1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. xamster
    xamster
    xamster
    Так вот я уже писал выше, что при дебите моей скважины 1 м3/ч + гидроаккуме на 100 литров+ Водолей 0,32-60 я спокойно могу мыться, стирать белье, мыть посуду и через простой ПНД-тройник со шлангом на 3/4 наливать воду в бочку. Да, настройки на реле 2.2 на 3.
    Мне кажется, что все недопонимание в продолжительности водоразбора. Человек принимает душ, да вода течет непрерывно. Но стиралка и посудомойка, толчок и т. д. осуществляют водоразбор совсем непродолжительное время, да и бочка 200 литров набирается не час. Да когда мы набираем в мае бассейн, делаем это днем и при этом не моемся и не стираемся, поэтому я и написал, что реальное потребление воды на человека в час далеко не принятые 0,5 м3/ч. Поэтому при правильно подобранном насосе с учетом суммарной длины всей магистрали можно без проблем запитать дом и баню без проблем.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    @Krisac, прав в одном, водоразбор действительно следует осуществлять после фильтров, которые могут располагаться где угодно. Автоматика в данном случае большого значения не имеет (при условии, что в системе присутствует ГА). Все остальное зависит только от дебюта скважины и производительности насоса. Таким образом получается, что непосредственно на сам адаптер можно накрутить любой разветвляющий фитинг. И все будет работать.
  3. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Чем больше читаю тему, тем больше путаницы какой вариант предпочтительнее - адаптер или кессон?
    Исходные данные такие:
    Имеется пустой участок, на участке только дачная бытовка. В прошлом году провели свет, в этом году планируем воду - артезианскую скважину (у соседей около 100 метров глубина).
    Вода нужна для постройки бани, будущего дома на Пмж и для полива.
    Фундамент бани планируем делать осенью, сама стройка в следующем году. Дом и вовсе в неопределенном будущем. Финансы ограничены, поэтому делаем все постепенно.
    Весной и летом на участке бываем наездами, плюс сад-огород.
    Итак, по сути вода нужна сейчас для полива и для стройки.
    Что в данном случае целесообразно сделать? Кессон со всем оборудованием и в будущем от него тянуть трубы к строениям или есть вариант с адаптером? Так чтобы возможно было развести воду на два строения и полив?
    Уровень грунтовых вод высокий.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Наверное мне повезло.)
    Водоразбор для полива беру ДО фильтров, ГА и РД.
    Думается что фильтровать поливочную воду...нецелесообразно.
    За раз поливаю 2 насадками. (Подробнее тутНасос для полива из бочки (ёмкости)) Давление в доме на 2 этаже действительно падает почти до 0, на первом вяло льется .
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если для полива и для стройки то можно рассмотреть по типу времянки, насос в скважину и вилка с розеткой. Но учтите что потом нужно это все заново поднимать, независимо от того что хотите адаптер либо кессон.
    Вариант с адаптером тоже можно рассмотреть так же по временной схеме, но насос уже поднимать не нужно, монтируется адаптер, опускается насос и скажем выводится на поверхность небольшая часть трубы, ну и принцип так же вилка в розетку, пользуемся. Полив можно организовать посредством незамерзающего гидранта Меррилл.
    Либо поставить кессон, разместить все необходимое в нем, сделать закладные на дом и баню, вывести гусак для полива и пользуемся уже в автоматическом режиме. Потом останется прокопать траншею, проложить трубу и соединить ее с закладными.
  6. avelec
    avelec
    avelec
    Здравствуйте,
    Что выбрать при условии, что дом планируется строить поэтапно за 2 или 3 сезона?
    Участок пустой, есть 20 кВт электроэнергии от щитка
    Адаптер, по моему, удобней (когда все коммуникации в доме), но нужно строить фундамент для дома и для этого нужна вода. Есть ли вариант в этом случае как-то использовать адаптер? Или всё таки единственный вариант - разместить всё в кессоне?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Можно один раз опустить адаптер и по временной схеме пользоваться, сделать вывод трубы несколько метров и пользоваться. При завершении строительства разместить бак и автоматику в доме.
  8. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Здравствуйте. Какой вариант Выбрать-решайте сами. В случае с кессоном-это полностью законченный и готовый к эксплуатации способ, позволяющий запитать одновременно и независимо друг от друга несколько домостроений, с возможностью полного слива воды со всех веток магистралей. В случае с адаптером-ветка, соединяющая здание в котором будет установлен гидробак с автоматикой со вторым зданиеим (баня например), сливаться не будет. В случае с кессоном Вам, в перспективе, останется снаружи кессона только водопроводные трубы подключить, по мере готовности зданий, а вода для стройки-в поливочном кране кессона.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А можно ещё проще...
    Пользоваться насосом по временной схеме. Смастерить или купить оголовок. Нужна вода- включили насос. Не нужна - включили. На зиму насос вынули. Делов то.)
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, делов то нет, туда сюда тягать. Только я понял что нужен вариант который будет практичен и по деньгам приемлем. Если человек сам будет данную процедуру делать то да, в выигрыше.
  11. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Солидарен. Нет ничего более постоянного, чем временное. Если делать-то делать сразу капитально, чтоб потом за демонтаж/монтаж по новой не платить и время свое не отнимать у самого себя.
  12. avelec
    avelec
    avelec
    Строить будут строители
    Решать вопрос с водой лучше сразу на постоянку, как мне кажется
    Временные решения потом нужно доделывать/переделывать
    Я так понял 100% вариант постоянного решения (которое не нужно будет переделывать в последствии) - это кессон?
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Можно и кессон и сразу разместить оборудование в нем, потом копать траншею и проложить трубу, эта система работать будет в автоматическом режиме. Но так же можно и адаптер сделать, опустить насос, и вывести часть трубы на поверхность и пользоваться в режиме вилка-розетка.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Только адаптер! Кессон - это бестолковая, бесполезная и затратная штуковина (кто бы что ни говорил). Прошлый век - другими словам...
  15. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Все кессоны под пресс!
    -Может быть есть варианты?
    -Есть - под пресс!
    Лично я кессоны тоже не люблю, но где-то они возможно нужны! Не нужно всех под одну гребёнку!
