1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 41
Дача есть. Строю ПМЖ. Часть четвёртая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 26.01.19.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    В отцовском доме ставили века, с тех пор зарекся с этой маркой иметь дело!
    крайне неудачные оказались :((
  2. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Что не так с ними?
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Оказались очень холодными, через 2 года резинки все стали продуваться.
    Короче попали на плохие окна на весь дом - теперь нет никакого желания связываться с этим брендом.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @DS1970, Джоульмэн! :)
    Расскажи лучше как работает БКН?
    Ну то есть понятно что котел его греет через косвенник, а дальше? Я пока стою под душем горячая вода из бкн идет все прохладнее так как снизу подпитка холодная?
    Или есть какой-то чудо трехходовой клапан который смешивает ГВС из БКН и холодную воду и всегда подаёт 40С в краны ГВС?
    Как оно работает то? :faq:
  5. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Ну ты всё сам написал: котёл через теплообменник греет воду в БКН, когда ты расходуешь горячую - идёт подпитка холодной, температура падает.
    Есть и спецклапана, посмотри в теме у @PavelTLT, он ставил.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    В какую из них? Там куча тем :(
  7. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот такой клапан ставил в ванной
    Подпитка снизу БКН не "взбаламучивает" горячую воду, внутри бака БКН происходит как бы расслоение. Горячая вода забирается сверху и долго одинаковой температуры (кипяток :)).
    После длительного слива кипятка вода в БКН перемешивается и идёт просто тёплая вода.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @PavelTLT, а в чём смысл паронитовых прокладок на водопроводных трубах?
    я думал их только для газа используют.
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Я не Павел, но про паронитовые прокладки так скажу: надёжные они. Когда слесарем КИПиА трудился - тысячи их ставил и никогда с ними проблем не было. А фторопластовые, бывалоча, подводили. Про резиновые вообще разговора нет - дубеют даже на холодной воде.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Надежность.
    Размачиваю в стакане с горячей водой перед установкой. Затягиваю в два подхода, чтобы прокладка "уселась".
    А резьбы пакую льном и пастой "Унипак". Вот такой я ретроград
  12. Lubaha
    Lubaha
    Lubaha
    У нас Века, вопросов к ним нет, наоборот нравятся, правда стоят ещё только год...
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Всем Привет!
    Продуктивного за неделю ничего не произошло, если не считать того, что с окнами все стало ясно.
    Найден изготовитель-установщик и определен профиль.
    Профиль Рехау Интелио-80.
    Были варианты с другими системами, но выбрал эту.
    Окна в доме - это не только профиль, но и изготовление окон и установка!
    Надеюсь все три составляющие выбраны верно и результат порадует!
    Дима, ну какой на хрен план?
    1. Найти место для бассейна и облагородить его.
    Потом долго наливать.
    Готовить воду и плавать.
    2. Освободившуюся землю перетащить в теплицу.
    Заодно и каркас теплицы перетащить туда.
    Коль каркас припрем, то и зеленушку на закуску посадить придется.
    3. Батут.
    Под него придется тоже площадку ровнять, вот найти место посложнее будет.
    4. Подключить дом к ээ.
    Для этого загнать электрика на столб и пропихнуть кабель 2х6мм2 в ПНД трубу.
    Броня стоит не дешево, а ПНД труба рядом со столбом выходит.
    Там кстати сейчас NYM 3х2,5 торчит.
    Может к нему привязаться?
    Посетил Владимирский тракт, грустное зрелище по поводу кабелей.
    В Леруа картина получше, но народ стремается там брать.
    Ближайший магазин кабелей, накрылся медным тазом.
    Буду искать, где хотя-бы 30 метров 2х6 взять, чтоб в дом ЭЭ затащить.
    5. Фасад.
    Для начала оформить четверти из ЭППС и разыскать штукатуров.
    Для этого выписал из местного рекламного ресурса, всех потенциальных искателей работы.
    Буду кастинг устраивать, по поводу штукатурных работ.
    Мои работники тоже обещали штукатуров поискать-подогнать.
    6. Утепление чердачного перекрытия.
    Найти в округе мелкий опил и пока штукатуры будут фасад штукатурить, работники утеплять опилом чердак будут.
    Ну вот на май-июнь и план готов.
    Осталось выполнить его процентов на 50 и нормально будет.
    Это не марка оказалась неудачной.
    У любой системы есть эконом варианты.
    У меня вон сын тоже, в квартиру что купил, Века поставил, самые дешевые.
    Потому как реновацию балаболы пообещали а он и поверил.
    Так вот без слез не взглянешь на эти окна.
    В дом такие бы в жизсть не поставил бы.
    А гарантия была на эти окна?
    Резинки и поменять можно.
    В Москве окна Рехау стоят уже лет десять.
    Ничего не смазывали, ничего не продувается.
    Что за Веку в отцовский дом воткнули?
    На сегодняшний момент с окнами в дом все ясно.
    Для Москвы и МО выбирай любую систему А класса от 70мм толщиной и стеклопакетом от 40мм.
    Будь то Рехау, Века, Алюпласт ...
    Для дома постоянного проживания.
    Если окна навороченные, размеры створок большие, порталы дверные - ставь усиленное армирование.
    Профиль предпочтителен уже Века Софтлайн или Рехау Бриланте.
    Коль ламинацию задумал, опять же классу А с усиленным армированием предпочтение.
    Вот вся формула по выбору профилей, вымученная тут на форуме.
    Есть альтернативы подешевле, из клонов, но это на любителя.
    Не мой выбор точно.
    Но к профилю главное найти исполнителя и установщика.
    Ту контору, что нашел в ТЦ и в офис ездил отмел из-за отзывов в интернете.
    Так болт положить на имидж компании - это умудриться нужно!
    Но полезное дело они сделали, профиль показали, рассказали, лапшу на уши вешали...
    Расчет более-менее приближенный к действительности нарисовали.
    Так что на сегодня новости закончились.
    Завтра у внучи Таисии День Рождения.
    Два года уже исполняется.
    Поедем к сватам в следующие выходные.
    ДР праздновать.
    Рыбу на костре изобразим и от Москвы отдохнем.
    Опять на дачу не попаду.
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
    :hello:
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    В Москве окна Rehau, фурнитура Roto стоят уже 21 год. Однокамерного стеклопакета хватает.
    Ничего не смазывали, ничего не продувается, резинки не меняли, механизмы не регулировали.
    Профиль и фурнитура немецкие.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мне одно окно обошлось в 7000. Профиль любой, чтобы только двухкамерный стеклопакет влез, фурнитура Roto. Остальное считаю загонами, удорожающими окна в три раза.
