1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 41
Дача есть. Строю ПМЖ. Часть четвёртая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 26.01.19.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Тариф стабилен уже лет пять.
    4,5 рубля кВт*час.
    Нет ни ночного, ни 15 кВт на участок.
    Утеплить осталось только перекрытие между вторым этажом и холодным чердаком.
    Стены будут 45 см арболита с штукатуркой с двух сторон.
    По расчетам, теплопотери, если считать один этаж, 4 кВт в холодную пятидневку.
    Два этажа в 7 кВт получается.
    Только на кой мне два этажа топить, когда отсекать на зиму первый этаж буду?
    Зачем туда аппарат тянуть?
    Продукт подтягивать надо...
    :um::)]
    Вчера анисовую с настоя снял.
    Дюжа вкусная получилась.
    Намутил еще 3 литра на настой!
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тогда, если по-правильному, надо делать ПИ на потолке первого этажа и ставить герметичную "балконную" дверь на второй этаж, чтоб полностью отсечь его от отапливаемой площади.
    В этом случае, второй этаж к концу зимы уйдет в небольшой минус и потребуется время на прогрев теплоемких стен из арболита.
    Или просто не топить его, тогда за счет тепла с первого этажа, на втором будет на 5-7 градусов ниже, чем на первом (кровлю при этом как следует утеплять - 400 мм.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @СТАСНН, У меня аналогичная ситуация, не хочу топить второй этаж-мансарду. Вроде как запланировал пароизоляцию, утеплитель 200 мм. А если вдруг газ проведут. И я захочу топить и второй этаж. Этот пирог не критичен будет, просто лишний расход средсв на его постройку?
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    вот тебе с октября статистика:
    итого за 6 месяцев спалил 2244 куба газа(~ 19 074 КВт), что в рубля по газу вышло в 12 612 руб или 2 101 руб в месяц.
    в среднем выходит 4,74 КВт/ч потери с дома или 31,6 Ватт с квм.
    Невероятное сравнение с прогнозом от кунгфу мастера по теплопотерям @a991ru:
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Федро, напомни пожалуйста ты на какие теплопотери с квадратного метра рассчитываешь?
  6. Федро
    Федро
    Федро
    А как ты собираешься делать утепление перекрытия, если у тебя поверх балок уже ОСБ прикручена?
    Или прям на ОСБ ПИ и потом 200 утеплителя?
    Утепляй сразу крышу мансарды.
    Не трать время и деньги.
    По правильному не получится уже.
    Между первым и вторым залито сборно-монолитное перекрытие.
    Типа Марко, что Вы в последнем доме заливали.
    Только балки я сам изготавливал.
    Отсечение первого этажа будет условным.
    Рольставню на лестничный вход поставлю утепленную.
    Чтоб конвекцию убрать.
    А так, по бетонным балкам тепло наверх все равно попадать будет.
    Поверх перекрытия будут полы кнауф, с чем еще пионеры не знают.
    Чердачное перекрытие остается утеплять опилками.
    Сделали его по черепным брускам, и зашили гринбордом.
    Благо, теперь можно сыпать хоть полметра опилок.
    Вот эти цифры уже совсем радуют.
    Костя уехал, так ты совсем топить перестал чтоль?
    Сколько температуру держал?
    С метра не считал.
    Считал с первого этажа 4 кВт*час при -28°
    С двух этажей выходило 7 кВт*час.
    Это в Вальтек считал.
    Опытным путем определю, когда запущу отопление осенью.
    Ни разу не покупал ничего на Али и вдруг опять!
    Че-то прям взял и купил.
    ZOSI 8CH CCTV системы 1080N HDMI система видеонаблюдения TVI DVR 8 шт. 720 P система наблюдения с инфракрасными датчиками камера 1280 ТВЛ камера наблюдения.
    Хотел пустышки повесить, а тут не пустышки по цене пустышек.
    fgor09, Сергей, не рассказывай мне, что надо было ip - камеры брать.
    Я не сисадмин ни разу и в жизни ни одну фишку не обжал.
    Хоть и Дима
    DS1970 запретил деньги на кино тратить, но не удержался.
    1 апреля купил, сегодня курьер бесплатно привез.
    Сын говорит, что коробка большая и тяжелая, камеры из металла.
    Теперь можно провода выгнать на фасады и камеры развесить.
    На столб еще пару воткну.
    8 глаз обошлись в 13846 рублёв.
    Все новости на сегодня.
    Завтра к Сватам!
    Есть рыбу и чемергес пробовать!
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
    :hello:
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    А вот и не надо. Здесь полный комплект сразу. :super: И рекодер и камеры и 8 мотков КВК-кабеля со штекерами. У меня тоже подобный комплект стоИт. Рекодер с терабайтным хардом на чердаке, по чердаку же в полу разведены провода на каждый угол дома, на каждом углу по 2 камеры. Несколько мешают эркеры обозревать весь периметр, но это лучше, чем ничего.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    15С
    Зачем оно мне, ты совета не просил, решение выбрал - тяперь эта твоя ответственность. :)]
    Прям удивлен чем Вам Poe то не угодил? По мне так одни плюсы с ним.
    Я себе присматривал Techage видеорегистратор:
    камеры FullHD, протестированы людьми с хорошими отзывами:
    Но меня смущает одна особенность всех этих китайских камер (и твоих конечно тоже @Федро) - они до -20С.
    И если они при минус 25С все сгорят, то ето печаль-печаль!
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    ПОЕ это, конечно, хорошо. И с обжимом коннекторов на витухе проблем нет, обжал их сотни. Но мне было без разницы, что витуху тянуть к камерам, что КВК. На момент покупки IP были заметно дороже и их настраивать нужно было по отдельности. Теперь дом отделан и камер на фасаде ни прибавить, ни убавить. А питание даже к вайвайным нужно подводить проводом. А это уже никак не сделать без кровожадного разбора подшивы карниза.
    Поэтому выбрал готовое решение. И если соберусь вешать камеры на гараж и баню, куплю такие же рекодеры и камеры, и свяжу их в сеть. Мне так проще и удобнее.
    Мой комплект чуть дороже сейчас стоит, но заявлено разрешение HD 1080N. Может чуть чётче показывает...
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Stanosh, а зачем на карнизы то? чего им так высоко висеть то? я себе кабели вывел между 1 и 2 этажом.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Так ведь она не ПОЕ. :nono:
    Общие планы снимает хорошо в хорошо освещенном дворе. :super:
    Но я так ярчить у себя во дворе не могу. У меня сейчас темно и ничего не видно.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    POE!
    Просто для тех у кого нет POE-коммутатора можно отдельно питание подключить!
    Универсальность так сказать.
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    У меня ведь мансардный дом. Поэтому камеры висят как раз по середине второго этажа. Примерно 4 метра от земли.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Stanosh, а зачем видеорегистратор разобрал?
  15. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Я, кстати, осознал, что стал али-шопоголиком :) У меня на всякоразное уже ушло 60 тысяч. А мне ещё камеры покупать :)
    И вот тут как раз думаю, что возьму всё по отдельности — видеорегистратор каналов на 16, а камеры 5-ти мегапиксельные. Но штуки 4-5 на улицу. И несколько попроще внутрь дома. Хочу наблюдение как внешнее, так и внутреннее сделать на случай непредвиденных ситуаций. Ну и с запасом на какую-нибудь мастерскую или ещё куда.
    Так что коплю деньги... А вы тут ещё на больную мозоль наступаете :)
