1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 58
Как я пытаюсь отремонтировать старый дом - заодно решил теще улучшить ее жилищные условия
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Артур2, 25.01.19.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я не знаю ваших расценок но 10м2 1000 рублей за рулон.
    Линолиум, у вас и так мокрые процессы (стяжки, гипсуха)- поэтому не стоит говорить о "мокрости".
    Утеплитель установленный В РАСПОР не выпадает углами- лень на фотках указывать, но если надо то...
    Можем- у трубы 2 конца у вас 3.
    Имел ввиду не тёплый пол а ВСЁ строительство.
  2. Артур2
    Артур2
    Артур2
    10 м2 - 1000 руб. Это что - рубероид? Рубероид я не буду клеить. И потом по асфальту на крыше я уже высказался, ну не промзона же в конце концов). Унифлекс нижний слой точно дороже ваших 1000, правда там 15 м2. Если брать Техноэласт ЭПП+ЭКП, то нижний в районе 180 р/м2, верхний с присыпкой 220 р/м2. Суммарно 400 р/м2. Уже дороже профлиста, потом нужно делать сухую стяжку, это минимум 2 слоя СМЛ по 10 мм, цена квадрата в районе 250-300 р/м2, а надо 2 слоя, умножим. Я спросил про цену за работу, пооперационно разложите и все у вас логично соберется в уме.
  3. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Вынужденная стяжка в с/у, так как ТП. В стяжке воды значительно больше, чем ГКЛ. Ладно, оставим про мокроту, это можно долго спорить, но при зимнем строительстве мокрые процессы необходимо минимизировать, это наука, если вы строились зимой вы должны понимать как сложно с выведением этой влаги. Благодаря пародиффузионным процессам она будет везде - в стенах, утеплителе (во всех) и т. п. Из кирпича и блоков она выводится очень долго, будет постепенно проступать в утеплитель вентфасада, тем самым это все отрицательно отразится на теплопроводности всей стены в целом и кровли.
    Вы мне лучше расскажите, что это у вас за такое дешевое решение по полам по грунту.
    Описываю процессы, которые нужно выполнить (минимальные):
    1. Вытащить растительный слой земли и вывезти, то есть понадобится еще и техника.
    2. Уложить и утрамбовать ПГС
    3. Залить черновую стяжку
    4. Уложить ЭППС минимум 50 мм, но на практике всем советую минимум 100 мм. ЭППС дороже минерального утеплителя.
    5. Закрепить ЭППС грибами к черновой стяжке
    6. Уложить фольгоизолон
    7. Залить армированную стяжку, с уложенной в тело трубой теплого пола. Сшитый полиэтилен недешевое удовольствие.
    Вот и прикиньте капиталоемкость материалов, и не забывайте учитывать стоимость работ. Рабочий бесплатно и гвоздя не забьет.
  4. Julia2103
    Julia2103
    Julia2103
    жаль... профнастил так обезличивает сейчас любой дом... а ваш забор, если отчистить от грибка и покрыть лаком или покрасить- был бы очень интересным и не таким, как у всех
  5. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Про какое вы выпадение мне рассказываете? Вы понимаете, что такое контрольное утепление вперехлест? Да, между стропилами утеплитель 200 мм вставлен в распор в продольном направлении, без щелей, туго. Брусок 50х50 накручен поперечно внутри помещений и в него вставлен также в распор и туго утеплитель, толщиной 50 мм. Какие после это могут быть щели? Их и нет.
    Пысы. В каком-то предыдущем посту, то что вы назвали "плёнка под утеплителем подозрительно блестит" это пароизоляция Оптима Технониколь. Она устанавливается гладкой стороной к утеплителю изнутри помещения. Почитайте описание материала.
  6. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Укажите, пожалуйста, на фото, что вам здесь не понятно? Постараюсь пояснить. Что за 2 конца, а у меня 3? Вам не понятно как работает термосмесительный клапан или что?
    • 6641087a-ec3f-11e5-94d6-94de807ea6fb_66d18755-08d5-11e8-af98-94de807ea6fb.resize1.jpg
  7. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Я согласен с вами, что дерево всегда смотрится наряднее, ну со вкусом если сделано конечно, не банальный штакет. Но дерево есть дерево требует постоянного ухода, покрасок и т. д. Профлист сделал и забыл. А мне и надо, чтоб реже, что либо приходилось ремонтировать у родителей. Я один, а их двое).
  8. Julia2103
    Julia2103
    Julia2103
    я видела часто погнутые ветром или чем-то еще заборы из профлиста, смотрелись, как скомканная бумага, а так же деревянные заборы: крашенные-перекрашенные, на вид стоящие уже лет 80... но стоящие и не гнутые
  9. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Так я этот пристрой еще планирую обшить профнастилом), он уже закуплен.
  10. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Попробую сейчас поищу фотки, что было ДО и попробую сделать нарезку - ДО/ПОСЛЕ. Вот например гостиная ДО (какие уж фото смог найти, ну для понимания ветхости в принципе достаточно).
  11. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Гостиная ПОСЛЕ
  12. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Спальня ДО (которая в 1/3 дома)
  13. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Спальня ПОСЛЕ
  14. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Кухня ДО (в 1/3 дома)
  15. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Кухня ПОСЛЕ
