Замена теплового насоса на Энерджилекс с контроллером Данфосс в реальном времени
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем molodec, 25.01.19.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Я прессую трубы уже лет 8-мь. Ни одной проблемы за это время. Чтоб было "не хлипенько" надо крепить к стенам :)
  2. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Январь выдался удачным по заменам ТН, тоже заменил старт-стоп на инвертор в одного за 3 часа
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Может пивасик ? Крышка чугунная ?
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Крышка полимерная, но тяжелая.
    Шумоизоляция настолько хорошая, что при той же мощности, какую ранее выдавал старый ТН, Энерджилекс не слышно при открытой двери котельной.
    Пиво вредно. :cool:
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Кому-то обещал сфоткать внутриности ТН Энерджилекс. Вот, приоткрыл корпус, сфоткал немного.
    Всё выполнено довольно аккуратно, без колхоза.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @molodec, а что за теплоизоляция? Еще много вопросов выше было, когда будет информация? Или пиарим только то, что красиво? :aga:
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Ага :) там ещё фишечка будет, пока не доделал, поэтому не снимаю общий план.
    Насос на 410-м фреоне, мощность 10 кВт, есть режим охлаждения, компрессор Данфосс работает через частотник Данфосс. Про ПТО ничего сказать не могу, кроме того, что они черные :)
    Контроллер работает, режимов работы много, настроек куча, пока разобрался меньше чем в половине.
    По его поводу лучше у Тавмана спросить, он точно разбирается :)
    Теплоизоляция похожа на К-Флекс, сидит плотно.
    Насчёт пиарим то, что красиво думаю, что так только и надо делать. Некоторые готовы себя и на унитазе фоткать, дабы потом в сеть выложить, но у меня другое понимание эстетики. Поэтому извините, кучи г-на вы на моих фотографиях не увидите. Если не оправдал надежд, сорри :hello:
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Джентльмены, не "забивайте" тему не относящейся к ней информацией. Заранее спасибо.
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Навели наконец-то порядок, осталось трубы геоконтура утеплить. Придумываю что-то суперклеющееся, а то обычный скотч из-за влаги отваливается.
    Если у кого есть опыт, подскажите, что лучше использовать?
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Ну и довесочек к ТН прибыл. В том числе и ради него всё и затевалось :)
    Постараемся на этой неделе закрепить на стенке и может быть даже подключить.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Интересно, значит сомнения у всех появляются в эффективности геотермалки.
    Экспериментировать на конденсаторе от кондиционера будете, на скока BTU?
    Карлсон двухлопастной вроде проглядывается
    Я себе с 6 мм между ламелями заказал.
  12. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    В данном случше несколько другое.
    Это испаритель.
    Лопастей на вентиляторе больше, хотя про две лопасти интересная мысль:)
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Альтермолог, у меня есть сильнейшее подозрение, что если геоконтур хороший и крепенький, то довесочек гибриду понадобится не ниже +5С+7С уличной:aga:.
    В любом случае @molodec ,Tawman я только за в таких экспериментах.
    Правда не знаю пока в чем Ваш заключается...
    и Вашего тоже, хоть Вы и заказали себе зачетный и именно чисто зимний испаритель.
  14. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Что в этом интересного ? Меньше лопастей, значит меньше воздуха за оборот. Что бы сохранить объем воздуха за оборот нужно увеличить скорость, чем выше окружная скорость- тем выше шум. Второй путь, не увеличивая скорость увеличить диаметр, а это размер.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Какое расстояние между ламелями?
    Saga сказал, СОР 2 при -30, вот и хочу проверить
