1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    @1964aza_is, у пластика тоже куча минусы имеются. Вводы сделать герметично довольно сложно, имеющиеся в продаже комплекты долго не служат. Также необходимо делать основание под его установку, а то и выдавить наверх может.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Про герметичность можно поспорить, дело времени. А для чего в помещении нужен адаптер?
  3. Mytagen12
    Mytagen12
    Mytagen12
    @PromBurCom, адаптер в скважине, оборудование в помещении!
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Понял. Так конечно, хорошее решение.
  5. megasantehnik
    megasantehnik
    megasantehnik
    Иваново
    Все хорошо и кессон и адаптер. Мы уже 12 лет монтируем кесоны из бетонных колец, пластика и стали, но если грунты глиняные и насыщены водой, то герметизация кесона через пару лет нарушается и сухих кесонов я не видел. Конденсат присутствует всегда, поэтому установку автоматики в кессон не советую, лучше всего в доме адаптер, используем около шести лет, ставим их и на песчаные скважины и на глиняные. Известняка в нашей области нет, только гравий, вобщем проблем с адптерами ни с китайскими, ни с американскими не возникало. Служат пять лет точно. Только при смене насоса желательно менять уплотнительное кольцо, так что - кому что, но один минус адаптера - это только насосы диаметром не более трёх дюймов, если труба 125 мм, а так только плюсы.
    IMG_20161029_135923.jpg IMG_20161029_140752.jpg IMG_20161029_163921.jpg IMG_20160911_030428.jpg IMG_20161029_135820_1.jpg
  6. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Я правильно понял, что на четвёртой фоте РД установлено ПОСЛЕ ФГО?
    P. S. Знаки препинания отсутствуют на клавиатуре в принципе? :)]:)]:)]
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Мегапредложение от мегасантехника...! 12 лет они монтируют кессоны, 12 лет эти кессоны текут, но они всё равно их монтируют и монтируют. Аффтор - жжёт?
  8. Sogno
    Sogno
    Sogno
    Доброго времени суток!
    Не подскажете - какова стоимость оборудования кессона?
    Я получила смету на 165 тысяч (без автоматики), глубина скважины 111 м, насос вешать будут на 108. Насос Грюндос SQ2-115.
    Что-то дорого, или я ошибаюсь? И нужно ли требовать наименований производителей составляющих? Например, написано просто "оголовок скважинный 2 500,00" - а какой именно не написано.
    По поводу кессона и адаптера - у меня пока нет дома, только бытовка, вода нужна для бытовых нужд и полива, а потом уже, когда построим дом - будем в него заводить воду, так что кессон.
  9. megasantehnik
    megasantehnik
    megasantehnik
    Иваново
    Не текут, а конденсат скапливается, а там где текут ставим адаптер !
    Да все верно так он дольше служит без чистки, но фильтр обязательно с проходными отверстиями 1", чтоб автоматика правильно работала.
    На такие глубины адаптер не ставится, а стоимость насоса входит в смету ?
  10. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @megasantehnik, входит, но нет автоматики никакой.
  11. moskvich407
    moskvich407
    moskvich407
    Всем привет! Уважаемые форумчане, подскажите! Имеется скважина на известняк, хочу сделать подвод воды в дом через адаптер. Но проблема в том, что статический и динамический уровень около 1 м. Думаю два варианта: либо ставить адаптер на глубине 90-95 см., либо на 1,5 м., и монтаж адаптера делать под водой? На сколько живучий второй вариант?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Адаптеры ставятся на глубины и 120 метров загрузки. Нагрузка позволяет и рекомендации от производителя так же. Просто морально как то глубоковато, но тем не менее. Полет нормальный!
    Данный уровень при раскачке может подняться.
  13. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Если получится сбросить уровень до 1.5м-ставьте на 1.5 м. У меня были случаи, когда двумя насосами ниже 1.3 уровень не понижался. Но это, в принципе, не проблема, сверлите обсадку, сливайтесь в траншею, быстро монтируйте адаптер.
  14. moskvich407
    moskvich407
    moskvich407
    Спасибо за быстрые ответы! Вопрос остаётся только по второму варианту. Как сделать отверстие на уровне 1,5 м. при учёте, что внутри вода?
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Не безопастно при электроинструменте
