1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. kvazzzar
    kvazzzar
    kvazzzar
    Скажите, если дом предназначен для постоянного проживания, но остаётся вероятность, что на какую-то зиму он будет оставлен без отопления, вода отовсюду слита и т. п. Возможно в этом случае делать скважину с адаптером и оборудованием в доме или обязателен кессон и оборудование в нём?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно можно и нужно.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Возможно. Ставите на трубу в скважине сливной клапан?
  4. kvazzzar
    kvazzzar
    kvazzzar
    Еще не знаю. Есть только проект каркасника, в нём есть тех. помещение под котельную. В нем планируется твердотполивный котёл + бойлер косвенного нагрева с ТЭН и резервный электро котёл. Внутренняя отделка дома подразумевает возможность размораживания всего дома.
    Если в это помещение уместится еще и гидробак скважины, то лучше там и размещать его + автоматику, а скважину делать с адаптером без кессона, верно?
    Правильно я понимаю, что сливной клапан позволит сливать воду из гидробака?
    Если расстояние от скважины с адаптером до котельной будет метров 25, это нормально?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да
    Сливной клапан позволит слить воду из трубы которая идет от скважины в дом. Из ГА вода по моему вся не выйдет по моему, но не уверен.
    нормально.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Зачем для скважины в доме нужен адаптер? Смысл обрезать 133 трубу и глушить крышкой? Как потом насос обслуживать?
    Пусть буровики оставят трубу выше предполагаемых полов на 50-60 см., потом обрежете по факту. На трубу оголовок.
    Адаптер потребуется, если скважину сделаете на некоем расстояние от дома.
  7. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Это не скважина в доме, речь, как я понял идёт о размещении в доме гидроаккумулятора и прочих фильтров, скважина отдельно!
  8. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Я тут как-то постил с вопросом кессон или адаптер... Больше года эксплуатации, могу оставить так сказать ОТЗЫВ) Сарайка для круглогодичного проживания, скважина 45 метров (у нас уже на известняк), кессон три кольца- высота кольца метр, диаметр полтора. НИ РАЗУ НЕ ПОЖАЛЕЛ, что разместил там гидроаккум на 100 литров (больше не пролез в стандартный канализационный люк, коим накрыт данный кессон), фильтр, так же включение ЛЕТНЕГО водопровода по участку с приямком и дренажным насосом для слива... Пользуюсь больше года не нарадуюсь... При этом люк колодца находится над стволом скважины, так что если вдруг чего... Всегда подъедут и обслужат...
  9. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Адаптер или кессон-да разницы в плане сезонной эксплуатации вообще нет, если стоит греющий кабель на вводе воды. Разница в других нюансах, но не в вопросе замерзания. Слить воду из системы, по необходимости, при монтаже адаптера гораздо проще, чем из кессона.
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Везде есть свои плюсы и минусы. Каждому по его задачам как говориться!
  11. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Эх нет у Вас высокого уровня грунтовых вод, а то бы прокляли все эти кольца!
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Это точно!
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Всем здрасьте! Скоро весна. Надо ставить адаптер. Сабж: как правильно сделать разводку трубы ПНД, чтобы можно было на улице кран вывести и в дом завести? При этом как будет согласовываться водоснабжение дома с уличным поливом?
    Спасибо !
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все можно согласовать. При обустройстве с адаптером тут несколько вариантов. Можно полив организовать через поливочный незамерзающий гидрант Меррилл. Либо через зимний кран через стену. Это из готовых изделий. Также можно организовать через стену вывод с помощью ППР трубы и два крана, один в доме, второй на улице.
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Это все хорошо, только про согласование работы водоснабжения дома и полива по прежнему не ясно. на сколько я понял этот кран Мерил, монтируется в стену. У меня скважина посередине участка, хочу там вывести кран для полива. Но не знаю как правильно это сделать.
