А как понять попадает или нет? Оголовок синего цвета, Джилекс. Вроде, они герметичные... А заржаветь, или ещё как-то испортится ничего от воды на может? А то металлический кессон уже собрались ставить, а почитали форум, что тоже он негерметичный, и задумались...
В скважину вода врятли попадает, иначе бы уровень воды не стоял выше оголовка. А электрокабелю от насоса не повредит вода?
Кабель у насоса влагостойкий. Он рассчитан на эксплуатацию в воде, ведь насос опускается в воду вместе с кабелем.
Спасибо большое за разъяснения! А завести воду в дом через эти бетонные кольца реально? В смысле, дырку пробурить, трубу на глубине по траншее вывести?
Добрый день. На первой странице понравилась схема от Бурки, которая позволяет использовать скважину в двух режимах - зимнем и летнем, но не понравилось что все это сделано внутри скважины, нужно сверлить адаптер и т. п. Всю тему не читал, может кто-то уже предлагал такой вариант. По умолчанию вода подается в дом, при отсутствии напряжения на клапане он закрыт, когда нужна вода на улице, тогда в доме включаем выключатель и клапан открывается, вода идет через кран на улице, т. е. нужна вода на улице включили, не нужна выключили клапан. Чтобы слить воду из системы на зиму, просто отключаем насос при открытом клапане и кранах в доме и на улице. Кто что думает про такую схему?
Вопрос в том каким образом при открытии клапана все будет сливаться и куда? И тот что нарисован электроклапан на полив он где расположен будет? Что мешает установить поливочный Гидрант Меррилл, будете им пользоваться и зимой и летом, он сам себя сливает. И поставить ниже адаптера сливной клапан к примеру для слива воды в нижней точке. Чем плох данный распространенный вариант?
Когда клапан открыт и открыт кран поливочный все уходит в скважину обратно, в доме тоже открывается кран, насос выключен. Сам клапан на глубине промерзания. Про мерилл не слышал, почитал, не совсем понятно, как из самого гидранта вода уходит. И по цене он выходит прилично, около 8 тыс. Такой вариант тоже рассматриваю, но не будет ли промерзания через вывод?.. Дом из бревна...
А каким образом будет все уходить в скважину? У Вас насос будет без ОК? Гидробака и автоматики не планируется? Электроклапаны тоже стоят не дёшево, если хороший. Но по гидранту это я про то, что зачем что-то изобретать когда есть готовые решения, которые работают, там сплошная Механика, сам с себя сливает через перепускной клапан внизу.
Как я понимаю ОК держит определенный столб воды, у нас скважина планируется метров 70, насос метров на 50 под землю уйдет, такой столб воды не удержать ему, у соседа все уходит обратно с клапаном и гидробаком. Дома краны открыл и ушла обратно. По автоматике будет гидробак обязательно. Гидрант интересный вариант, может его и воткну.
У соседа значит не правильный ОК. ОК как правило есть всегда в насосе, и ставят ещё дополнительно. Его именно и назначение чтобы ничего не уходило.
