1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 41
Дача есть. Строю ПМЖ. Часть четвёртая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 26.01.19.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я то знаю, я ГТ копал на 3 метра глубиной, вон там зимой +6-8° вокруг трубы.
    А от куда ты взял +10° на нулевом уровне я не знаю!
    Вот нашел:
    Это грубый расчет, а это вчерашний день:
    Так что все верно считалось!
    А в полы в день 6,4кВт*час улетает!
    По обратке дом начал на глазах греться!
    Надо было давно 20° поставить, а я все 21° ждал.
    Сейчас 21,7°/21,8°
    За вчерашний день весь расход ЭЭ 285 рубля.
    Вот с этим и живу!
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, не совсем понял картинку в котельной. Какой у тебя пирог выше стен, там где темно-синяя (черная) полоса утечки тепла? Почему там зона утечки тепла?
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    так котельная на 1 этаже!
    Арболит там у него! Со встроенной приточной вентиляцией ;)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Через месяц можешь докторскую диссертацию писать
    :)]:)]:)]:aga:
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а надо 4 на твой дом! Замазывай встроенную приточную вентиляцию арболита и внучки мерзнуть не будут, и жена доброй станет!
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, на счет теплопотерь в пол: теплопотери в пол есть и они зависят от утепления пола и температуры на улице. Под жилым домом всегда плюсовая температура, но теплопотери в грунт рассчитываются с учетом температуры на улице по зонам (полосам), каждая из которых имеет ширину 2 м. и имеет разное сопротивление теплопередачи. Поэтому при расчете потерь через утепленный пол берутся твердые цифры теплопотерь по зонам через неутепленный пол и прибавляются потери через конструкции и утепление самого пола. 1 зона- самая ближняя к улице. В углах потери рассчитываются с коэф. 2.
    Сопротивление теплопередачи пола 1 зоны (Rп1) = 2,15 С*м2/Вт
    Сопротивление теплопередачи пола 2 зоны (Rп2) = 4,3 С*м2/Вт
    Сопротивление теплопередачи пола 3 зоны (Rп3) = 8,6 С*м2/Вт
    Сопротивление теплопередачи пола 4 зоны (Rп3) = 14,2 С*м2/Вт
    Например сопротивление теплопередачи пола с бетонным перекрытием = 4 С*м2/Вт, значит при расчете теплопотерь эту цифру надо прибавлять к сопротивлению теплопередачи каждой зоны.
    И как я написал выше, все расчеты по потерям в грунт делаются на дельту между t в доме и t на улице (а не под домом). Так написано в СНиПе и в учебниках и справочниках по Отоплению и вентиляции. :hello:
    P. S. Сравнительные расчеты показывают, что цифры с расчетами по температуре улицы совпадут, если под домом взять температуру +4С+5С.
    Например: площадь дома в 1 этаж 120 м2, температура в доме +21С, под домом +4С, дельта 17С. УШП это 100 мм. ЭППС сплошняком и 200 мм. ППС между ребрами + 100 мм. бетон. R конструкции пола будет 3,03 + 4,44 + 0,06 = 7,53 С*м2/Вт *0,95 (коэф. неоднородности с учетом ребер УШП) = 7,15 С*м2/Вт
    Теплопотери в отопительном периоде будут 17С/7,15 С*м2/Вт*120 м2 = 285 Вт. или 6,84 кВт*ч/сутки.:hello:
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ну а теперь интересно - какие же потери у кровли? Реально будут меньше 7 кВт в сутки?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, если речь о теплопотерях, то единицы измерения кВт (т.е. потери 1 кВт*ч энергии за 1 час времени = 1 кВт*ч/ч = 1 кВт). Например если теплопотери дома 10 кВт, то автоматически подразумевается, что это теплопотери за 1 час времени. Если речь идет о потерях энергии за какое то время (сутки, месяц, год и т. д.), то единицы измерения кВт*ч. (т.е. теплопотери за сутки это 7 кВт*ч/сутки).:hello:
    Что касается потерь тепла через кровлю, то я же взял потери тепла через пол в гепотетическом доме площадью 120 м2, так что потери тепла через кровлю будут зависеть от ее утепления.
    P. S. И я расчет по УШП сделал 100 мм. ЭППС + 200 мм. ППС, хотя многие кладут 100 мм. ППС.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Андрей! Не слушай балабола!
    Там у меня армопояс перекрытия.
    А пирог там был следующий:
    Гринборд 25мм, Самомесный арболит 150мм, ЭППС 50мм.
    Вентиляция ниже идет!
    А вот та же стена в спальне!
    Для отдельного перфекциониста написано: Мостик холода в пределах нормы при расчетных условиях!
    И это угол а не сопряжение перекрытия!
    Отделка гипсой убирает этот мостик холода по перекрытию.
    А в котельной Артем предлагает полиуретановой пеной пройтись, но я особого смысла пока не вижу, если после гипсы мостик уберется!
    Вот предварительный расчет:
    А в реалии пирог такой:
    Гипса 12мм, гринборд 25мм, доска 25мм, какая то мембрана, чтоб опилки не пылили, через щели и 350мм опилок.
    Далее продуваемый чердак.
    Мне некогда сейчас считать.
    Да и не за чем!
    P. S.: ТН нагревает по обратке дом очень быстро!
    За 2 часа подымает температуру по датчику на 0,1°, что в коридоре висит.
    Чего я ранее по дню ждал.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, пирог в принципе не так уж и плох и сопротивление теплопередачи в этом углу примерно 3 С*м2/Вт. Почему показывает такую разницу температур в этом месте?
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не знаю я, что ты там считаешь в своих шерстяных трусах, но у меня в верхнем внешнем углу 21,3:
    при 23С в комнате:
    такшо чет непонятное у тебя творится, что тебе и @a991ru говорит:
  13. Федро
    Федро
    Федро
    А показывает такую разницу, потому, что не вовремя обследование делали.
    У меня тогда дом ЭК отапливался, и только один этаж.
    Соответственно второй этаж отапливался теплом, что шло с пола первого этажа.
    А это перекрытие которое только сейчас прогрелось.
    И в других углах потеплело тоже
    Надеюсь причина та, что я выше разъяснил.
    Почем приборчик брал?
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Как уж крутишься на сковороде :)
    Тыж говорил что у тебя на втором этаже +18С было, чёй там тогда +11С на тепловизоре? - чую я шо главный балабол енто ты в этой теме :) Я так только ученик!
    500Р но года 2 назад
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Чего мне крутиться, если у меня все ходы записаны.
    Вот 19 декабря установка ТН
    Глянь на t старта на первом и втором этаже!
    Исследование 11 декабря делали.
    На снимках дату видать, если что!
    На второй этаж систему отопления я спаял 30 ноября.
    Но второй этаж был отключен, сначала мной, потому как ЭК на первый этаж еле хватало.
    А после запуска ТН и подключения второго этажа, он не прогревался, так как обратка с подачей перепутана была!
    Это устранили @SergeyBau, с Артемом за три часа до НГ.
    Мне не веришь, у дружка спроси!
    Так что 11 декабря, плита второго этажа никак нагрета быть не могла!
    Кинь модельку прибора если доволен им!
    На Али брал?
