон это далеко не лучший вариант и уж точно не дешёвый. Я конечно понимаю, что Вам хочется наперекор мне высказаться, но я например считаю, что адаптер во всех отношениях удобнее. Вы предлагаете установить кессон, следовательно и автоматику в нем, а это в корне не правильное решение. Вам как монтажнику может быть все равно, но такая эксплуатация приводит к тому, что из за сырости и протечек возникают вечные проблемы. Примерно 60% таких сборок всегда мокрые и лазить потом по этим бункерам под напряжением не очень удобно. Адаптер такие вещи исключает напрочь. Автоматика в доме, всегда в тепле, под присмотром и удобна для ремонта. А сейчас, когда у девушки нету ещё ничего, самое правильное - это простой верхний монтаж!
Мы делали так, если необходим адаптер и пока не ясна картина по точке ввода воды в дом, то насос и адаптер монтировался сразу в скважину чтобы потом уже к данному вопросу не обращаться, монтируем адаптер, насос, трос и т. п. И из адаптера с нижней точке выводим кусок ПНД трубы, т. е. пользоваться можно, далее когда уже понятна картина то так же прокапывается траншея и труба монтируется к выходной части траншеи, укладывается кабель и все. Ну и конечно же оборудование монтируется потом в помещении все.
Ув. burka, в отличии от Вас, я даю людям советы, позволяющие избежать лишних затрат на бестолковые телодвижения (монтаж временного установленного насоса, демонтаж временно установленного насоса, 2 раза транспортные расходы и сам насос, который останется в подарок человеку, как память о лишней трате денег). Кессон, если Вы этого не знаете,-это автономный, полностью готовый к работе, объект водоснабжения, не требующий переделок в перспективе, позволяющий подключить несколько автономных, не зависящих друг от друга магистралей и позволяющий сэкономить место в помещении. Обустройство с кессоном делают примерно 70% заказчиков, у которых на протяжении длительного времени все работает и током ни кого не убивает. Может у Ваших мастеров руки растут не из положенного места, раз Вы утверждаете что кессон опасен? И еще-автоматика, к примеру PM 5-это простой размыкатель электрической цепи, приводимый в действие мембраной по давлению, не имеющий электрических микросхем и состоящий из простой пары посеребренных контактов, которые не боятся повышенной влажности. Да, вот еще, если бы Вы, на практике, разбирались в технологии водоразбора-то знали бы, что водоразбор должен осуществляться только после гидробака и автоматики и что если автоматику отнести от гидропневмобака на значительное удаление-то насос будет включаться хаотично и не корректно, так как автоматика не будет успевать реагировать на перепады давления. И наконец самое главное по конкретному вопросу конкретного человека- у неё будет и дом и баня. Расскажите всем как человек, при монтаже адаптера, сможет из магистрали, идущей на баню, сливать воду, если баней, особенно в зимний период времени, он будет пользоваться периодически и не будет её постоянно отапливать, а возможно и электричество будет отключать, так что греющий кабель не спасет? Это очень правильный подход и я с Вами согласен, если вода, в песпективе, нужна только в одном здании и у человека будет в доме лишнее место для расположения гидропневмобака и не понадобится система водоочистки. И еще, монтажем с адаптером, в данном случае, Вы привязываете человека только к насосу диаметром 3", а с динамики 60м под далением 3атм, да с учетом потерь по горизонталям какой насос кроме Grundfos, стоимостью от 60 тыс. сможет выдать 3 м. куб./час воды? А ведь именно такая производительность насосов нужна любой системе водоочистки, работающей по принципу регенерации.
...а можно, поподробнее, пожалуйста, что это за "автоматический сбросной клапан J15", какие фукции несёт и как монтируется?
...может вот ответ на вопрос "Адаптер или Кессон?" и звучит он как : адаптер И мини кессон с крышкой (ведь если в большой кессон нельзя ставить оборудование- то зачем он...)
Почему только 3-х дюймовый, если и 4-х дюймовый легко встает в 133 трубу. Такой Grundfos стоит от 37000 почему сразу 60? И систему можно промывать гораздо меньшим объемом, давление - согласен имеет значение, производительность здесь не самое главное.
Автоматический сбросной клапан Debe J15-это латунный корпус, внутри которого находится нержавеющая пружина и нержавеющий шарик. При отключенном насосе и сброшенном давлении в системе, шарик приоткрыт и стравливает воду, при включении насоса и достижении давления свыше 0.5атм-шарик запирает отверстие и Ваша система работает герметично по заданному давлению автоматики. Резьба у клапана нового образца-1/2"нар.и он монтируется в латунный переходной тройник 1"х1/2"х1", а сам тройник на компрессионных фитингах на проставке ПНД трубы длиной около 30-40см ставится ниже самого адаптера. Поэтому при отключении насоса от сети и сбросе воды через любой кран на первом этаже Вашего строения до нуля-все остатки воды в горизонтали, идущей от скважины в дом, сольются в скважину.
Речь шла о том как защитить насос. Вариантов два: либо спрятать (замаскировать), либо запереть. Хотите полноценный кессон и в него автоматику? Делайте, потом пожалеете!
Этот девайс, при всей своей привлекательности, очень быстро выходит из строя. Пару лет назад начали их устанавливать и менее чем через год приходилось их снимать из за жалоб заказчиков на частое, несанкционированное включение насосов в моменты отсутствия потребления воды. Кроме всего прочего установка этих клапанов не гарантирует полный слив системы. В частности и в ГА, и в баллонах водоочистки - всегда остается вода, которая при минусовых температурах рвет емкости. Без дополнительной продувки системы надеяться на эти клапана я бы не рекомендовал.
