1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    Греющий кабель в любом случае ставить буду. До дома от скважины метра три, ввод в дом сделан на глубине сантиметров 60.
  2. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Полностью солидарен с PromBurCom.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если не планируете ставить греющий кабель на всю магистраль то тогда только копка. 3 метра не страшно попасть в адаптер.
  4. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    Просто не делал ни когда, немного сомневаюсь. Утеплить то трубу не проблема по всей длине
    ,но опасаюсь что при не глубоком залегании есть опасность промерзания от самой обсадной трубы
    которая выходит на поверхность
  5. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Промерзает только та часть обсадной трубы, которая идет до глубины промерзания грунта. В скважине плюсовая температура, ничего не замерзнет.
  6. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    Понятно, значит три метра без вариантов.
  7. Krisac
    Krisac
    Krisac
    От адаптера ПНД 32, SDR 11 в утеплителе и с пищевым греющим кабелем во внутрь. При подъеме в дом трубу "вертикальте" как можно с меньшим радиусом, но только не сломайте и обязательно заводите в дом цельную трубу без фитингов, так как потом греющий кабель не будет нормально монтироваться.
  8. putevoia
    putevoia
    putevoia
    Иркутск
    Заложена гильза -110 труба вертикальный подъём двумя углами по 45 градусов.
  9. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Нет проблем, в неё Вы 32 ПНД с утеплителем легко проденете.
    А если не будет проходить-спустите из дома кусок троса 3-4 мм, просверлите на конце ПНД и привяжите трос, с его помощью легко протащите.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы однажды мучались в подобной ситуации, переход был непонятно как сделан, наверное 90-м отводом и повороты вроде были. Смывали из дома что то легкое на веревке, потому что ни кабель, ни трос, ни чего не проходило ни сверху ни снизу.
  11. Mytagen12
    Mytagen12
    Mytagen12
    Всем привет, я тут новенький. Как-то давненько писали про проблему слива воды при установки адаптера, я тоже озадачился, вот что нашёл- автоматический сливной клапан, кран Debe G15 с фитингом Tiemme под трубу 32 мм:
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @Mytagen12, есть мнение, что если вода жесткая после первого слива на шарике появится накипь, которая в будущем не позволит плотно прилегать шарику и он будет постоянно течь.
  13. Mytagen12
    Mytagen12
    Mytagen12
    @dreadlokon, ну это уже индивидуально, я просто дал инфу...
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Данный фитинг что показан нужно ставить в разрыв трубы, лучше сразу через тройник подкрутить под адаптер.
  15. 1964aza_is
    1964aza_is
    1964aza_is
    Если в помещении есть место для монтажа оборудования - адаптер вполне достаточное решение для скважины, а кессон, лучший вариант скорее пластик, герметично, не проржавеет и не сгниет.
